«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
22.1.2019, 12:55
#81
Ясно. Да, когда снимали, то уронить могли запросто.
22.1.2019, 18:37
#82
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28459 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
И так потихоньку дело идёт. Прикрутил поддон. Снял РСц, заменил пыльник, почистил шток, подвел сцепление. Заменил болт на краник, на радиаторе. На видео если быть внимательным умного видно "косяков". Поставил масляный фильтр. Натянул цепь РВ, хрень конечно-но мне шо то не нравиться.... Ах да, поставил стопорную шайбу ;) ,вместо гровера, затянулся болт на ура...ибо поршни и КВ примерзли!!! Гребанный уличный конденсат с перепадами температуры. Днём начинал -3 было, свечерело -10.... А вчера +3 и дождь, к вечеру метель.
Было принято решение из-за многочисленных утечек, даже подмерзаний утекших " соплей", замена патрубков, и ревизия усей системы ОЖ. Содрал помпу, уже стемнело... Невидно осталась старая прокладка или нет на блоке, завтра зачищу... Примнрял новую помпу. Оп...и не шкрябает по блоку...значит посажу на тонкий слой гермета. Не сфоткал увы с боку, новая-лопасти выше, т.е. лопатки шире от старой...грести должно лучше... Ну пока все на седня... |
22.1.2019, 19:15
#83
Немало сделано, как для одного дня. Будем надеяться, что дальше все тоже пойдет гладко и без неприятных сюрпризов.
22.1.2019, 20:05
#84
Route_66 увы, целый день не получилось... Эт я после обеда на улицу выполз около пол второго, а до этого во дворе хоз.делами занимался... Хреново, рано ещё солнце садиться, около шести пришлось свернуться, да и мороз крепчал, а перчатки у тосоли. Но то такэ, завтра опять с пол дня... Эх нслиб целый день-или гараж, тёплый мечта...фундамент конечно на месте воронки хреново закладывать, четыре года-все проседает...
23.1.2019, 0:24
#85
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3006 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 143 раза |
та же фигня) гараж занят, на улице холодно и темно)
26.1.2019, 21:09
#86
Ну пока без фот... Ибо пока нефих. Собрал, скрутил, залил- запустил...
Ну что сказать. Завел, масло на холодную до 3,5. Пока прогревал выганял воздух из системы... Масло нагрелось, и давка упала, и начал подмигивать датчик. Хотя перед разбором, при подмигивании, снимал клапанную крышку, масло с РВ льёт рекой. Да и сейчас глушишь слышно журчит до хрена и больше... Вибрация так и осталась, но странно. Двиг прогрелся-все ровненько работает ... Попробовать заменить датчик шоль... |
26.1.2019, 21:28
#87
Лампочка после прогрева только на минимальных оборотах мигает? Если да, то это не страшно.
26.1.2019, 21:56
#88
Route_66 агась. На 1100-1200 гаснет.
Ну там ещё воды от конденсата наверно накопилось...эмульсия блин. Дособираю, нужно будет километров 60 без передыху мотнуть, про парить выпарить. |
26.1.2019, 22:15
#89
мастерская на колёсах;))) Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10922 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 669 раз |
Вибрация так и осталась, но странно. Двиг прогрелся-все ровненько работает ... Попробовать заменить датчик шоль... А ты подушки менял на новые?? Датчик попробуй поменять...... хотя..... я тут как то тоже хотел поменять, мне казалось што мой врет..... ну ну.... новый оказался еще хуже..... лампа горела на ХХ , чего раньше не было..... да и давку меньше показывало даж на холодном..... |
26.1.2019, 23:29
#90
Не подушки не менял...а их работа тоже зависит шоль от прогретости движка???
26.1.2019, 23:59
#91
.......придиратор....... Группа: V.I.P. Имя: А. Николаевич Сообщений: 30918 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина:21065 был Цвет:зачотный Год Выпуска: 330тыщ Спасибо сказали: 2078 раз |
А если выжатьс цепу на прогреве-как там с вибрацией будет? Может то с коробаса приходит?
27.1.2019, 1:37
#92
27.1.2019, 2:41
#93
Надо разбираться с давлением. Ехать 60 км с горящей лампой нельзя. Какая эмульсия, если ты снимал поддон? Или ты обратно старое масло залил? Лампа может моргать на оборотах, скажем, 400-500, и то это не очень хорошо. На холостом ходу не должно такого быть. Сначала надо проверить механическим манометром. Может реально датчик. Также возможно, что продали бракованный насос. Многие рекомендуют перед установкой нового его разобрать и промерить. Но может быть что давление уходит в разбитые зазоры механизмов двигателя... Есть ещё более лайтовая версия - разбит привод насоса, ведомая звезда, поросенок ( или как он называется, вал короче. Учитывая состояние предыдущих деталей в этом узле, весьма вероятно..
27.1.2019, 12:33
#94
МЫХЪ не, прогретый не трясёт...
vent0m да она при троганье сразу гаснет, на ходу не горит... Масло залил новое. Но если бы ты видел как двиг обмерз внутри, даже поршни прихватило льдом, еле провернул один день. Там влаги думаю насобиралось достаточно. |
27.1.2019, 14:38
#95
Тэк-с и вот так как то. Снял правда боком, опыта мало
А вот после нагрева А вот и тарахтушка нашлась. Вот так как то пока так. |
27.1.2019, 15:45
#96
На видео и не отличиш звук с ремнем и без него
27.1.2019, 19:40
#97
Да, тухловатое давление. А если погазовать, тысяч до 3-х - то сколько покажет?
ИМХО, или масло дерьмовое, или движок изношен, и все давление в зазоры уходит. Хорошо бы обычный манометр вкрутить и посмотреть. На видео и не отличиш звук с ремнем и без него Ну, не скажи. Четко слышно, что без ремня звонко греметь перестало. Сообщение отредактировал Route_66 - 27.1.2019, 19:41 |
27.1.2019, 19:59
#98
Еще раз спрашиваю-сетку маслозаборника смотрел? Мож она забита вусмерть, воо и не хватает расхода.
27.1.2019, 20:08
#99
Саш, насос Новый с магазина!! там все чисто....... может датчик пистит.....
27.1.2019, 20:10
#100
Route_66 на трёх давит два где-то. Масло ойлайрт 10/40.
Залил на время говно промыть. Господин поручик внимательнее... Сетка, при чем сетка? Насос новый, все чисто.... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 6:59 |
