274 страниц V  « < 267 268 269 270 271 > »
> Высокий Белый Таз
Рейтинг 5 V
сообщение 6.3.2018, 22:29
Сообщение #5361
Спасибо сказали: 981 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.3.2018, 19:26) *
,ХХ,если выжать сцепление шум пропадает.
А если в движении тормозить? А носом в гору или с горы?
У меня подшипник коленвала при торможении затихал...или когда носом вниз стоял.
YaJAROFF
сообщение 6.3.2018, 23:01
Сообщение #5362
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 545 раз
ГП намекает, что пора проверить разбежку к/вала.
сообщение 7.3.2018, 10:43
Сообщение #5363
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 711 раз
Господин поручик Нет шума в движении, ну от коробки нет,мост немного шумит ,но это ж другая история
сообщение 7.3.2018, 14:37
Сообщение #5364
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 396 раз
А может ты просто сильно прислушиваешся...... у меня тоже коробка шумит при прогреве, особливо когда холодная -10 и ниже , а как прогреттся, так за шумом мотора её и не замечаеш..... к то му же не стоит забывать што узел - кулиса и ручник , там ваще дыра в полу, и как ты не закрывай все равно звук будет проникать..... Ну и не забываем про масло..... на фирменном Эльфе у меня тише работало, чем на ТНК которое сейчас залито...... д а и само ТНК как то погуще выглядит, в -20+ хорошо прихватывало.....
сообщение 7.3.2018, 15:29
Сообщение #5365
Из: Украина.
Машина: 21063
МЫХЪ Может, мот щит зашумлен,мотора не слышно,буду шумить тоннель КПП может и ее не будет слышно)
сообщение 7.3.2018, 16:46
Сообщение #5366
Из: Украина.
Машина: 21063
Волновала меня проблема. легкий увод в сторону встречной полосы,такого раньше не было.Первым делом заехал проверил давление в шинах(в норме), ну а потом заехал посмотреть сход-розвал, тут нашли незначительные отклонения(совсем мизерные) Начали думать,и тут я вспоминаю о распорке.Отпускаю гайки и все возвращается в норму по показателям!,вот так дела), затянул получается сильно, но а если ослабить будет болтатся.
На Драйве нашел решение,прикрутить распорку к кузову саморезами 4.8Х25, купил сверло с кобальтом на 4.0,засверлился, закрепил конструкцию саморезами(удобно заворачивать длинным воротком) ,дал не большой натяг распорке, все сидит как влитое! И больше не тянет в стороно.Вот так бывает)
сообщение 7.3.2018, 18:51
Сообщение #5367
Из: Москва ЮВАО
Я ваще не парился, закрутил от руки и пол оборота ключем довернул...... + у меня куски камеры грузовой подложены в опоры и не ерзает ваще.
сообщение 7.3.2018, 19:15
Сообщение #5368
Из: Украина.
Машина: 21063
МЫХЪ У меня тоже Камазовская камера подложена,но ерзало(
сообщение 7.3.2018, 20:51
Сообщение #5369
Из: Москва ЮВАО
А труба у тебя из пластин выступает? там 10-15мм вылет должен быть, шоб в дырку на брызговике упереть.
сообщение 7.3.2018, 21:01
Сообщение #5370
Из: Украина.
Машина: 21063
МЫХЪ Да выступает,в дырку входит
сообщение 8.3.2018, 2:02
Сообщение #5371
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 679 раз
это печально,раз кузова настолько пластилиновые,что распорка влияет на жесткость кузова настолько сильно,она наоборот работать должна
сообщение 13.3.2018, 18:17
Сообщение #5372
Из: Украина.
Машина: 21063
Установил новые панельки в ноги, на этот раз взял ворсистые, так как они более обьемные и не так подвержены повреждениям от обуви
сообщение 14.3.2018, 23:57
Сообщение #5373
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 13.3.2018, 17:17) *
... не так подвержены ...
А чтоб уж совсем "не так" -еще и резиновую накладку замастырил)
Хех...чот напомнило прикол-Темна украинская ночь, но сало трэба перепрятать))
сообщение 23.3.2018, 20:39
Сообщение #5374
Из: Украина.
Машина: 21063
Начало выбивать заднюю передачу, но так как я недавно возился с центральной панелью, то я для начала скинул весь пластик,и о чудо все работает исправно,пришлось выкинуть всю доп шумку вокруг рычага,вот так делаеш как лучше а получается как всегда через одно место
сообщение 24.3.2018, 10:58
Сообщение #5375
Машина:ЗАЗ-968М / Nexia-100 @ LPG / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 422 раза
*одно место.
сообщение 19.4.2018, 15:17
Сообщение #5376
Из: Украина.
Машина: 21063
Шалом православные!С приходом тепла,я начал заниматься своей самобеглой тележкой.Потрескалась краска по кузовном герметике, влага нашла себе дорогу и порвало краску(. Закупился я нужным барахлом и принялся за работу
Расчистил, обработал преобразователем 4 раза
Соорудил цинкователь из корпуса солевой батарейки, и куска провода с лампочкой,кусок цинка(корпус батарейки) мокаем в паяльную кислоту подключаем к источнику питания 12в( акб или блок питания,в случае с блоком питания массу нужно подключать к Жигулю на кузов) прислоняем к зачищенным поврежденным местам, наблюдаем реакцию переноса частиц цинка на кузов( все шипит и пузырится,металл сереет).Промываем водой, грунтуем красим,грунт и краска акриловые,соответствуют тем что применялись в окраске кузова.
Результат:
И еще подкрасил поцарапанный домкратом поддомкратник
Slay
сообщение 19.4.2018, 17:25
Сообщение #5377
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:ВАЗ Ока/Ауди 80/Steed
Цвет:белый/белый/черный ))))
Год Выпуска: 01/87/95
Спасибо сказали: 295 раз
Отлично получилось!
сообщение 19.4.2018, 17:49
Сообщение #5378
Из: Украина.
Машина: 21063
Цитата(Slay @ 19.4.2018, 18:25) *
Отлично получилось!
Благодарю,дорогой товарищ!
сообщение 19.4.2018, 19:13
Сообщение #5379
сообщение 19.4.2018, 19:45
Сообщение #5380
Из: Украина.
Машина: 21063
Цитата(Господин поручик @ 19.4.2018, 20:13) *
Не поверю что вы этого не знали
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2018, 6:17
