Ваз 2106 "небесного цвета" |
13.2.2020, 8:40
#41
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28455 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
У меня стояли те шо по последней ссылке.
Со стороны крупного 1,5 витка винилки натянул, мелкий виток весь в шлангу одел, то ли 14мм внут∅. Надо брать больше диаметр шланги крадётся на изгиб, и туго идёт даже хай там болтается-не спадет не куда |
14.2.2020, 9:10
#42
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 319 Регистрация: 10.1.2020 Из: Гродно Пользователь №: 101043 Машина:Ваз 2106 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 44 раза |
В общем пружины заказал. Будут через неделю. Наконец-то снял стартер и он оказался живым ( спасибо комрады что отговорили от покупки сразу нового). Покурил ночью форум. Пришел к выводу что нужно менять массу, минусовую клемму и чистить все клеммы на стартере. Подскажите щетки и втулки тоже менять? Ибо спец которому вчера отдавал стартер, сказал что воздух крутить может и полу убитый агрегат, а двиг крутить уже фигвам.
По симптомам: стартер крутит уныло, будто аккумулятор сел. Машину запускали так один крутит стартер зажиганием, я кручу шморгалкой и вуаля запуск. Если крутить кривым стартером двигатель идёт очень туго. |
14.2.2020, 11:11
#43
Подскажите щетки и втулки тоже менять? Щётки мене 12мм - под замену, по мануалу. Я меняю мене 10мм. Втулки должны быть плотно. ХЗ когда их меняли ну и нужна развёртка на 12.. якорь особо внимания требует.. Ламели зачистить и меджу ними тоже.. Ну совет почитать мурзилку по ремонту и обслуге.. |
14.2.2020, 22:13
#44
Если возьмёшь "Фобос" с переменным витком, готовая сразу натягивать виниловую трубку на мелкие витки... Мои не гремели, но за год просели капитально..... пару лет я на них откатал и поставил стоковые, ибо проехать не мог, цеплял пузом..... |
22.2.2020, 18:30
#45
Дело было вечером, делать было нечего. Пока работа с двигателем остановилась, решил заняться творческим трудом. Покрасил запаску.
URL=http://vfl.ru/fotos/135a460b29663571.html][/URL] И приятель подогнал букварь с картинками URL=http://vfl.ru/fotos/9302aee029663604.html][/URL] |
22.2.2020, 20:48
#46
Пачему красным.. ?
22.2.2020, 21:04
#47
22.2.2020, 22:51
#48
22.2.2020, 23:29
#49
На вкус и цвет фломастеры разные...
23.2.2020, 3:13
#50
И приятель подогнал букварь с картинками Хороший каталог, правильный. Если хочешь, могу показать, где он лежит в отсканированном виде. В некоторых случаях это удобнее, чем иметь дело с бумагой. Например, если страничку сюда сбросить, с картинкой. Вот здесь твой лежит (2101 - 2103 1977 г.), а это прямая ссылка на скачивание. А это на 2106 (издание 1982 г.) Сообщение отредактировал Route_66 - 23.2.2020, 22:17 |
23.2.2020, 6:20
#51
Route_66 На 2106 ссылка не пашет(((
23.2.2020, 7:47
#52
А что ищем то?
23.2.2020, 10:11
#53
23.2.2020, 10:13
#54
А тема по литературе...была кажись. И приложения на комп были электронный каталог...
23.2.2020, 12:49
#55
Приложение для телефона нашел, на комп тоже. Просто иногда нужна банальная развертка агрегата, чтоб понять откуда начинать крутить. Но думаю и 2101-2103 каталога/альбома хватит за глаза.
23.2.2020, 22:30
#56
Route_66 На 2106 ссылка не пашет((( Тогда качай со страницы - тыц туда, где на скриншоте курсор стоит. 2106 качается, я только что проверял. Только подождать надо. |
23.2.2020, 23:25
#57
У меня бумажный.. 2106..
27.2.2020, 7:15
#58
Доброго всем утра! Форумчане, вчера менял заднее колесо. Поднял машину на домкрате, а колесо все не вывешивались. Пришлось вторым домкратом упираться в малую тягу и тогда получилось снять колесо. Вопрос, это от чего и почему? Убиты амортизаторы?
З.ы. с колесами закончил. Вайтволлы не ставил, ибо до них ещё далеко, а колпаки тупо жалко. Не пришло ещё их время. З.ы.ы. красные колеса с черным капотом выглядит колхозненько. |
27.2.2020, 7:22
#59
Эээ не понял. Домкратил под кузов? И колесо сразу не поднялось, и домкрата не хватило? Эт норма, обычно под балку, подкожной подставляю. За кузов, тока пятитонником, у него вылет большой
В тяги не упирай, согнеш нафик... |
27.2.2020, 9:01
#60
Эээ не понял. Домкратил под кузов? И колесо сразу не поднялось, и домкрата не хватило? Эт норма, обычно под балку, подкожной подставляю. За кузов, тока пятитонником, у него вылет большой В тяги не упирай, согнеш нафик... Да стандартного домкрата не хватило по вылету. Колесо снял. Мост опустился. Домкратом -бутылкой поднимал за тягу. А если что на будущее за что поднимать? Просто колодку под домкрат дожить? Не упадет? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 22:04 |
