10 страниц V  « < 8 9 10
>  Тахометр, все глюки
simatic007
сообщение 18.2.2015, 11:18
Сообщение #181
Пользователь №: 91406
Машина:ваз 2109
Ставь внешний цифровой тахометр и непарься. Стоит дешево, еще будет и напряжение и время показывать Внешний цифровой тахометр на Ваз
Eugene140
сообщение 19.2.2015, 12:05
Сообщение #182
Из: ХМАО-Югра Ханты-Мансийск
Пользователь №: 82321
Цвет:красный
Спасибо сказали: 4 раза
Внешний уже встроен в консоль. Просто хотелось, чтобы и родной работал.Собственно, после снятия и разборки-чистки, все заработало! Сам виноват - укорачивал патроны ламп подсветки и металлическая стружка попала внутрь прибора.
Сообщение отредактировал Eugene140 - 19.2.2015, 12:06
сообщение 20.2.2016, 10:55
Сообщение #183
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 697 раз
Ребята а что делаеть если тахометр стал завышать показания? У меня старый прибор 80 г.в+ БСЗ ,цепь прокачаная конденсатором от КСЗ,работало нормально,а вот сейчас ниже 1300 не показывает при работе мотора на 800об ХХ (меряли прибором),что нужно сделать что бы все пришло в норму?
Tolik2402
сообщение 20.2.2016, 11:43
Сообщение #184
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 606 раз
попробуй конденсатор заменить для начала.
Леонид000001
сообщение 2.10.2016, 21:19
Сообщение #185
Из: КРЫМ
Пользователь №: 96839
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1982
Помогите разобраться. Купил старенькую 21061. Раньше (1990г.) была 21063, поэтому сейчас очень удивило, что при скорости 90км/ч, тахометр показывает 4500 об/м. Редуктор проверил 3,9. скорость замерял-соответствует. что может быть? Может обороты не реальные. Если так, то как проверить.
Tolik2402
сообщение 2.10.2016, 22:05
Сообщение #186
Машина:ВАЗ-21070
подключи другой тахометр для проверки.
сообщение 2.10.2016, 22:06
Сообщение #187
Спасибо сказали: 2284 раза
Леонид , будешь сообщения в разные темы клонировать нарвёшься на БАН.. Правила такие.. big_boss.gif
Леонид000001
сообщение 3.10.2016, 23:10
Сообщение #188
Из: КРЫМ
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1982
Понял. Не буду.
сообщение 3.10.2016, 23:19
Сообщение #189
Цитата(Леонид000001 @ 3.10.2016, 23:10) *
Понял. Не буду.
Я сегодня у себя поглядел.. 90 км.. 3.5 по тахометру.. Так я и скажу.. задний мост на это не влияет.. На реальную скорость влияет , это точно ... А обороты и скорость только от КПП.. И от приборов.. .. Меняй тахометр или причину ищи.. big_boss.gif
ExL
сообщение 4.10.2016, 9:46
Сообщение #190
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 252 раза
Есть приборчики оттарированные которые реальные обороты кажут, по идее на любой СТО такой должон быть, заедь попроси сверить показания своего таха.
Что касает спидометра, у меня например спидометр на 15 км врёт в бОльшую сторону изза не соответствия редуктора КПП, редук 6ой а КПП заточена под 03ий. Проверено GPSом.
Yura1992
сообщение 8.4.2017, 18:08
Сообщение #191
Из: брянская обл
Пользователь №: 92779
Цвет:зеленый
Здрасте всем. Очень дельные советы мне помогли но частично. У меня при включении вентилятора или дальнего света стрелка таха танцевала как бешеная. Решил её так: у меня вместо часов стоит указатель напряжения ну все знают о чем я, короче там 2 фишки сзади, 1 прямо на гену идет 2 под приборку не знаю точно куда. Фишки разбалтались, почистил затянул и тах вроде вылечился. Но до этого я и в трамблер залез там датчик холла мой любимый я его подчистил контакты почистил потом пошел по минусам. Рядом с катушкой 2 провода черных натирайте до блеска и кузов тоже, проверил от аккумулятора минус и у меня еще провод идет многожильный из сварочного кабеля от места крепления минуса аккумулятора до стартера ну там где он на 2 болта крепиться на 1 из них, решил проблемы с минусом движка и стартера. Залез под приборку там черная коробочка за поворотники отвечает вроде на ней минуса крепяться зачистил там, вообщем везде где можно потом купил новую катушку ну моя уже не оч новая была, тах вроде успокоился навсегда, ах да еще я вентилятор охлаждения перебрал у меня там провод поврежденый был видимо от движка и внимательно проверьте провода которые проходят около штанов(ну там где глушитель к двигу крепиться) глушак палит их на раз. Удачных вам ремонтов парни сайт зачет.
P. S мне знакомый электрик говорил что если тах прыгать начинает это значит что в гене диодный мост (я её подкова называю) накрывается ну диод пробивает и зарядка падает и тока не хватает ну я думаю все знают о чем я, если менять подкову не забудьте щетки купить новые они не дорогие, простите не могу объяснить причем тут пляска таха но он говорил что от этого тоже может быть. Всем добра парни)))
ExL
сообщение 10.4.2017, 9:33
Сообщение #192
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Не всегда и не везде причина в мосту, у меня тах пляшет иногда, НО напруга при этом как вкопанная, если бы мост наворачивался были бы пляски с напругой ан нет, у меня скорее тах наворачивается. =)
Zapodlo
сообщение 2.10.2017, 18:48
Сообщение #193
Пользователь №: 53425
Машина:ВАЗ-21063
всем доброго...подскажите..вообщем такая ситуация...при оборотах в районе 2500-3000 приспускаешь газ(держишь эти обороты) и стрелка тахометра пляшет вверх вниз и пляшет ток в этом диапозоне в остальных норм поведение..и дергаться начинает авто...опускаешь или чуть больше обороты даешь все прекращается...эт че такое может быть? спс
Сорян не дошел до нужной темы по этой проблеме...удалите или перенесите плиз..в след раз постараюсь быть повнимательней..спс
Сообщение отредактировал Zapodlo - 2.10.2017, 19:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2018, 9:03
