69 страниц V  « < 67 68 69
> Давление масла, И всё что с ним связано
mans
сообщение 11.1.2017, 17:13
Сообщение #1361
Пользователь №: 96998
поменял датчик давления масла на стрелку, и теперь при старте показывает давление около 4 при дальнейшем прогреве и езде стрелка падает на ноль. почему так?
сообщение 11.1.2017, 17:41
Сообщение #1362
Спасибо сказали: 2285 раз
Andrej917
сообщение 12.1.2017, 1:41
Сообщение #1363
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
Цитата(ИванычЪ @ 11.1.2017, 18:41) *
Согласен с ИванычемЪ на все 100.
Попробуй для начала сменить масло с масляным фильтром.
Главное, чтоб лампочка во всех режимах работы двигателя не горела, а стрелка это не особо точный прибор, так для общего понятия как у тебя данный момент.
Сообщение отредактировал Andrej917 - 12.1.2017, 1:41
сообщение 12.1.2017, 4:16
Сообщение #1364
Спасибо сказали: 785 раз
mans, а до замены как было?
сообщение 12.1.2017, 9:16
Сообщение #1365
Могу предположить , что и на запуске чуток больше нуля было.. У меня так.. censored.gif
ALEKX
сообщение 9.3.2017, 9:42
Сообщение #1366
Пользователь №: 59632
Цвет:серый
Приветствую всех.Было плохое давление...поменял маслянный насос и поросенка-результата не какого,заменил датчик стрелки-давление 3-3,5.А теперь самое интересное,при движении чем выше обороты тем меньше давление,вплоть до 0...если-бы перепускал насос то тогда на холодную при повышении оборотов падало-бы давление но этого нет...Что может быть?
YaJAROFF
сообщение 9.3.2017, 10:49
Сообщение #1367
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 546 раз
Что-то намудрил. Проверяй механическим манометром.
сообщение 9.3.2017, 13:10
Сообщение #1368
Поросенка когда менял вкладыши и втулку заменял?
сообщение 9.3.2017, 14:37
Сообщение #1369
frm2106
сообщение 6.5.2018, 14:20
Сообщение #1370
Пользователь №: 97084
Машина:vaz 2106
Цвет:bej
Год Выпуска: 90
коллеги добрый день,
поменяли датчик уровня масла, старый давно что то не показывал
новый работает, на малых оборотах где то около 1, на больших не доходит до 4ки
скажите это нормально?
и какие в общем параметры должен отображать
Tolik2402
сообщение 6.5.2018, 14:38
Сообщение #1371
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 625 раз
величина давления на этом приборе явление относительное. хорошо около 1. хочешь точную величину- меряешь механическим прибором. лампочка на горячую на холостых не загорается- тоже хорошо.
сообщение 6.5.2018, 14:53
Сообщение #1372
Машина:ЗАЗ-968М / Nexia-100 @ LPG / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 427 раз
Мда, тройник, трубка манометр с КАМАЗа в салон и точная величина всегда перед глазами
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2018, 5:37
