2 страниц V  < 1 2
> Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов, неровности
mixa84
сообщение 28.1.2016, 21:46
Сообщение #21
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 223 раза
mixa84
сообщение 31.1.2016, 19:34
Сообщение #22
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
вощем поменял я эти прокладки,не зря,от старых ничего не осталось почти,рассыпались в труху.но есть один момент,перед установкой я обработал их не в тюбике графитом а наподобе этого http://technobazis.ru/katalog/12/22/94/ он наносится как спрей а через секунды высыхает и становится порошкообразным графитом с ровным слоем,вобщем вещица стоящая,но вот теперь не знаю не повысасывается ли она там или размоется тосолом(если будет подсос воздуха или утечка тосола)??всё таки получился то сухой графит.
а кстате насчёт графита в тюбике не вижу смысла наносить,я смазал им все шпильки коллекторов и приёмной трубы,так после прогрева она(смазка из тюбика) с жуткой вонью вся испарилась как и не было её,у неё область применения от -20 до +70,на тюбике написано,а у спрея до 450 градусов держит графит.что думаете по этому поводу?менять заново или оставить как сделал?
Festival58
сообщение 31.1.2016, 20:02
Сообщение #23
Пользователь №: 86110
Цвет:битая ВИШНЯ
Спасибо сказали: 375 раз
mixa84 оставить smile3.gif проверишь спрей.
Конечно нет смысла мазать если +70 держит..на выхлопе чайник закипает мгновенно :-D
сообщение 31.1.2016, 20:50
Сообщение #24
Спасибо сказали: 2284 раза
А какие прокладки то поставил ?? И какая плоскость была ? .. Если плоскостя у головы и коллектора впуска ровные и прокладки с колечком уплотнителя вокруг канальных дырок , я бы вобще и ни мазал бы ничем.. А если чистые , то вокруг тосольного канала тоненько с обоих сторон Казанским герметом и привет - на установку..
mixa84
сообщение 31.1.2016, 21:10
Сообщение #25
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
название не помню но с кольцами из герметика возле тосольных отверстий.плоскостя вроде ровные,хотя на глаз особо не определишь,да и грязь с плоскостей мне не удалось всю оттереть,старая прокладка таки въелась,хотя проводя пальцем поверхность ровная была.возле одного из тосольных отверстий была раковина,довольно таки приметная.побрызгал прокладки с обоих сторон,тонким слоем графита сухого,и всё.вот теперь не знаю как оно будет.
сообщение 31.1.2016, 22:12
Сообщение #26
Дело сделано , по описанию нормально. заливай и пробуй.. Чем пробовать будешь ? сразу тосол ? или водичкой ??
YaJAROFF
сообщение 31.1.2016, 22:20
Сообщение #27
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 541 раз
Не забивай голову дурным, все будет нормально.
сообщение 31.1.2016, 22:21
Сообщение #28
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 667 раз
на ино с веденой головой вырезал 3 прокладки из 1,5мм паронита,без герметиков и прочего-вырезал ножницами,поставил,притянул. Машина в такси щас бегает-не текет ничего. а так чуть еще и гидроудар,впускной коллектор с подогревом антифризом...
mixa84
сообщение 31.1.2016, 22:24
Сообщение #29
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
да уже ездил сегодня,тосол естественно,поначалу машина тупила,видимо догорал графит так как я не очистил внутри кольца прокладок после спрея перед установкой,потом вроде живее стала.раз уж никто так не делал и сказать ничего не может то до выходных поезжу посмотрю,если что поменяю да и всё или подтяну эти ещё раз.
сообщение 31.1.2016, 22:28
Сообщение #30
Цитата(mixa84 @ 31.1.2016, 22:24) *
да уже ездил сегодня,тосол естественно или подтяну эти ещё раз.
