Мой Конструктор ......, LEGOмобиль)))) |
9.1.2017, 22:16
#3521
Лучше уж сразу машину с инжектором брать, чем городить не понятно что и не известно как оно всё это будет работать. Видел список из не одного десятка наименований, которые надо покупать для установки инжектора задачка для профи. весь этот лего продают максимум за 6000руб,переделок минимум- для классики это передняя крышка двигателя с креплением ДПКВ и сам шкив. По мне геморой скрывается в том,что делает 90%- это пхают кучу кетайской электроники (эсп,привода всего чего можно,сигналки за 5-7к и прочее прочее) вот с этого выхлоп 0,а геморроя и нервов полно-котлетой не станет |
9.1.2017, 22:21
#3522
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5216 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза |
весь этот лего продают максимум за 6000руб,переделок минимум- для классики это передняя крышка двигателя с креплением ДПКВ и сам шкив. По мне геморой скрывается в том,что делает 90%- это пхают кучу кетайской электроники (эсп,привода всего чего можно,сигналки за 5-7к и прочее прочее) вот с этого выхлоп 0,а геморроя и нервов полно-котлетой не станет А бензобак забыли?)) Безнонасос еще вроде |
9.1.2017, 22:24
#3523
9.1.2017, 22:27
#3524
9.1.2017, 23:05
#3525
Выносной с волги или регилия тоже не позволяет? стоит не дороже тазовского,но стоит под капотом,а не пол багажника разбирать в случае чего. Да и бак менять-проще насос от волги. Всмысле выносной? Бензобак тоже потребует замены, он недешев, если не с разбора конечно По мне так лучше ГБО воткнуть..но сейчас с этим делом гемор придумали при регистрации. |
9.1.2017, 23:11
#3526
Всмысле выносной? Бензобак тоже потребует замены, он недешев, если не с разбора конечно По мне так лучше ГБО воткнуть..но сейчас с этим делом гемор придумали при регистрации. А в волге в баке чтоли бензонасос? Там пошли этим же путем-накуя нам бак другой,прикуярим насос снаружи карбового бака.. Профит Вот в классике |
9.1.2017, 23:18
#3527
Не самое лучше место конечно для насоса, а так в целом выглядит отлично.
При загрузке багажника чем-то его можно сорвать-повредить. или шланг чем-то острым зацепить. Вообще бы запилить видос какой-нибудь с пошаговой инструкцией установкой инжектора и настройкой всего этого. Вот тогда будет дело. |
9.1.2017, 23:33
#3528
Не самое лучше место конечно для насоса, а так в целом выглядит отлично. При загрузке багажника чем-то его можно сорвать-повредить. или шланг чем-то острым зацепить. Вообще бы запилить видос какой-нибудь с пошаговой инструкцией установкой инжектора и настройкой всего этого. Вот тогда будет дело. запиливать нечего- тупо впускной коллектор и ресивер,на него дроссель,патрубок с дмрв и корпус воздушного фильтра, все датчики обычно идут в наборе,одна сложность-поменять переднюю крышку двигателя на инжевую-под ДПКВ и купить шкив,ну и само собой-заменить шкив генератора под поликлиновой ремень. Мануалов кстати полно насос можно хоть под капот-ведь обычный качает с бака,электро не справиться? |
10.1.2017, 0:00
#3529
10.1.2017, 0:10
#3530
10.1.2017, 0:38
#3531
Лёша... У меня тоже в 2103 полнобалансный стоит.. Но он ваще не распредвал.. Зато на низах тянет караул ))))) На верхах слабоват..... но это просто клапана не настроены как надо.... --------------------- Ну его НАХ этот инж.... от него один геморрой.... если не заводской..... А бензонасос у меня и так электро стоит))) чем не инж, во всяком случае заводится так же быстро.... иногда люди удивляются... как так ?? один поворот стартера и оно завелось))))) |
10.1.2017, 0:48
#3532
10.1.2017, 0:54
#3533
