Красный чирик by yanis), 1.5i, 8 клапанов |
2.8.2017, 0:59
#941
Это может у ВАС не дорого...... у вас все чуть ли не даром..... Стаб такой што бы сварку вывез по цене от 5000р и выше..... лично мне и без этого есть куда бабло вкинуть..... Ну у меня на дом 3квт стоит на стенке APC уже не помню какой,пару лет назад 7к с копейками был,поставил после того,как в грозу у соседей погорело почти вся электроника (толи скачок был, толи молния попала) но по их словам чпок и все отключилось в доме,а все что было к сети подключено-сгорело,и примерно на 50-60к погорело в нескольких домах,тут то и решил-что лучше 7к сгорит (хотя есть защита линии) все должно просто отключиться,а стабилизатор уходит в аварию,т.е. вырубает потребителей,а индикатор начинает мигать,перезагрузил и готово,да и соседей сварщиков от бога хватает,просады бывали,а со стабом вообще проблем нет,выставил поддержание 220вольт и радуйся |
2.8.2017, 10:41
#942
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Неактивированные Имя: Не важно Сообщений: 3553 Регистрация: 14.2.2009 Из: Гондурас Пользователь №: 9646 Машина:жигули и не только Цвет:разнообразный Год Выпуска: разные Спасибо сказали: 62 раза |
Поздравлямс ))) Комбик это хорошо и машину и в хозяйстве пригодится))))) А скока жрет по Кватам?? Мой Vester всего 2.8 жрет по максимуму, единственный минус после падения до 180в варить уже не хочет (село епте) Спасибо) На коробке 9.9 Ква написано, но реальных китайских максимум 5 думаю. Тоже в деревне с питаловом беда, 220-то есть, но под нагрузкой проваливается до 160 (не потянуло контактную сварку мою самопальную, там всего 4,5 кВт...) Придется от счетчика в гараж отдельный провод бросать, а то там такого по участку накручено.. Инверторную обычную сварку тянет на ура, ворота норм переварил, так что полуавтомат потянет тем более. Стабилизатор палка о 2-х концах, для бытовухи он хорош, спору нет, а сварку через него запитывать - бред) Даже если повесить 10 киловаттный и с диапазоном от 130 вольт, сварка может и заведется, но придут соседи и настучат по головке))) |
2.8.2017, 14:12
#943
ну не знаю что написано-но все в доме запитано с него и все норм,ни разу от перегрузки не отключился,хотя всего 3квт,а сварка в гараже с 380,дома варить нечего
2.8.2017, 18:03
#944
в доме запитано с него ........ всего 3квт,а сварка в гараже с 380,дома варить нечего Вот и весь ответ..... ГАРАЖА не имею!!!!! Поэтому варю на дачном участке!!! И я там не один такой хитрый...... и как я уже писал под сварку аппарат надо 10кВА под мои нужды...... Все остальное прекрасно и от сети работает....... и там стаб не нужен..... ------------------- yanizz 9.9 кВа все таки дохрена для П.А он скорей всего чисто инвертор..... Сколько он весит кстати????? И на каком минимальном напряжении может работать???? (моему после 180 хреново становится, начинает срать, но на самом низком токе почти не заметно.....) Заметил интересную весч если аппарат весит мало и отдача 160 - 200А то жрать он будет от 4.5кВа до 9кВа ...... А как мне говорили ребята на работе, чем больше сварочник весит тем лучше, значит в нем хороший транс стоит а не только электроника..... в профи аппаратах на 380в её ваще практически нет, зато стоят огромные трансы..... и весит эта халабуда под 50кг и выше..... ------------- П.С почитал за него чуток.... где 7.2 пишут а где и 3.7кВа ..... кому верить??? будто с потолка данные берут.... про вес пишут и 11 и 18кг..... вполне неплохо..... Сообщение отредактировал МЫХЪ - 2.8.2017, 18:17 |
2.8.2017, 19:25
#945
ну вот из за любителей сварщиков (да и на непредвиденные обстоятельства) поставил стаб,даже если он сгорит-техники спасет на гораздо большие деньги,а напруга скачет вполне неплохо,то 200 то 240вольт,вечером 190 бывает,а тут 220+/-5вольт,но тут опять же кому что,несколько раз скачки были- он помогал, раза 2 или 3 за все время уходил в аварию-а это значит что в сети более 250в было
Вес и мощность- тут скорее 3,7квт это номинальная мощность а 9 максималка,да и вес многие пишут не самого устройства вместе с коробкой и всем прочим |
2.8.2017, 21:16
#946