Ну это не лишнее , только тяни динамоключём и по мурзилке.. ибо бошка люминивая и ну иво на..
mixa84
сообщение 31.1.2016, 22:39
Сообщение #31
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
нет такого у меня ключа,а стоят они не дёшево,тянул на ощупь.там скорее резьбу со шпилек сорвёшь чем с головой что то будет.
Сообщение отредактировал mixa84 - 31.1.2016, 22:42
сообщение 31.1.2016, 22:51
Сообщение #32
У меня тоже долго не было , потом купил и не жалею..Вот такого плана тыц Так когда я покупал он пару сотен стоил..
mixa84
сообщение 1.2.2016, 19:49
Сообщение #33
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
кстате нашёл замену динамоключу,ну как замену,самоделку с помощью обычных кухонных весов,вот парень описывает http://geon-club.com.ua/forum/viewtopic.php?p=25746 и видео какое то есть( с 6 минуты)
попробую как оно получится))))))
Сообщение отредактировал mixa84 - 1.2.2016, 20:38
сообщение 1.2.2016, 20:56
Сообщение #34
Ну я тоже выпендривался с кантырем.. Простой ключ решает все проблемы..
AsH_SPb
сообщение 1.4.2018, 20:44
Сообщение #35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5018
Год Выпуска: 95
Доброго времени суток. Понимаю что лет туева куча прошло, но столкнулся недавно с такой проблемой. Отдавал в ремонт и прокладка оказалась некачественной. Мастера говорят что китая хватает, если кто вдруг занимался недавно этим вопросом, остались ли в природе качественные варианты? Би-би вроде пишет что у них производство Беларусь.. Сейчас уже никому не веришь в магазинах.
(СПб в частности)
YaJAROFF
сообщение 2.4.2018, 0:19
Сообщение #36
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
бери такую
сообщение 2.4.2018, 0:46
Сообщение #37
главный по маслу
Из: Орел
любой ино магаз,ставишь такую GLASER X0924101 и забываешь лет на 10.
Известная испанская компания GLASER поставляет широкий ассортимент уплотнительных компонентов, резинотехнических изделий и сальников на конвейеры производителей автомобилей, а также в центры сервисного обслуживания автомобилей в разных странах. GLASER является дочерней фирмой Industrias Serva S.A. Компания Industrias Serva S.A. начала производство уплотнительных компонентов для двигателя в 1964 году. С 1978 года компания, располагаясь в промышленном секторе Мальпика (Malpica) в Сарагоссе, начала производить прокладки ГБЦ и омеднёные прокладки для автомобильной промышленности. В декабре 1995 года DANA Corp., лидер в производстве автозапчастей, приобрела часть свободных акций Industrias Serva S.A.. В январе 2002 года Industrias Serva стала подразделением Dana Autumocion S.A.. На сегодняшний день Serva поставляет на конвейер ведущих производителей автомобилей следующие виды изделий: - комплекты прокладок; - болты ГБЦ; - прокладки ГБЦ; - прокладки впускных и выпускных коллекторов; - прокладки клапанной крышки; - прокладки масляного поддона; - маслосъемные колпачки; - сальники двигателя. Высококачественная продукция соответствует международным стандартам качества ISO 9001 и QS 9001.
AsH_SPb
сообщение 2.4.2018, 22:08
Сообщение #38
Из: Санкт-Петербург
Год Выпуска: 95
Купили в известной сети.. Пока тьфу-тьфу всё хорошо. GLASER там есть, но когда пользуешься поиском запчасти и модели авто, её почему-то не предлагает. Врать не буду, этой фирмы или нет. Сказали 4ре последних в магазине забрали)
сообщение 3.4.2018, 1:12
Сообщение #39
главный по маслу
Из: Орел
ну не по glaser ни по victor reinz у меня лично претензий не было,высокое качество по цене наших хз пойми каких сальников и прокладок,а герметики victor reinz пока лучшее что пробовал,раньше использовал abro
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2018, 9:25
