3 страниц V   1 2 3 >
> Вибрация на холостых и при езде, Вибрация на холостых оборотах и на скорости.
.:Артур:.
сообщение 10.1.2019, 16:02
Пользователь №: 95010
Добрый вечер! Уже незнаю что делать, голова пошла кругом. каждый день машина на ремонте. Всё началось с того что появилась вибрация на скорости 50км/ч, машину прям колбасит. Выше 80 км/ч вибрация появлялась вместе с гулом. Ехать просто невозможно.А так же была вибрация на холостом если обороты поднять до 3.5тыс начиналась вибрация в машине всё начинает греметь, прекращается на 4.2тыс оборотах.
Что было отремонтировано и заменено:
в первую очередь поменял крестовины и подвесной- не помогло
Эластичная муфта вместе с флянцами- не помогло
Подшипники полуосей 2 стороны -не помогло
Балансировка колёс всех 4х - не помогло
Переборка коробки, полный капремонт замена всех расходников -не помогло
Замена корзины сцепления диска и подшипника коленвала- не помогло.
Всё что можно поменял, но толку нету. Уже просто незнаю что даже и делать. Поднимал оба колеса на дократе включая скорость и ставив подсосом скорость на 50км/ч вибрация присутсвует, но не известно где.
Знающие люди подскажите пожалуйста. Всем добра!!!
сообщение 10.1.2019, 20:45
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 476 раз
Я конешно все понимаю..... менять крестовины и подвесной, если вибрация на холостом - на ХОЛОСТОМ КАРЛ!!!!
В вашем случае думаю начать надо было с двигателя , собсно вибрация на кузов передается если подушки двигателя не работают, и собсно сам движок работает плохо, с перебоями ...... зажигание и фазы ГРМ проверить......
А замена крестовин и подвесного не всегда дает желаемый результат, иногда проще новый кардан купить отбалансированный. Вы свой кардан после переборки кстати балансировали????
П.С До кучи надо было еще редуктор поменять....... (сарказм если что, без обид smirk2.gif ) ......
Начните с проверки двигателя в первую очередь!! тем более если вибрация пропадает при достижении определенных оборотов.
.:Артур:.
сообщение 10.1.2019, 22:58
Подушки менял. Вот фазы не смотрел завтра посмотрю. Вибрация есть и на ходу тоже Даже с выключенным мотором просто накатом звук идёт гыргыр и трясёт
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 10.1.2019, 22:58
сообщение 10.1.2019, 23:02
Спасибо сказали: 1136 раз
На холостых это значит стоя на месте ? Или в движении? И есть ли разница в этих вибрациях при движении или же стоя?
Если разниицы нету, то вряд ли ходовая виновата. Нужно копать в направлении движка. МЫХЪ подсказал, что именно.
А также проверить-все ли детали на месте, не касается ли выхлопная труба кузова или рулевых тяг...
сообщение 11.1.2019, 7:28
Машина:ЗАЗ-968М/LuX-Alpha/ваз-21063(1)/ваз-21043 LPG
Спасибо сказали: 563 раза
Хм... А на холостых от чего может то колбасить двиг? Ладно в запорожце когда прое метки балансира....
.:Артур:.
сообщение 11.1.2019, 10:01
Сообщение #6
На месте вибрация появляется только на определённых оборотах. на ходу на этих же оборотах вибрации нет. Вибрация появляется на 50км/ч на 55 её уже нету. После 80 км/ч начинается вибрация с гулом, как будто взлетаю. Если катится накатом то по мере сбавления скорости на 50км/ч снова появляется вибрация.
Иногда бывает что нету вообще вибрация 1 на 20 случай.
сообщение 11.1.2019, 10:09
Сообщение #7
.:Артур:. ну может комплекс...букет, а не одна болячка. Вот гул на определённых скоростях, могут давать передние ступичные подшипники.
