КАРДАН. (все проблемы) |
18.10.2014, 20:27
#181
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 18.10.2014 Пользователь №: 90145 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем ПРИВЕТ!!! я просто уже не знаю что мне делать....на моей тройке появился кокойто звон,и он есть только когда едишь накатом,а когда даешь тягу то звон пропадает,я поменял все крестовины,ноль,не пропало обсмотрел все возможные варианты.....уже незнаю что оно может быть,
18.10.2014, 20:33
#182
Гайка зажата?
18.10.2014, 20:46
#183
18.10.2014, 21:12
#184
20.10.2014, 10:33
#185
20.10.2014, 10:35
#186
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 57795 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
20.10.2014, 10:43
#187
20.10.2014, 21:00
#188
24.10.2014, 16:27
#189
[quote name='ЭСКАЛАТОР' date='20.10.2014, 22:00' post='785525']
попробуй вывесь колесо на яме, пускай ктонить покрутит его, а ты послушай откуда звон идет [к/quote] крутиль,звука так не слышно.. |
24.10.2014, 21:22
#190
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
Приветствую. Звон кардана - это скорее всего большой люфт передней шлицевой части кардана, которая вставляется в фланец эластичной муфты. Лечится смазкой этого соединения литолом (а я еще по совету старых добавлял в этот литол мелко наточенной свинцовой стружки) и на некоторое время (где то на год полтора) все затихало. Лет 5 - 6 назад я еще делал следующим методом - брал зубильце или керн и делал несколько маленьких насечек, на фланце кардана (но насечки совсем маленькие и неглубокие и штуки по 2-3, а то не засунешь фланец на место) и со смазкой все это ставил назад, тоже помогало.
Вот у меня сейчас более интересная проблема - когда катишься накатом, скорость 10 - 15 км/ч раздается шоркающий звук карданной передачи, сперва думал что это крестовины, обе поменял, не помогает, подвесной подшипник менял тоже 2 раза, все равно шоркает, и никак не могу найти причину, шорканье негромкое, если мафон включен в машине даже тихонько, то его не слышно, но в тоже время я люблю чтобы в технике все было надежно, и не могу понять, то ли еще раз подвесной поменять, или что то другое смотреть. |
25.10.2014, 20:51
#191
Приветствую. Звон кардана - это скорее всего большой люфт передней шлицевой части кардана, которая вставляется в фланец эластичной муфты. Лечится смазкой этого соединения литолом (а я еще по совету старых добавлял в этот литол мелко наточенной свинцовой стружки) и на некоторое время (где то на год полтора) все затихало. Лет 5 - 6 назад я еще делал следующим методом - брал зубильце или керн и делал несколько маленьких насечек, на фланце кардана (но насечки совсем маленькие и неглубокие и штуки по 2-3, а то не засунешь фланец на место) и со смазкой все это ставил назад, тоже помогало. Вот у меня сейчас более интересная проблема - когда катишься накатом, скорость 10 - 15 км/ч раздается шоркающий звук карданной передачи, сперва думал что это крестовины, обе поменял, не помогает, подвесной подшипник менял тоже 2 раза, все равно шоркает, и никак не могу найти причину, шорканье негромкое, если мафон включен в машине даже тихонько, то его не слышно, но в тоже время я люблю чтобы в технике все было надежно, и не могу понять, то ли еще раз подвесной поменять, или что то другое смотреть. А ты кардан сними и крутани подвесной, если он сразу услышишь, не он смотри дальше, вывеси колёса покрути хвостовик, может что с редуктором, внимательно посмотри эластичную может там что задевает. |
26.10.2014, 1:08
#192
Приветствую. Спасибо за подсказку. Погода вот чуть наладится у нас, и займусь машиной. Шорканье у меня как мне кажется идет где-то в районе коробки, хотя и редуктор надо будет продиагностировать.
26.10.2014, 3:09
#193
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
У меня кваканья слышны от кардана.
28.12.2015, 3:11
#194
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 28.12.2015 Пользователь №: 94710 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте товарищи очень надеюсь на ваши советы, ситуация такая.
Есть 2106 на скорости от 70 до 80 началась небольшая вибрация. Купил подвесной, и 2 крестовины (чтоб наверняка). Все было заменено кардан собран точно по меткам. Получилась вибрация от 30 до 40 в общем на 2 передачи. Плюс ко всему был гул от редуктора в нагрузке от 100 кмч. Решили подтянуть гайку хвостовика редуктора. Итог: гул не пропал, ВИБРАЦИЯ во всех диапазонах. Что делать? Недавно переехал в новый город так что взять рабочий кардан для тестов варианта нет. Сообщение отредактировал thisiswhite - 28.12.2015, 3:12 |
28.12.2015, 9:00
#195
втулку распорную в мосте сильно смял, попробуй отпустить назад. есть только одна проблема там гайка самоконтрящаяся и ее надо менять каждый раз когда ее крутил.
28.12.2015, 11:34
#196
гайка самоконтрящаяся и ее надо менять каждый раз когда ее крутил. Надо , но можно и молотком по по гайке жахнуть и промять буртик и сработат ещё.. |
28.12.2015, 13:14
#197
Выходит просто подотпустить гайку не прокатит? Надо новую втулку гайку а может и подшипник заменить? И редукторщика найти.
28.12.2015, 13:24
#198
И редукторщика найти. Это самое правильное , если сам никогда не делал.. И мурзилку почитай.. |
28.12.2015, 14:04
#199
Если есть кто из Воронежа посоветуйте грамотного человека пожалуйста. Щас поеду по ГК искать.
28.12.2015, 20:11
#200
В общем поездил сегодня пообщался много мастеров очкует за редуктор браться. Позвонил тому кто подтягивал говорит маленький люфток был гайку крутнул на 40 гр от силы. Мол отвечает за то что там не перетянуто ни че.
С мужиками вывели гипотизу то что кардан где то уже давно вибрирует может сам может соединения, но тот маленький люфт гасил вибрацию, а теперь затянули вот вибрация и пошла. Решил на emex купить кардан благо там цена еще не задрана 2700 в сборе. Будем пробовать очково конечно 2700 отдавать. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:01 |
