Водительские двери закрываются на один щелчек., Не плотно закрываются водительские двери. |
8.7.2018, 11:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 18 Регистрация: 9.12.2015 Пользователь №: 94529 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, у меня двери водителя закрываются, при нормальном не сильном закрытии двери на один щелчек, до половины, с завода. Чтобы закрыть их полностью надо было сильновато закрывать. Потом закрыть полностью стало еще тяжелее. Замки почистил, смазал, результата не дало, гнездо замка на кузове, вроде выдвинул на максимум на ружу, закрываться стали лучше, но все равно сильно надо хлопать дверью, и несколько раз. Как это устранить? Подскажите пожалуйста, может уплотнитель немного загнуть внутрь салона?
8.7.2018, 13:31
а как сам замок в двери поживает? осмотри на предмет износа. гнезда замков тоже осмотреть. если есть выработки то заменить изношенное и смазать все, потом отрегулировать и все будет хорошо.
8.7.2018, 14:54
Эта проблема, у этих дверей, была сразу после завода, износа еще вообще не было, в чем тогда может быть проблема?
8.7.2018, 15:35
а как там уплотнитель поживает? может он мешает нормально закрывать?
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 18:30 |