yanizz 9.9 кВа все таки дохрена для П.А он скорей всего чисто инвертор..... Сколько он весит кстати????? И на каком минимальном напряжении может работать???? Заметил интересную весч если аппарат весит мало и отдача 160 - 200А то жрать он будет от 4.5кВа до 9кВа ...... А как мне говорили ребята на работе, чем больше сварочник весит тем лучше, значит в нем хороший транс стоит а не только электроника..... в профи аппаратах на 380в её ваще практически нет, зато стоят огромные трансы..... и весит эта халабуда под 50кг и выше..... Ну, 9.9 явно завышено, вроде как максимальное потребление в режиме ручной дуговой сварки. Точно промерять еще не доводилось, но 3-кой электродом на максимальном токе проверял прожиг насквозь только 4 мм металл и то не мгновенно, что говорит о макс. токе не 280А, а максимум 180-200. И это примерно до 5 кВт мощности выходит. Мне хватает с головой) Взвешивал, без катушки с проволокой и кабелей вышло около 13 кг. Но это инвертор на транзисторах-мосфетах) В тяжелых аппаратах тупо трансы и выпрямители, вот и вес набегает. На пониженных напряжениях тоже не тестил, вот поеду скоро на село и проверю) Баллон под углекислоту отхватил 10-литровый, влетает поперек в багажник, места не занимает - красота Lyzhenkov, повторюсь, в пригороде для бытовых приборов (холодильники, ТВ и прочее) стабилизатор просто необходим, но сварочник подключать через него бессмысленно, лучше уж генератор завести. У меня 380 нет, провод со столба заходит в дом и потом скрутки 2.5 квадрата алюминия идут по воздушке и сараи целых метров 25 до гаража))) Стаб не поможет, только усиление проводки. Сообщение отредактировал yanizz - 2.8.2017, 21:53 |
2.8.2017, 22:15
#947
У меня тож инвертор на мосфетах, но в нем еще 3 транса стоит и плата управления..... (завтра фотку нутрянки скину) Ну и вес без катушки 15кг как бе...
Я с проводкой дело так решил, к домам сип 2х проводной подведен на 16а автоматы, так я от кухни прям с сипа повесил соплю на 6 квадратов и розетку закрытую (Lezard) поставил, а к аппарату у меня удлинитель 30метров 2.5кв ГОСТ сделан и к нему я в любом месте участка могу аппарат подключить.... |
2.8.2017, 22:53
#948
Lyzhenkov, повторюсь, в пригороде для бытовых приборов (холодильники, ТВ и прочее) стабилизатор просто необходим, но сварочник подключать через него бессмысленно, лучше уж генератор завести. У меня 380 нет, провод со столба заходит в дом и потом скрутки 2.5 квадрата алюминия идут по воздушке и сараи целых метров 25 до гаража))) Стаб не поможет, только усиление проводки. дак я и говорю про бытовую технику,сварочник особо и не страдает в штатном режиме даже с просадом,на макс токе ясно что варить не будет,а 80-90А даже при 180в будет выдавать |
3.8.2017, 18:12
#949
8.8.2017, 22:26
#950
Дорвался до гаража, давно беспокоили мелкие дырочки в капоте, идея тюненха пришла в процессе работы. Покрасил временно (улица, ветер, мошкара, сдутый ветром кусок профнастила прямо на капот)) ну и травмированный глаз еще на этапе обдирки) 3 дня возился..
Идея была взята отседа, хотя тут есть косяки по геометрии для внимательного взгляда. Себе же использовал шаблон, использовавшийся зеркально для обеих сторон скосов. Радиус по решетке тоже тсчательно выдерживал, чем многие тюнингисты пренебрегают и выходит перебор по итогу. Так, легкий бэдбой) Хоть полуавтомат освоил более-менее Сообщение отредактировал yanizz - 8.8.2017, 22:29 |
9.8.2017, 4:11
#951
И сделали инженеры фары, и люди решили - ну на кой они нужны..... |
9.8.2017, 4:56
#952
9.8.2017, 9:35
#953
9.8.2017, 11:40
#954
Норм,мне нра))
10.8.2017, 23:45
#955
очень даже не плохо. посмотреть бы в живую.))
20.8.2017, 21:13
#956
очень даже не плохо. посмотреть бы в живую.)) Заезжай, если к Харькову мотаешься) сфотал спереди пониже, чтоб понятней было На последнем забеге в село покрасил крышу, получилось в 50 раз лучше, чем капот)) Зеркало почти без шагрени, полировать не надо. Базу надо было разбавлять 1:1 тогда, а не 20% разбавителя, как насоветовали на рынке... Вблизи ужас, капот под перекрас, попозже чутка. Сделал шпатель типа "пила", плоскости теперь тянуть плевое дело) Черт меня дернул капот до металла обдирать, он с завода неровный был... А может повело, пока обдирал, грелся нехило под ежиком.. |
20.8.2017, 21:36
#957
Заезжай, если к Харькову мотаешься) сфотал спереди пониже, чтоб понятней было не часто, но проездом бывает.))) мне нравится то, что я вижу на фото. |
27.8.2017, 13:22
#958
Просьба к модераторам закрыть тему.
20.9.2017, 9:34
#959
Открыл
20.9.2017, 17:26
#960
Что за моргания?)
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:49 |
