Гидрокомпенсаторы клапанов, чтобы было тихо :) |
6.4.2011, 16:37
#281
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14746 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1182 раза |
6.4.2011, 20:33
#282
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 28.11.2008 Из: Кандалакша Пользователь №: 6510 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Читайте вни мательнее моё пердыдущее сообщение, все гидрики посажены на фиксатор резьб и затянуты примерно 1.5-2кг, причём собственноручно проверял чтобы незакусывало, поэтому некоторые пришлось ослабить м затянуть поменьше, и после этих всех манипуляций, поставил крышку, и чтоб его блин, опять зараза какойто стучит!!! Масло заливаю всегда одно и тоже, ЭССО полусинь 10-w40, причём промываю перед каждой заменой не пятиминуткой а промывочным маслом, на масло тоже не грешу!! |
6.4.2011, 21:19
#283
А если ещё раньше прочитаешь мои сообщения, то выкинешь их, поставишь нормальные стойки и забудешь проблемы.
7.4.2011, 6:25
#284
Читайте вни мательнее моё пердыдущее сообщение, все гидрики посажены на фиксатор резьб и затянуты примерно 1.5-2кг, причём собственноручно проверял чтобы незакусывало, поэтому некоторые пришлось ослабить м затянуть поменьше, и после этих всех манипуляций, поставил крышку, и чтоб его блин, опять зараза какойто стучит!!! Масло заливаю всегда одно и тоже, ЭССО полусинь 10-w40, причём промываю перед каждой заменой не пятиминуткой а промывочным маслом, на масло тоже не грешу!! Может у тебя как у меня было, клапана подушатанные? Попробуй, рокера не болтаются? |
7.4.2011, 18:10
#285
А если ещё раньше прочитаешь мои сообщения, то выкинешь их, поставишь нормальные стойки и забудешь проблемы. Зато вспомню что такое регулировка клапанов будь она не ладна...Тебе нравится ты и крути свои побрякушки, лучшеб чё по делу предложил, а не свои консервативные мысли. Если бы были рокера виноваты, то стук бы не пропадал на всех оборотах, а у мну пропадает на 1500-2000 Сообщение отредактировал Mak - 7.4.2011, 18:11 |
11.4.2011, 17:00
#286
Вот прикиньте, стук взял и пропал=)Надеюсь больше не появится....Вот чё ему не хватало?
22.5.2011, 14:25
#287
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 9.3.2011 Пользователь №: 48395 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. У меня такой вопрос. Подходит ли РВ "Эстонец 2" под гидрокомпенсаторы. Если нужна дороботка то какая. Благодарю зарание.
Сообщение отредактировал pavlovsk36 - 22.5.2011, 14:29 |
22.5.2011, 16:26
#288
Привет всем. У меня такой вопрос. Подходит ли РВ "Эстонец 2" под гидрокомпенсаторы. Если нужна дороботка то какая. Благодарю зарание. Нет не подходит.У Р/валов под гидрики немного изменённый профиль кулачков,для того чтобы они адекватно работали с гидриками.Если поставиш Э-2 на гидрики,ничего хорошего из этого не выйдет,не рискуй,посмотри валы "ОКБ Двигатель" они делают тюнячие валы для гидриков.Вот,смотри. |
23.5.2011, 0:06
#289
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 20872 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите такое, хочу поставить Гидрокомпенсаторы и вал 213-что из этого получиться?не будет ли стука из под клапанной крышки?будет ли двигателю хорошо?
23.5.2011, 11:22
#290
подскажите такое, хочу поставить Гидрокомпенсаторы и вал 213-что из этого получиться?не будет ли стука из под клапанной крышки?будет ли двигателю хорошо? Ничего хорошего не получится,под гидрики идут другие валы,в твоём случае это вал 214,то же самое что 213-й только для работы с гидриками... |
25.5.2011, 15:51
#291
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите такое, хочу поставить Гидрокомпенсаторы и вал 213-что из этого получиться?не будет ли стука из под клапанной крышки?будет ли двигателю хорошо? Ничего хорошего не получится,под гидрики идут другие валы,в твоём случае это вал 214,то же самое что 213-й только для работы с гидриками... так, а со звездочкой как быть? я же могу на 214 поставить под 2-х рядную цепь звездочку? |
25.5.2011, 18:55
#292
4.7.2012, 9:49
#293
в продаже есть два вида ГКК 0 "АвтоВАЗ" и некий "Цитрон" - что предпочтительней для приобретения?
4.7.2012, 9:50
#294
АвтоВАЗ хоть как то более менее нам всем известен,а вот цитрон....
5.7.2012, 19:34
#295
6.7.2012, 8:28
#296
в продаже есть два вида ГКК 0 "АвтоВАЗ" и некий "Цитрон" - что предпочтительней для приобретения? че т в первый раз слышу о таких, скок читал инфы про установку гкк, про такие не слышал.... Виталь. Да тоже самое, только сделано не на ВАЗе, а на "Цитрон". PS: Я бы взял нативные. |
6.7.2012, 8:58
#297
Лучше брать вазовские, при этом почитать в инете как отличить от подделки. Сам я настоящих не смог найти, и даже из Москвы мне пришли поддельные. Вроде работают нормально, но во всех мурзилках - гкк правильные (с полностью сферической головкой и другими отличительными признаками).
4.8.2012, 8:51
#298
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 16.7.2012 Из: Дагестан, Кизляр Пользователь №: 69917 Машина:Ваз21074 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Предложили поставить гидрокомпенсаторы с НИВЫ на мою 7. Что делать незнаю.
4.8.2012, 9:21
#299
Если бесплатно или за небольшую сумму то можно поставить,а если и не очень нужно то и не зачем.Комплект отдают?С валом?
4.8.2012, 9:25
#300
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Ставить! Однозначно!
Я серьёзно. Если и РВ будет 21214й - получишь значительное снижение шумности, улучшение работы ДВС во всём диапазоне. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 21:06 |
