1161 страниц V  « < 1135 1136 1137 1138 1139 > »
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
сообщение 29.5.2018, 17:08
Сообщение #22721
¯\_(ツ)_/¯
Из: Где-то под Гондурасом
Пользователь №: 4374
Машина:Атлас, ZL400, R2 и зомби-06
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 76 раз
С таким пробегом в год - даже если его вовсе не менять, будешь убивать мотор дольше, чем дно сгниет.
Дизельная газпромнефть вроде ничего, согласен. Старые движки переваривают. У меня на ней ездят ниссан, бм, ока ездила. Жигуль тоже будет, если мне с его пробегами будет не впадлу вообще в нем масло менять.
yanis
сообщение 29.5.2018, 17:36
Сообщение #22722
Пользователь №: 98835
Машина:червонец
Цвет:ржаво-красный
Год Выпуска: 21 век
Спасибо сказали: 39 раз
Недавно тоже задавал вопрос СТОшникам, менять ли масло через 10к, если светлое остается. Один сказал - однозначно менять, присадки вырабатываются, разжижается и т.п. Мотом поелозил масло на пальцах с моего мотора и говорит - вязкость нормальная, цвет тоже, можно не менять. А 11-я тыща уже пошла)
сообщение 29.5.2018, 18:11
Сообщение #22723
¯\_(ツ)_/¯
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Если светлое - то такое масло не надо заливать, имхо. Значит, сольешь светлое, а вся срань в движке останется.
yanis
сообщение 29.5.2018, 18:28
Сообщение #22724
Машина:червонец
Цвет:ржаво-красный
Год Выпуска: 21 век
Да ну? rofl.gif А если движок изначально блестит, аки котовы шарики? На газу езжу, масло одно и то же года 4 заливаю, поначалу темнело, теперь пересталоsmile3.gif
сообщение 29.5.2018, 21:04
Сообщение #22725
¯\_(ツ)_/¯
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну, у меня дизель, мне не понять. Я сливаю нечто такое черное, что мне потом моя кошка бурой кажется)
сообщение 29.5.2018, 22:15
Сообщение #22726
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата(Slay @ 29.5.2018, 11:39) *
Окисление масла имеет место быть.
Но это в основном к маслам премиального сегмента, а их то точно в сервисе по регламенту меняют.
Остальные масла спокойно 5-7 лет стояния выдерживают.
Немного не соглашусь..... 5-7 лет это они в закрытой канистре выдерживают, а вот в двигателе, ну год + , это с условием што пробег не большой, а потом присадки перестают толком работать..... масло то оно хуже вроде не делается, но работает уже не так как новое......
Собсно откатал я к примеру 10тк , у меня застучали клапана, движок громче стал работать...... а маслу и года нет..... я его меняю и движок тише работает и клапана греметь перестают..... А можно по 1тк в год выезжать, тка не удивляйтесь потом через 3 года што под кл. крышкой смола образуется.....
сообщение 30.5.2018, 1:30
Сообщение #22727
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 701 раз
как оно сгниет в сухом гараже slezu.gif учитывая что все обрабатывается раз в пару лет,мовиль тоже не вечный
на газпромнефти гоняет транспортер и газель-транспортер пошел наматывать 130 000км,газель первая заливка,но она на газу. Что можно сказать-мотор у транспортера стал белый внутри,никаких отложений почти не осталось,меняется раз в 8к,дабы иметь запас по присадкам и вязкости
не сравнивай мотор на газу и на бензине а тем более на солярке,тебе спокойно можно лить дизельное масло и менять раз в 20к,там запас по окислению и щелочи раза в 2-3 выше чем у бензиновых масел той же цены.
Я после Mobil Delvac попробую TOTAL RUBIA,оно ощутимо дешевле достанется и от оф.представителя.
