40 страниц V  « < 38 39 40
> Этот краник печки...., как он задолбал
Slay
сообщение 6.1.2017, 11:21
Сообщение #781
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:ВАЗ Ока/Ауди 80/Steed
Цвет:белый/белый/черный ))))
Год Выпуска: 01/87/95
Спасибо сказали: 268 раз
На оке сменил три разных крана- и шевелил и с бубном камлал - или клинят или текут. Простой шаровый водопроводный!Дешево и сердито.
На Ауди кстати крана вообще нет.
сообщение 6.1.2017, 16:06
Сообщение #782
Спасибо сказали: 746 раз
сообщение 6.1.2017, 17:36
Сообщение #783
Спасибо сказали: 2276 раз
Цитата(Warrior @ 6.1.2017, 16:06) *
Михалыч прав насчёт шестёрочного.. Только нужен стоковый.. Пока у него мембрана не испортится , там течь некуда.. И закисать нечему.. У меня в копейке.. Что заслонка воздуха , что кран печки.. усилие почти одинаковое.. Заслонке уже более 40 лет , а кранику скоро под 15 сравняется.. big_boss.gif
сообщение 6.1.2017, 18:39
Сообщение #784
Спасибо сказали: 1733 раза
Тьфу тьфу лузар 9-й год пошел..один из первых.
сообщение 6.1.2017, 18:46
Сообщение #785
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 334 раза
Вот вот.... 1 из первых..... а дальше фуфло пошло....
Я с дури купил комплект патрубков.... хомуты широкие в комплекте..... Ага Ага..... через год их пораздувало все.... кароч от комплекта тока хомуты и остались rofl.gif
mans
сообщение 10.1.2017, 12:27
Сообщение #786
Пользователь №: 96998
подскажите длину тросиков отопителя, купил на рынке а они не подошли, на заслонку длиней чем нужно на краник короче.
сообщение 10.1.2017, 18:06
Сообщение #787
Из: Москва ЮВАО
На краник, недавно менял длина 450мм должна быть, не меньше..... Про заслонку не скажу, не мерял, а идти на улицу лень..... в бардачке лежат... (брал комплектом)
jaja1994
сообщение 1.7.2017, 16:38
Сообщение #788
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Блин,поменял недавно радиатор,краник печки и тосол. Сегодня хотел поехать на речку,обнаружил что капает со стороны радиатора печки на коврик, поднял коврик а там вообще ужас тосола столько вытеклоcray.gif((
Снял пластмассовую эту коробку,чтоб добраться до печки,вентилятор в коробке опустил вниз,но еще не отсоединял его, и теперь виден сам радиатор печки
как найти откуда течь???
Еще вопрос,могу ли я снять радиатор печки,оставшийся тосол не вытечет???
Сообщение отредактировал jaja1994 - 1.7.2017, 16:36
сообщение 1.7.2017, 23:27
Сообщение #789
дак скорей всего с под крана и капает.Мог перетянуть гайки,прокладку выдавило.Там без фанатизма надо.
Не вытечет.С капота снять шланг с печки и слить куда то.
сообщение 1.7.2017, 23:38
Сообщение #790
Спасибо сказали: 881 раз
а лужа на водительском полике, ага...и капли по всему радику висят.
Снимать его надо и искать дырку
сообщение 1.7.2017, 23:47
Сообщение #791
ага..не разглядел) судя по всему радик новый? знач снимать и нести в магаз на обмен.
jaja1994
сообщение 2.7.2017, 19:18
Сообщение #792
Из: Харьков
Все поменяли радиатор печки,с него тек тосол. Теперь новая проблема,я не могу вспомнить как были расположены эти чертовы провода,из-за них не могу вентилятор прикрепить к радиатору печкиcray.gif(( Ужасс
сообщение 2.7.2017, 19:33
Сообщение #793
Смотри электросхему. Там провода по цветам помечены...какой куда втыкать. В печке важно не перепутать, ибо будет дуть в обратную сторону (на улицу))
jaja1994
сообщение 2.7.2017, 19:39
Сообщение #794
Из: Харьков
Я не могу понять,куда спрятать провода,чтобы можно было электровентилятор подсоединить к радиатору. Так то,они все вроде подключены...
сообщение 2.7.2017, 19:43
Сообщение #795
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 809 раз
18.1. Замена электровентилятора отопителя.
Схема включения электродвигателя отопителя.
1 – электродвигатель отопителя;
2 – дополнительный резистор;
3 – переключатель электродвигателя отопителя;
4 – блок предохранителей;
5 – выключатель зажигания;
6 – генератор;
7 – аккумуляторная батарея.
jaja1994
сообщение 7.7.2017, 23:57
Сообщение #796
Из: Харьков
Немного другая проблема,я не могу обратно все это собрать,после замены радиатора печки...
Две задних защелки прикрепил, а оставшиеся передние две не могу, потому что мешают провода. Или я что-то не так собрал раньше.
Может по фотографиям подскажите куда эту проводку прятать?
сообщение 8.7.2017, 0:45
Сообщение #797
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html
Зверушь
сообщение 13.8.2017, 17:13
Сообщение #798
Из: Киев
Пользователь №: 66823
А где можно почитать про этот самый отопитель подробно и для чайников? Дело в том, что катаюсь я на своей машине 4 года, и все это время у меня печка шпарит огнем в ногу, что зимой, что летом smile3.gif Зимой еще норм, но летом, когда еду в шортах, немного горячо smile3.gif На панеле приборов рычаги управления (там их два, помечены красным и синим цветом) застряли в крайнем правом положении намертво, сместа не сдвинуть. То же самое касается нижнего рычага, тот который справа от педали газа. Печка не перекрывается smile3.gif Я вот все думаю, там все просто посмазывать надо или вообще все заменить...
сообщение 13.8.2017, 18:46
Сообщение #799
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Машина:ВАЗ-21063, Volkswagen T3
Цвет:серо-зеленый/серо-голубой
Год Выпуска: 1987/1987
Спасибо сказали: 1460 раз
Здесь
Пока лето, снять всю печку, проверить тросики, шторки, заменить краник и т.д.
Поставить наместо и радоваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2017, 11:46