сообщение 11.1.2019, 22:16
Сообщение #8
Из: Москва ЮВАО
Не Саш, подшипник если воет, то его уже с 20км.ч слышно..... Тут што то другое..... возможно редуктор в разнос пошел, а может чулок гнутый и реактивные тяги приплыли..... а может выхлопная по чулку или реактивке долбит......
У меня зудело из за глушака который по реактивке гремел, решилось одеванием (до устранения причины) "паралонины" (которой трубы уутепляют) , потом зудело из за того што коробка новая через хомут кривых штанов давала вибрацию...... последний раз ваще из за неправильного зажигания зудело, но это пока не настроил......
....... да хрен его знает..... тут слушать надо.....
сообщение 11.1.2019, 22:21
Сообщение #9
МЫХЪ я блин не завёл седня не снял видос своей, дождь лупит +4. Расколбас движка...
Лень было мокнуть....
Хотя Артуру следовало пошукать...а не клонировать, така тема есть, правда не одна.
сообщение 11.1.2019, 22:33
Сообщение #10
Из: Москва ЮВАО
1300SL Вот и подумаем))) благо теперь есть где пофлудить )))) есть мыслишки ......
Да, темки были..... да я теперь наверно и сам не найду..... хотя я тут с 07года.....
сообщение 11.1.2019, 22:37
Сообщение #11
МЫХЪ дык, с верху поиск тож рулит. Вбил "вибрация....он тебе сразу нарывает кучу всего, че вибрирует, от ручки КПП до форточки на ветру smile3.gif .
сообщение 11.1.2019, 22:42
Сообщение #12
Из: Москва ЮВАО
Про "Поиск" в курсе..... я раньше живьем находил быстрей чем поиском)))))
ExL
сообщение 12.1.2019, 0:21
Сообщение #13
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 278 раз
А мотор то сам работает ровно или многочисленные пропуски зажигания?
Может быть развалились подушки мотора а масла в огонь добавляет касяки с зажиганием?
У меня например врождённая болезнь на авто - штаны на изгибе цепляют балку, приходится греть и выгибать а то такой расколбас по всей машину мама не горюй.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 12.1.2019, 11:20
Сообщение #14
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 71 раз
о кстати, тема, у товарища на шестерке балка лопнувшая была
так там каких только звуков и вибраций не было, и на холостых и накатом, и на ходу))))
пока вдвоем не начали щупать все
.:Артур:.
сообщение 13.2.2019, 21:45
Сообщение #15
Всем Привет. Извиняюсь что пропал. Был в командировке.
И так моя проблема так и не решилась.
Начал я с мотора снял защиту картера, поменял подушки. подушку кпп. Но проблема так и осталась.
После этого я взял у соседа коробку у него лежала новая. Думал что дело в коробке. Поставил но вибрация осталась
После этого я снял кардан и включил 4 скорость вибрация снова появилась на 50км/ч.
Снял эластичную муфту и вибрация пропала. Думал дело в муфте, заменил но проблема не решилась. Заменил флянец куда вставляется кардан на муфте и центровочную шайбу . Но не помогло.
Заметил когда муфта крутится на маленьких оборотах то у флянца есть отклонения 1-2мм как бы криво крутится. Может изза этого вибрация?
сообщение 13.2.2019, 22:21
Сообщение #16
Может.
А подвесной проверял? Как вариант.
.:Артур:.
сообщение 13.2.2019, 22:28
Сообщение #17
Менял. Но без кардана даже вибрация. Вибрация пропадает именно когда снимаю муфту
сообщение 13.2.2019, 23:14
Сообщение #18
Фланец на кардане или КПП?
.:Артур:.
сообщение 14.2.2019, 0:08
Сообщение #19
Кпп
сообщение 14.2.2019, 0:19
Сообщение #20
Из: Москва ЮВАО
Походу вал погнут.....
А муфту не рвало часом на этой коробке??
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2019, 20:26
