Проводка, замена, ремонт, вопросы по проводке. |
15.12.2012, 20:21
#301
16.12.2012, 18:03
#302
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.12.2012 Пользователь №: 75431 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят здарово. Нужна фотка коробки предохранителей с задней стороны, у меня только одна фара горит с водительской стороны, снял коробку, а там никаких перемычек сзади нет в инете искал не смог найти, нашел только то что надо ставить перемычки 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 точно не помню поэтому прошу обладателей Ваз 2106 скинуть фотку предохранительной коробки (малой и большой) с задней стороны чтоб было видно перемычки. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал push87 - 16.12.2012, 18:04 |
20.1.2013, 21:48
#303
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.1.2013 Пользователь №: 76615 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Посоветуйте пожалуйста!!!!!!
Менял зажигание в шестой, ключ сломался у меня в нутри... Купил новое зажигание, начал ставить. Снял старое, затем начал устанавливать новое, совсем забыл снять клемму с акума(( Закончилось все тем, что прилично так коротнуло.... теперь не заводиться, из электрики работает только аварийка и внутреннее освещение салона. подскажите, где смотреть что проверять. Предохранители смотрел - все целы. Подскажите пожалуйста, буду благодарен! |
20.1.2013, 22:08
#304
Посоветуйте пожалуйста!!!!!! Менял зажигание в шестой, ключ сломался у меня в нутри... Купил новое зажигание, начал ставить. Снял старое, затем начал устанавливать новое, совсем забыл снять клемму с акума(( Закончилось все тем, что прилично так коротнуло.... теперь не заводиться, из электрики работает только аварийка и внутреннее освещение салона. подскажите, где смотреть что проверять. Предохранители смотрел - все целы. Подскажите пожалуйста, буду благодарен! Какова цвет провод который коротнул? |
20.1.2013, 22:45
#305
с задней стороны чтоб было видно перемычки. В штатном блоке предохранителей, перемычки видно не сзади блока, а спереди. Перемычками в блоке соединены предохранители: 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8, 9 и 10, 13 и 14, 15 и 16. Проволочной перемычкой соединены 14 и 15 предохранители. 13,14,15,16 предохранители, это 3,4,5,6, на малом блоке. ... теперь не заводиться, из электрики работает только аварийка и внутреннее освещение салона. Стартер крутит? Если да, то или не правильно подключил провода к контактной группе или сами контакты брак. Если не крутит, то возможно, что в результате КЗ, отгорел коричневый провод в месте соединения с остальными силовыми проводами возле АКБ. Кстати, если работает освещение салона, а не работают габариты и БС или ДС, то проблема в замке или скорее всего не правильном подключении проводов к контактам. Проверь еще раз по цвету проводов подключение, схема есть у меня в подписи, все вывода на контактах замка подписаны. |
20.1.2013, 23:41
#306
Цитата Какова цвет провод который коротнул? Я даже что-то и не обратил внимания на провод, не помню какой Цитата Стартер крутит? Если да, то или не правильно подключил провода к контактной группе или сами контакты брак. Если не крутит, то возможно, что в результате КЗ, отгорел коричневый провод в месте соединения с остальными силовыми проводами возле АКБ. Кстати, если работает освещение салона, а не работают габариты и БС или ДС, то проблема в замке или скорее всего не правильном подключении проводов к контактам. Проверь еще раз по цвету проводов подключение, схема есть у меня в подписи, все вывода на контактах замка подписаны. стартер не крутит, работает только аварийка и внутреннее освещение салона, дворники издают непонятные звуки но не двигаются Сообщение отредактировал Slike - 20.1.2013, 23:42 |
20.1.2013, 23:58
#307
на замке, соедини розовый и черный провода (они одеты на 30-й и INT вывода замка), должены заработать габариты, БС, ДС, печка....
Если к этим проводам присоединить и красный или красный просто соединить с розовым, должен заработать стартер. Если этого не произошло - иди под капот, проверь клеммы АКБ и соединение проводов от него. |
6.4.2013, 23:32
#308
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 23.7.2008 Из: Россия, РК Пользователь №: 4086 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Вот решил заняться заменой проводки и обнаружил небольшую ошибку в электрических схемах (1976–1987 гг. и 1988–2001 гг.), одна и та же ошибка. С 7-го предохранителя выходит 2-й провод желтого цвета, один из желтых проводов идет на передний левый габарит, но приходит провод к разъему переднего левого подфарника коричневого цвета, а на самом деле желтого цвета. Мелочь, а не приятно. Чтобы было наглядно, на картинке показал.
