«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
5.8.2021, 8:11
#2261
5.8.2021, 21:00
#2262
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28461 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Седни и утром и вечером до 30. Успеваю по городу и на трассу. Движку хватает радиатора...эл.веник так и не включился ни разу.
5.8.2021, 21:07
#2263
5.8.2021, 21:17
#2264
Та херушки... Я попал...
Цитата Ответ: LT 0102 https://luzar.ru/catalogue/termostaty/termo...t-2101-2107-zi… имеет температуру начала открытия 87+-2 градуса. Полное открытие происходит при 102+-2 градусах. Данный термостат рекомендовано использовать только в зимний период. Ответ: На мой запрос им по поводу термостата. А датчик вентиля срабатывает при 92°С (ну +/-2градуса). А в реале он и не включается при температурах за бортом до +27. Таки что выходит то??? |
5.8.2021, 21:20
#2265
5.8.2021, 21:32
#2266
ИванычЪ да не, для 2101-2107-зимний ТЫЦ на 87° ещё ж по осени когда с печками воевал...
Для ПП идёт 85°, а "зимний" для ПП с 92° Хотя нэксия вообще шла с термосом на 72°... И потом ставил на 92°, и печь была шо в Жигулях...при 80° |
5.8.2021, 21:36
#2267
5.8.2021, 21:38
#2268
Таки получается, что тэрмос на полную ни когда и не откроется... Датчик эл.веника срабатывает при 92° и тухнет при 87°, как раз когда тэрмос начинает приоткрываться...логично?
ИванычЪ нормальный все сезоный эт на 80° |
5.8.2021, 21:50
#2269
Таки получается, что тэрмос на полную ни когда и не откроется... Датчик эл.веника срабатывает при 92° и тухнет при 87°, как раз когда тэрмос начинает приоткрываться...логично? ИванычЪ нормальный все сезоный эт на 80° Ага... термос на полную тока при кипячении... И это для классики.... Для ПП нужно кипятить в тосоле..... |
5.8.2021, 21:56
#2270
ИванычЪ да ладно, тосол есть.
5.8.2021, 22:10
#2271
5.8.2021, 22:14
#2272
Очуметь. Шотово я совсем отстал от жизни. Летние, зимние... панимаеш...
Когда компьютеры были большими, запросы юзеров маленькими и скромными, а "Жигули" заслуженно считались самой беспроблемной машиной, все выглядело намного проще: |
5.8.2021, 23:30
#2273
Route_66 та то манускрипты под спойлером
6.8.2021, 0:02
#2274
Это Знания Великих Древних .
Которыми пренебрегли ленивые и неразумные потомки. И мучаются теперь сплошь и рядом на ровном месте |
6.8.2021, 6:46
#2275
Route_66 Лехе скажи
У самого толмуд, имеется, зачитан до дыр в свое время познания. |
6.8.2021, 9:29
#2276
Та я стебусь
Лучше не надо. Заранее знаю все, что он ответит, воспринявши всерьез. |
11.8.2021, 8:57
#2277
Не хотел сразу говорить... Но, после протяжки 11го болта, перестала появлятся воздушная пробка в шланге на расширительный бачок... Думал ну показалось, или пробка хорошо прилягла открутил закрутил-пару раз пробовал. А потом глядь, и шланги "дуться" стали от внутреннего давления... Да и вроде как блок подсыхать стал...но ещё сырой...
11.8.2021, 10:16
#2278
11.8.2021, 11:01
#2279
ИванычЪ хз...но больше я воздух из под крышки радика не разу не выгонял. Кстати на днях ехал с птичьего рынка...дорога в гору с ухабами на оба наклона. Думаю дай печку, кран открою, воздух поганяю-вдруг есть... На улице +35, машина прогрета, попер на бугор, скорость 10-15км ну метров 800. В салоне жарынь сразу, окна хоть открыты-духовка. Выехал закрыл...ноги в шлепках "сгорели". Приехал под капот глянул тогда, не нэма и пузырька...
11.8.2021, 11:44
#2280
.......придиратор....... Группа: V.I.P. Имя: А. Николаевич Сообщений: 30918 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина:21065 был Цвет:зачотный Год Выпуска: 330тыщ Спасибо сказали: 2078 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 1:58 |
