10 страниц V  « < 8 9 10
> Рулевое управление, все проблемы
Tolik2402
сообщение 7.9.2017, 11:27
Сообщение #181
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 558 раз
руль ходит вверх-вниз потому, что гайка на зажиме рулевого вала отпустилась. затяни и перемещение пропадет. под крышку редуктора- прокладку. по вращению: как там рулевое все поживает? в частности маятник?
сообщение 7.9.2017, 12:32
Сообщение #182
Спасибо сказали: 1726 раз
Цитата(ExL @ 7.9.2017, 9:47) *
2. Руль ходит вверх-вниз, т.е. шатается гад, буквально на 3-5 мм, что с этим делать?
Головка на 13.Обязательно удлинитель от 10см и выше.Обязательно трещетка для удобства.Ставим руль в одно-единственное положение,и сверху затягиваем болт с комфортом на валу возле рулевого.
ExL
сообщение 7.9.2017, 13:25
Сообщение #183
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 227 раз
Мильпардон - ХДЕ????
Маятник подшипниковый в отличном состоянии. Рулевое никогда проблем не давало, тока что по жизни течёт редуктор из под верхней крышки.
Сообщение отредактировал ExL - 7.9.2017, 13:27
ExL
сообщение 10.9.2017, 20:15
Сообщение #184
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Заменил масло в редукторе, отрегулировал подшипники.
Стало получше, но руль всё равно пошатывает и чувствуется гдето тяжелее крутить гдето легче.
Походу выработка от старости уже не поправить.
сообщение 10.9.2017, 20:45
Сообщение #185
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 312 раза
Да.... помню, у моего старого редуктора были такие симптомы, регулировке не поддавался, и крутился то легко то тяжело..... в итоге поменял на новый.....
Route_66
сообщение 11.9.2017, 4:44
Сообщение #186
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 188 раз
В моем потек сальник сошки. Сначала чуть-чуть - ездил, доливал. Потом усилилось, руль стал тугим. В итоге заменил редуктор.
сообщение 11.9.2017, 20:37
Сообщение #187
Из: Москва ЮВАО
В моем не текло ничего , он просто от старости загнулся)))) ни свежее масло ни подтяжки ничего не давали.
ExL
сообщение 12.9.2017, 9:53
Сообщение #188
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спросил в магазе сколько стоит новый редук
shok.gif 2700
спасибо я пока на старом поезжу
сообщение 12.9.2017, 23:07
Сообщение #189
Из: Москва ЮВАО
Каму как ...... я купил за 2750 05й редук с карданом, весь набор около 4х т. обошелся брал в АвтоАльянсе. 2 года назад.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2017, 23:51
