Какой аккумулятор лучше всего купить?, в относиттельно доступной ценовой категории? |
27.12.2016, 2:27
#721
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14737 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1179 раз |
27.12.2016, 11:11
#722
27.12.2016, 16:48
#723
27.12.2016, 20:03
#724
мастерская на колёсах;))) Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10921 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 669 раз |
Спорить не буду, разбирал, видел што у них внутри...... на ТХ даже не обращал внимания, скока оно ампер съедает....... нада будет глянуть характеристики моих, но это уже по весне, ибо старые на даче а редукторные оба здесь.....
П.С нада не забыть старый редукторный перебрать, а то тупил при запуске..... сломал крышку тягового при установке, так и ездил.... |
17.1.2017, 10:26
#725
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4624 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1071 раз |
Честно не знал в какую тему вставить - но данная вроде ближе всего...
Несколько слов об аккумах напишу позже. Вчера получил с АлиЭкспресс тестер для аккумуляторов - то есть быстрый способ понять на каком свете аккум. Определяет по мимо напряжение - пусковой ток, что собственно является одним из главных параметров аккумулятора - поскольку напряжение он может держать - а по сути уже приплывает, а не имея адекватного пускового тога - накой такой аккум. Снял небольшое видео о работе тестера, на примере своего запасного аккума, лежит у меня дома - на всякий случай, для прикуривания. Аккум заряжал по моему в августе, не полным циклом - после это один раз использовал для прикуривания и заряжал после этого максимум час. Результаты теста мягко говоря не очень, сегодня поставлю его на полную зарядку в ручном режиме - после через сутки - ещё раз протестирую. Сообщение отредактировал Шем - 17.1.2017, 10:26 |
17.1.2017, 11:04
#726
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
прикольная штучка..интересно,насколько это соответствует действительности.
17.1.2017, 20:17
#727
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 787 Регистрация: 8.11.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 90420 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 260 раз |
Ага. И каким образом проверяет(определяет) пусковой ток.
17.1.2017, 20:52
#728
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2373 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 34 раза |
17.1.2017, 23:15
#729
Резисторы и вилки - ну это как паровоз на сегодняшний день... Давно импульсная электроника способна выполнить больше, точнее, быстрее и т.д.
Возьмём инверторные сварочники и трансформаторные времён СССР - разница - в 5-6 раз - по весу и габаритам. не говоря о КПД. Так же зарядник весом полтора - два кг - выдаёт 200А, как пускозарядочник... Трансформаторный будет весить килограмм 15... и жрать из розетки с причмокиванием. так же и данный девайс... судя по сегодняшнему началу зарядки протестированного аккума - картина с тестером - соответствует... в ручном режиме аккум не особо пытается взять зарядку - сейчас уже нахожусь на предпоследней стадии - 15,3В - и это всего за 3 часа... Очень быстрый рост напряжения, при малом токе. На ночь уйду на 16,В и ток равный 1А - если он вообще будет таковым, а не уйдёт в меньшую сторону. Вот результаты замера аккума вчера на моей машине - поездка была около получаса, проверка аккума спустя примерно 4 часа... Первоначальные измерения показали напряжение вообще 12,9В, потом благодаря подсветки салона - нескольким тестам была просадка до 12,7 - хотя в тесте видно, что 12,89В Да, аккум куплен и поставлен 26 декабря... Вот видео и фотки: Аккум с заявленным током в 800А, выдал 744А - что не так и плохо... лежит в погрешности 8%. https://img-fotki.yandex.ru/get/113457/1426...1_f6bc7eb5_orig Сообщение отредактировал Шем - 17.1.2017, 23:52 |
18.1.2017, 10:23
#730
Ну да, есть вот к примеру один из таких диллерских VAG-овских тестеров АКБ, стоит правда конских денег, да и не купить его просто так, но... "здоровье" АКБ показывает очень достоверно. И чек распечатает и температуру померит...
https://www.drive2.ru/l/752245/ Сообщение отредактировал super_gut - 18.1.2017, 10:25 |
18.1.2017, 16:38
#731
оборудование просто диллерское,вот и цена конь,аналог без приставки диллерский с похожим функционалом стоит я думаю порядка 10-12к
18.1.2017, 21:31
#732
12.3.2017, 0:41
#733
Аналогичным тестером днем проверяли батарею.
Новую, показала в дин и ен чуть выше заявленных. Пришлось купить и сразу поставить. Доехал до магазина, на практически негодной 60-ке, сдал ее, сдал еще 2шт. 7-ми амперных и свою Мутлу, которая отработала с 09. 2011года и показала мне КоЗу. Короче, новая Мутлу 60-ка - 4600р, минус 2 маленьких (120р) и 2 60-ки (1400р) = 3080р Кста, новые Мутлу пошли НЕ обслуживаемые |
12.3.2017, 0:57
#734
У меня Tudor пока работает..... 4 года уже, этой зимой дурковать начал..... Тут видео смотрел про аки, и задумался..... нада его помыть...... с лета не мыл..... так што завтра вода тряпка и сода мои лучшие друзья.... , а то показали как на грязном акб напруга по корпусу разбегается..... 1 щуп на + второй на корпус, и зараза 5в кажет...... на минусе 13в свеже заряженного....
12.3.2017, 13:50
#735
акум к концу срока начинает "дышать" и выделять пары и жидкость.Мыть надо.А если сухой и пыльный,мыть необязательно.
12.3.2017, 21:40
#736
Был подольский 9 лет отпахал, после сколько брал дольше 3ех лет не жили.
Сейчас появились в продаже подольские, но вот меня терзают смутные сомнения насчёт качества. И тесты в интернете говорят что не ахти они. К чему я эт, подыхает очередной акум, не знаю что брать, если лето проживёт надо к зиме полюбому будет брать, меньше половины ёмкости осталось. |
12.3.2017, 22:11
#737
Я а брэндами не гоняюсь.. беру по ценнику.. Пока свои 4 -5 лет все отмотыляли..
13.3.2017, 19:04
#738
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3471 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
ИванычЪ во во.у мну товарищ также.было мало взял за 2500...потом были бабки( на другое авто) взял за 4тыс.....
13.3.2017, 19:53
#739
Сербские аккумуляторы норм,при своей не шибкой цене ( extra start, black horse) стоит около 2500-2700руб за 60а\ч
23.3.2017, 19:12
#740
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 9 Регистрация: 19.3.2017 Из: Москва Пользователь №: 98278 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Я покупал наш отечественный акб зверь, с гарантией на три года, параметры аккумуляторов можно посмотреть "реклама". А так в принципе можно брать от любого производителя который дает гарантию на три и более года, лишь бы по габаритам подходили хотя они сейчас все стандартизированы. Также аккумуляторы делкор, на них дают 4 года гарантии до 100 ампер-часов, так что выбирать можно любой вкус и бюджет
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 10:40 |