хотя согласен-с таким подходом проще сразу машину взять а не дурью маяться Я думаю на этом можно в споре поставить точку))))) А Ларгус, да.... хоцца..... фсё таки французский жигуль ))))) И уже с заводским инжем П.С Кстати французы в мороз неплозо заводятся, в отличие от немцев и корейцев))))) |
10.1.2017, 6:38
#3534
Мне негде .... ЧТо значит негде? =) Я делал банально на стоянке возле работы. Если верить статьям в инете, работает оно от биметаллической пластины Ничего подобного. Чисто электронный блок на PIC и с приводом шаговым двигателем. комплект инжа 4500руб стоит Вы что, при Коммунизме живете? Я свой брал за 20 тыс. весь этот лего продают максимум за 6000руб,переделок минимум- для классики это передняя крышка двигателя с креплением ДПКВ и сам шкив. Ты забыл про переделку ГБЦ! стоит не дороже тазовского,но стоит под капотом Ты хотел сказать под багажником? Ибо под капотом в ясном сознании его никто не поставит - будет банально перегреваться. |
10.1.2017, 17:50
#3535
10.1.2017, 17:55
#3536
ЧТо значит негде? =) Я делал банально на стоянке возле работы. Ничего подобного. Чисто электронный блок на PIC и с приводом шаговым двигателем. Вы что, при Коммунизме живете? Я свой брал за 20 тыс. Ты забыл про переделку ГБЦ! Ты хотел сказать под багажником? Ибо под капотом в ясном сознании его никто не поставит - будет банально перегреваться. Ну я то положим с работы не один еду, ждать никто не будет))) прибьют раньше)))) Во время работы тем более не але.... Соглашусь, и спорить не буду ибо в руках не держал..... чисто прдположил, ибо в подробности устройства не вдавался..... там написано было - "модуль" и фсё.... Ден походу живет..... мои аргументы отмел начисто)))) Я это упоминал выше.... бошки разные..... рампу некуда крепить..... Обычный низкого давления у меня под капотом и живет, а вот инжевый надо в багажник, ага, или как некоторые ставят - под багажник..... глупость наверно, а если сорвет где.... |
10.1.2017, 18:15
#3537
https://www.avito.ru/mtsensk/zapchasti_i_ak...telya_838362453
пример коммунизма-имеем полностью инжевую башку,остается дмрв, эбу и коса. Эбу с косой на классику либо январь 5.1-71 у нас стоит порядка 3000руб с косой,дпкв и передняя крышка с креплением и реперный шкив максимум тоже пара тысяч в сумме. ДМРВ живые есть по 1000-1500руб, При желании 10 000руб вся затея ,а если чуть тщательнее на авито порыться-можно еще дешевле,плюс продажа карба с коллектором и бошкой- еще 2500руб в кассу. В общем меньше слов а больше дела |
10.1.2017, 18:20
#3538
Нам такой коммунизм не светит..... про пересылку молчу.....
10.1.2017, 18:52
#3539
Нам такой коммунизм не светит..... про пересылку молчу..... колеса с МСК брал в конце октября, за 15 диски б\у 1 сезон (штампы) отдал 2000руб и 535руб доставка ТК,вес внимание- 24КИЛОГРАММА, обошлось в 535руб и 2дня. Доставка бошки будет не дороже. В общем можно говорить много- я не раз брал в мск и через нашего одноклубника и просто с рук,договаривался о доставке и готово. было бы желание как говориться,а отмазками делу не помочь коммунизм не коммунизм- а классика щас стоит на уровне запорожца,меняют ключ в ключ инжевые семерки 2010года на девяткм\восьмерки года 1995-2000 карбовые не в самом хорошем состоянии. Проще говоря- в цене либо классика из СССР,в полном стоке,либо от 2108 и далее,ну и иномарки само собой,в основном немцы |
10.1.2017, 21:37
#3540
Да я и не отмазываюсь.... по чесноку, желание есть, но лень заморачиваться..... карб меня пока полностью устраивает. Как показала практика карб в морз заводится веселей))))) Правда у меня щас эл.насос стоит, раньше сложнее было.....
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 13:49 |