вот про то и речь-вязкость падает,присадки срабатывают,а если масломер работает-еще и давление падает,у дизельного масла оно наоборот немного растет ко времени замены,из за того что отмылось много мусора и оно во взвешенном состоянии циркулирует
сообщение 30.5.2018, 9:34
Сообщение #22728
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 716 раз
Тоже заметил что клапана громче работать стали,особенно при холодном запуске. Смолы нет, все чисто
А если не падает,эти признак работоспособности масла?
yanis
сообщение 30.5.2018, 9:57
Сообщение #22729
Машина:червонец
Цвет:ржаво-красный
Год Выпуска: 21 век
Дизельный чернеет без вариантов, тут спору нет.
А вот по маслам все-таки придерживаюсь традиций: бензиновым движкам - для бензиновых, дизелям - дизельное, бензопилам - двухтактное...
сообщение 30.5.2018, 14:45
Сообщение #22730
главный по маслу
Из: Орел
а как ты определил? Замерял вяскозиметром сертифицированным под стандарт ASTM D 445? При какой температуре? Падение вязкости с 14 до 10 визульно и не увилишь,потому как масло нагреть до 100с надо, а потереть пальцами- как гадание по телевизору.
В масле десятки присадок, каждая отвечает за свои свойства (моющие,антиокислительные,противоизносные,противозадирные, стабилизаторы вязкости и т.д.) и этот огромный пакет стабилизирован,а в зависимости от топлива,условий эксплуатации и температуры за бортом- какие то присадки вырабатываются в 2 раза быстрее,поэтому крупные производители добавляют присадки с запасом, а вот дешевые масла- сами думайте,какие там присадки и какое их количество
сообщение 30.5.2018, 15:31
Сообщение #22731
Из: Украина.
Машина: 21063
Lyzhenkov На глаз, на холодную сравнивая взятую пробу с мотора и с канистры.На горячую контролирую по прибору,показывает так же как и с новья.
У меня не дешевое масло LOTOS
yanis
сообщение 30.5.2018, 18:12
Сообщение #22732
Машина:червонец
Цвет:ржаво-красный
Год Выпуска: 21 век
Не знаю, насколько у вас недешевое, но в Харькове это нижний диапазон и происхождение сомнительно. Титан у вас есть? вот в нем я уверен, лил в шестерку без опаски, производитель концерн Fuchs.
Ценв меньше 100 за литр, точно не скажу.
PS: упс, посмотрел ценник - переваливает за тыщу за 4л. Наверно, чересчур хорошее масло или менедгеры ах...ели. Раньше и не задумывался при замене...
Седня поменял свое масло, отхватил 5-литровую Meguin за 500 грн, жалко, что последняя была, по старым ценамsmile3.gif
Сообщение отредактировал yanis - 30.5.2018, 18:24
сообщение 30.5.2018, 20:49
Сообщение #22733
Из: Украина.
Машина: 21063
yanis Если писалось мне то нисколько не нижный диапазон,качественный середнячек
сообщение 31.5.2018, 0:52
Сообщение #22734
главный по маслу
Из: Орел
тут главное не палево взять,а так масло норм,правда не вся линейка льется в германии
сообщение 31.5.2018, 7:56
Сообщение #22735
Машина:ЗАЗ-968М / Nexia-100 @ LPG / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 461 раз
сообщение 31.5.2018, 9:24
Сообщение #22736
Спасибо сказали: 805 раз
Я тоже снова залил Ашановское
сообщение 31.5.2018, 10:43
Сообщение #22737
Tolik2402
сообщение 31.5.2018, 11:11
Сообщение #22738
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 654 раза
это которое Каждый день?
сообщение 31.5.2018, 13:23
Сообщение #22739
главный по маслу
Из: Орел
ну в принципе да,обнинский синтек льет
сообщение 31.5.2018, 15:01
Сообщение #22740
Из: Украина.
Машина: 21063
yanis Происхождение сомнительно?, не смешите меня, самая крупная фирма в Польше и одна из найбольших поставщиков ГСМ в Эвропе
http://www.lotosoil.pl/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%...%B8%D1%86%D0%B0
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 31.5.2018, 15:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2018, 13:31