6.4.2013, 23:53
#309
7.4.2013, 9:23
#310
И белый и серый
7.4.2013, 14:53
#311
19.4.2013, 21:52
#312
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Серёга Сообщений: 10 Регистрация: 19.4.2013 Пользователь №: 79565 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Есть такая проблема в моей машине ВАЗ 21063: На машине установлена сигналка Пантера + центрзамок (Китай). Иногда самопроизвольно не срабатывает сигналка, или наоборот срабатывает. Ничего не помогает? Стартер не крутится, глазок аккумулятора горит, габариты не включаются...центр замок не реагирует. Если отверткой постучать по стартеру в районе втягивающего реле - иногда это помогает и машина начинает заводиться. Показывал электрикам, те разводят руками...Отключал сигналку и центр замок, все равно если стартер не крутит, значит он не крутит...Кто нибудь сталкивался с таким?
З.Ы. Стартер новый, редукторный болгарский. Сообщение отредактировал sergio.banditto - 19.4.2013, 21:53 |
28.4.2013, 8:55
#313
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.1.2012 Из: Донбасс. UA Пользователь №: 62677 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет уважаемые форумчане, всегда с интересом читаю советы, во многих случаях очень пригодились, но теперь возник серьезный вопрос и буду рад советам - ответьте кто знает на такой вопрос:
колодка предохранителей стоит от ГАЗ3110, при включенном дальнем свете, в районе предохранителя и соединения проводов, греется колодка и причем нагревается она до такой степени, что частично оплавилась. Предохранители не горят. Пробовал зачищать контакты, промывал спиртом, не помогает, при включении света нагревается буквально за 5 минут, а при блительной поездке пахнет плавящимся пластиколм. КАкая может быть причина? Заранеее всем спасибо! |
28.4.2013, 8:59
#314
Лампочки большой мощности и плохой контакт в блоке.
29.4.2013, 20:48
#315
Всем привет уважаемые форумчане, всегда с интересом читаю советы, во многих случаях очень пригодились, но теперь возник серьезный вопрос и буду рад советам - ответьте кто знает на такой вопрос: колодка предохранителей стоит от ГАЗ3110, при включенном дальнем свете, в районе предохранителя и соединения проводов, греется колодка и причем нагревается она до такой степени, что частично оплавилась. Предохранители не горят. Пробовал зачищать контакты, промывал спиртом, не помогает, при включении света нагревается буквально за 5 минут, а при блительной поездке пахнет плавящимся пластиколм. КАкая может быть причина? Заранеее всем спасибо! подожми контакты, чтобы туго входили, а так же место под пред, возможно он не плотно сидит. Всем привет! Есть такая проблема в моей машине ВАЗ 21063: На машине установлена сигналка Пантера + центрзамок (Китай). Иногда самопроизвольно не срабатывает сигналка, или наоборот срабатывает. Ничего не помогает? Стартер не крутится, глазок аккумулятора горит, габариты не включаются...центр замок не реагирует. Если отверткой постучать по стартеру в районе втягивающего реле - иногда это помогает и машина начинает заводиться. Показывал электрикам, те разводят руками...Отключал сигналку и центр замок, все равно если стартер не крутит, значит он не крутит...Кто нибудь сталкивался с таким? З.Ы. Стартер новый, редукторный болгарский. если уж ничего не работает, то проверь клеммник около аккумулятора, смахивает на плохой контакт. |
1.5.2013, 8:16
#316
[quote name='П@ш@' date='29.4.2013, 21:48' post='674030']
подожми контакты, чтобы туго входили, а так же место под пред, возможно он не плотно сидит. перед тем, как писать в тему, поджал все контакты, протер спиртом, в том числе и на самих предохранителях ножки, но это не дало никакого эффэкта. Колодка в одном месте чуть подплавлена, как раз там, где гнездо предохранителя дальнего света, но сам контакт довольно плотный, может из-за этого? А еще может такое быть из-за того, что контакты проводов, которые находятся близко друг к другу, но несоприкасаются, не заизолированы? |
1.5.2013, 13:11
#317
3.5.2013, 14:55
#318
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет,
Нужен совет по поводу проводки от выключателей плафонов, в стойках передних дверей(со стороны водителя). Демонтировал сигнализацию 70-ых, теперь этот провод оборван и никуда не ведет. Вопрос, где обычное место коммутации этого провода(как на заводе), он должен идти в плафон освещения салона или на выключатель плафона задней двери? По схеме должен идти в задний выключатель, но меня интересует точное месторасположение коммутации. На самом выключателе или на днище(где трасса). Сообщение отредактировал RedEclipse - 3.5.2013, 15:10 |
3.5.2013, 19:29
#319
4.5.2013, 15:24
#320
Спасибо, так все и оказалось Такой-же вопрос по поводу проводки от габаритов до лампы освещения подкапотного пространства. Получается там провод должен прийти с трассы уйти туда-же?
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 11:14 |
