«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
20.4.2019, 10:08
#501
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28452 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
ИванычЪ я тоже думал над этой загадочной проточкой, вряд ли для кривоглазых делали-шо промахнуться через отверстие. А не могет через него давление падать интересно???
20.4.2019, 12:16
#502
Саня , есть версия шо я не прав.. Шо таки нужно папасть на дырку.. Гляну в мануале...
20.4.2019, 13:38
#503
ИванычЪ вопрос а на хрен канавка? И тут така дырень образуется уходить давка через неё будет...
20.4.2019, 16:02
#504
Тема обсасывалась, однозначного ответа нет...
В каталогах про отверстие ни хрена. |
20.4.2019, 21:41
#505
20.4.2019, 21:55
#506
мастерская на колёсах;))) Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10922 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 669 раз |
Похож на 5шный и на 8шный..... у него помимо болта скока клемм ???? (обычно 1 на возбуждение) у меня лежит такой там 2 клеммы , возбуждение и на РР + дополнительно, я моск сломал тогда как его подключить..... в итоге второй + взял с ЭМК все равно не работает.....
21.4.2019, 6:27
#507
МЫХЪ судя по фото болт и две клемы.
Г222 катэк. Че за коробочка на нем и че там мозк ломать ? Я смотрю у меня и РР на крыле висит... Хз четверка с семерошной торпедой...проводка хз, и блок предов новый втулили...копать иткопать. |
21.4.2019, 8:00
#508
Коробочка это по идее РР ..... но может быть и кондер..... попробовать надо на 2ю клемму + дать, по идее должен так заработать без внешнего РР , а может у него как у 221го все устроено и 2й вывод 67" на РР с 1м понятно желтый на возбуждение....
21.4.2019, 8:56
#509
Коробочка это по идее РР ..... но может быть и кондер..... попробовать надо на 2ю клемму + дать, по идее должен так заработать без внешнего РР , а может у него как у 221 го все устроено и 2й вывод 67" на РР с 1м понятно желтый на возбуждение.... У меня есть Г222.. У моего накладной рр стоит над Щётками.. На фото не знаю чего.. Скорее кондюк.. Если стоит выносной рр , то Г 222 подключаю как и Г 221 Сообщение отредактировал ИванычЪ - 21.4.2019, 9:00 |
21.4.2019, 12:00
#510
ИванычЪ и получим 42А?
21.4.2019, 14:13
#511
24.4.2019, 19:37
#512
Полез до печки....как говориться готовь сани летом. Перебрался почистил смазал моторчик, скрипеть перестал...
Печка подубита, управления заслонками нет. Уличная открыта навсегда и на все. А вот на обдув стекла, точно так же... Боковых коробов для обдува дверных-тож. Тю-тю... Оставим как. На классик. Может на краник тока кину... Вынул, радиатор...жарил при открытом кране добряче, не смотря на это : Листва, пластик какой-то ... Радиатор чист и свеж 2007г.-Оренбург. Одно но сгнили рога, и уголок на блоке. У всех сквозная коррозия в месте обжима хомута... А вот вскрыл торпеду, и взялся за голову... Куча лишних проводов. Скрутки, пропалы, лишние сопли. И не понятные у те два блока на фото. Реле поворотов я нашёл как на жиге люминька, и реле дворников в пластике с сопротивление тоже увидел, а от у те не угадаю ни как... Схема тама путанная. Приборка семерошная, а проводка четверошная, а скрещивал явно мичуринец, а не электрик... |
24.4.2019, 20:05
#513
По моему.. нужно определиться ... какая проводка в машине должна быть.... Я бы все сопли поудалял сразу... Что б не разбираться... Что и для чего...
24.4.2019, 20:12
#514
Сначала печку водрузим, а потом будем, вырезать без наркоза.
Осталось схемы найтить....и не в телефоне заиметь... |
24.4.2019, 20:35
#515
25.4.2019, 5:48
#516
ИванычЪ ликстрепические хоть бы по цветам...
25.4.2019, 8:58
#517
ИванычЪ ликстрепические хоть бы по цветам... Ну схемы то есть и даже цветные.. вот для 2106А не нравится в телефоне распечатай на принтере и поклей на картон.. ну вот как у меня.. |
25.4.2019, 9:38
#518
ИванычЪ ну я то про то же....
Осталось принтер найтить, а ещё б и цветной... |
25.4.2019, 11:01
#519
Ну это дело десятое.. всего я 9 страничек то распечатал..
25.4.2019, 16:54
#520
Прикупил много чего для печки...уголки патрубки тросик застежку на печку. Сварганил мелко узловую сборку. Проклеял щели под бачками, шоб воздух только через пакет шол.
Патрон в приборку не нашёл увы... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 15:32 |
