5 страниц V  « < 3 4 5
> Подсветка ног, при открытии дверей
сообщение 24.3.2014, 16:09
Сообщение #81
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Машина:ВАЗ-21063, Volkswagen T3
Цвет:серо-зеленый/серо-голубой
Год Выпуска: 1987/1987
Спасибо сказали: 1456 раз
Цитата(DemoN92ru @ 24.3.2014, 13:55) *
а можно самому сделать крутилку на светодиоды?
Как вариант сделать регулируемый стабилизатор напряжения или использовать уже готовый. Например такой как описан в этой теме.
Только вместо подстроечного резистора нужно поставить переменный.
сообщение 24.3.2014, 16:11
Сообщение #82
Завгар
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 685 раз
Нужен переменный резистор.Можно выковырять из совецкого телевизора
DemoN92ru
сообщение 24.3.2014, 23:35
Сообщение #83
Пользователь №: 85883
Машина:VAZ 2106
Цвет:Зелёный металик
Год Выпуска: 2001
Если вот так спаять стабилизатор тока LM317 и переменный резистор и занунуть вместо штатного диммера, будет работать?
или какой стабилизатор нужен на 2 светодиодных ленты?
сообщение 25.3.2014, 9:45
Сообщение #84
___«Carabinieri»___
Цитата(DemoN92ru @ 24.3.2014, 22:35) *
..будет работать?
Смотря какой ток потребления светодиодной ленты, если общий ток потребления будет меньше 1,2 ампера, то вполне будет работать.
nixx56
сообщение 28.3.2014, 20:59
Сообщение #85
Из: Москва, Лефортово
Пользователь №: 77723
Спасибо сказали: 3 раза
Сегодня только собрал такую схему) Белые диодные ленты во всех приборах, единственное, поставил переменник на 5 кОм, этого оказалось много, регулировка происходит резко, желательно ставить 1 кОм, тогда думаю самый то будет) А так все работает, правда я на всякий случай повесил на ЛМку радиатор
сообщение 28.3.2014, 23:26
Сообщение #86
Спасибо сказали: 2276 раз
Никита, есть тема светодитдная подсветка приборов. Там фотки моей приборки и схема от которой я свою регулировку и сделал. Только там реруль от плюса. А я переделал чтобы от минуса.. Минимум изменения в проводке.. Штатный регуль меняется на мой плюс один провод на массу..
DemoN92ru
сообщение 29.3.2014, 18:45
Сообщение #87
Машина:VAZ 2106
Год Выпуска: 2001
Я в электотехнике только начинающий, подскажи пожалуйста, имеются 2 ленты 3528 SMD LED 4,8 W по 24 светодиода каждая (по 8 модулей), значит LM317 (КРЕН12А) должна работать, а какого номинала резистор нужен что бы нормально работало от выключения до максимума светодиодов?
DemoN92ru
сообщение 30.3.2014, 21:56
Сообщение #88
Машина:VAZ 2106
Год Выпуска: 2001
Купил крену, резистор на 1 кОм. Спаял, оказалось что 1кОм маловато, до конца не тушит ленту. Теперь проблема как эту спайку засунуть заместо штатного резистора
DemoN92ru
сообщение 2.6.2014, 11:59
Сообщение #89
Машина:VAZ 2106
Год Выпуска: 2001
Было лень заливать фотки, но вот что получилось:
Скрытая информация:
Сообщение отредактировал DemoN92ru - 2.6.2014, 11:59
Arbuziha
сообщение 11.10.2017, 0:14
Сообщение #90
Пользователь №: 98959
Машина:Шевроле
Цвет:металлик
Год Выпуска: 2008
а для чего она нужна, эта подсветка?
сообщение 11.10.2017, 0:51
Сообщение #91
Спасибо сказали: 1729 раз
денешки упали,ключи и тд
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2017, 13:45
