20 страниц V  « < 18 19 20
> Девочка ЛАДА, ВАЗ2107
сообщение 11.9.2017, 21:49
Сообщение #381
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Машина:Ваз 21061, Ваз 21093, Audi 100 C4, TTR125
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 632 раза
она в ширину шпилек РВ,нового образца да,длинной в распредвал
сообщение 11.9.2017, 22:08
Сообщение #382
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 314 раза
Моя такова типа https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=98d6efb4...c621-l&n=13
сообщение 11.9.2017, 22:41
Сообщение #383
главный по маслу
Из: Орел
у меня такая же, ровно за 1000 новую в магазине брал
Tolik2402
сообщение 11.9.2017, 22:42
Сообщение #384
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 558 раз
ну а моя такая smile3.gif просто приходиться переставлять при провороте распредвала.
Tolik2402
сообщение 15.9.2017, 22:55
Сообщение #385
Машина:ВАЗ-21070
вот говорили про зеркала недавно. мыл машинку, поправил правое зеркало и розочка больше не розочка.
заменил трубку, розвальцевал и собрал снова.
сообщение 15.9.2017, 23:04
Сообщение #386
Завгар
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 676 раз
Заказать токарю пальцы и поджимать все это дело самоконтрящейся гайкой
Tolik2402
сообщение 15.9.2017, 23:21
Сообщение #387
Машина:ВАЗ-21070
да там палец не пройдет. внутри трубки проходят тросики для управления из салона.
не запомнил как они располагалисьв кулисе, пришлось дольше настраивать. двигаешь рычажок, а оно ходит не так как раньше.
сообщение 15.9.2017, 23:28
Сообщение #388
главный по маслу
Из: Орел
поэтому я за сток,сломал-дешевле заменить,чем разбирать
Tolik2402
сообщение 15.9.2017, 23:29
Сообщение #389
Машина:ВАЗ-21070
сообщение 15.9.2017, 23:55
Сообщение #390
Из: Москва ЮВАО
У меня кстати лежит такое чудо в двух экземплярах..... никак руки не дойдут..... и ведь сам токарь)))) можно трубку скомстролить с мелкой резьбой и сделать все намертво, с регулировкой жесткости.....
Tolik2402
сообщение 15.9.2017, 23:57
Сообщение #391
Машина:ВАЗ-21070
а я трубку с резьбой и гайками с люстры нашел, но там диаметр маловат, хотя тросы прошли бы.
сообщение 16.9.2017, 0:08
Сообщение #392
Из: Москва ЮВАО
Ну што то подобное можно придумать.... скажем внешний Ф12мм на шайбу скажем пусть Ф16 будет и внутренний Ф10.5мм и резьба м12х1 , а ваще надо по месту смотреть, я не мерял какой там внутренний диаметр у пружины.... но все решаемо.
Tolik2402
сообщение 16.9.2017, 0:15
Сообщение #393
Машина:ВАЗ-21070
да там пружина огроменная, больше за отверстия в пластмассе переживать надо.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 16.9.2017, 0:16
сообщение 16.9.2017, 0:18
Сообщение #394
Из: Москва ЮВАО
За них то чего переживать?? Всегда можно чуток рассверлить.... там главное што бы шлицы фиксаторов были живы, а так то пофиг, крепче сидеть будет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2017, 3:44
