309 страниц V  « < 305 306 307 308 309 >
> Ёжжкина Ласточка
Ёжжка
сообщение 12.9.2017, 10:02
Сообщение #6121
-=БОРА=-
Пользователь №: 82774
Цвет:---
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 464 раза
Tolik2402 спасибо, будем посмотреть...
сообщение 12.9.2017, 10:33
Сообщение #6122
Спасибо сказали: 1801 раз
Цитата(Ёжжка @ 12.9.2017, 9:20) *
Да и вопрос - на холоде как краска будет ложиться?
плохо.Особенно если влажность повышенная.Желательно +20 и сухо.
Ёжжка
сообщение 12.9.2017, 13:13
Сообщение #6123
-=БОРА=-
Цвет:---
Год Выпуска: ---
Ролакс +20 уже не будет.
А если чем то типо "ветерка" воздух греть и красить?
сообщение 13.9.2017, 4:01
Сообщение #6124
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 107 раз
о, у меня тут есть что сказать наконец-то)
краска в холоде ложиться будет, но хуже. если не путаю, допустимо до +15, однако как-то товарищу красил крыло из баллона около 10 было. далее, при низкой температуре надо краску разбавлять не совсем так, как при нормальной. краска должна быть жиже, а сушка, в том числе межслойная, больше. увеличивается вероятность шагрени. некоторые считают, что температура деталь-краска должны быть одинаковой, некоторые делают краску чуть теплее. если не холоднее +15, я бы ничего не грел. если холоднее, скажем +10, то краска в 15 градусов, как мне кажется ляжет лучше, но такие эксперименты не проводил, потому что баллон греть не рискнул. а вот что точно не советую - греть конвекторными обогревателями деталь. равномерно вряд ли получится, а сохнуть тогда краска будет неравномерно, как и можешь потечь на более тёплом. если греть, то лучше масляным и долго. для подетальной покраски у меня когда-то была идея воспользоваться инфракрасным, но пока так и не попробовал. для дыхания маска обязательна. у меня такая . фильтры забиваются после одной покраски, но они разборные, и если сразу промыть, хватает надолго. да и новые не очень дорогие. ещё важный момент, если гараж неутеплён, то от идеи красить с обогревателями в своём гараже лучше отказаться в пользу утеплённого, либо до полного высыхания краски бороться с кондесатом. я когда в первый раз свою красил - выпала роса и пришлось перекрашивать.
вот так
там правда написано про заморозки, но реально всё из-за конденсата. и судя по датам - красил в начале октября. и у меня был даже не гараж, а полиэтиленовый навес.
если красишь не металликом, то лаком покрывать не принято. многие для блеска проходят, но это не обязательно вовсе. если металликом, то лак должен класться сразу (как помню не позднее 20 часов, но могу ошибаться).
у меня сейчас тоже беда, что погода уходит, а к покраске ничего не готовоcray.gif наверное буду покупать газовую тепловую пушку таки.
радиатор взял автоваз алюминь, проблемы имеющиеся на старом медном ушли.
Сообщение отредактировал vent0m - 13.9.2017, 4:02
Ёжжка
сообщение 16.9.2017, 20:09
Сообщение #6125
-=БОРА=-
Цвет:---
Год Выпуска: ---
Как быть с покраской так и не решила.
Сегодня сняла подкрылки... Там жуууть.
Заводской антикор стал отходить, под ним ржа.
И куча грязи, думала керхером пройти, да ни у кого не нашла.
vadim-bagger
сообщение 16.9.2017, 20:34
Сообщение #6126
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 103 раза
Угу, не очень видок(((
Ёжжка
сообщение 16.9.2017, 20:40
Сообщение #6127
-=БОРА=-
Цвет:---
Год Выпуска: ---
Угу... Видок тот ещё.
Так вышло, что на драйв запись быстрее сделав чем сюда.
С загрузкой фото возникли проблемы.
Лёша (Оптимус) уже дал совет - обстучать, зачистить шпателем, грунтуем и мастикой.
Буду делать потихоньку)))
Похоже эту зиму Ласточка будет стоять.
(хотя так не хочется на Карлухе зимовать)
сообщение 16.9.2017, 20:47
Сообщение #6128
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 531 раз
выставить повыше, снять колесо и хорошенько пройтись дрелью с ершом.
а потом хорошенько обработать. сперва химией по удалению ржавчины (щас полно в магазинах всяких хим. средствя). затем прошёлся бы грунтовкой по металлу либо корабельной краской ну и на последок обработал всё это дело смесью из пушичного сала с нигролом либо с мовилем.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.9.2017, 20:56
Сообщение #6129
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 63 раза
ерш тока позлее надо))), в смысле по-жестче, и обязательно длинные рукава, перчатки и ОЧКИ!!!
ну вместо сала можно и обычной мастикой, типа бит-гума, обильно так жесткой кистью обмазать
Ёжжка
сообщение 21.9.2017, 6:24
Сообщение #6130
-=БОРА=-
Цвет:---
Год Выпуска: ---
Будем спасать)
Правда как там подлезть... Еще не придумала.
Колеса то снимать однозначно... Внешнюю сторону изнутри как прочистить... Хз... Из ямы?
А "тосол" из Ласточки все утекает...
Доразберу гараж, толкну её вперёд, места побольше будет, а то там вообще не подлезть...
сообщение 21.9.2017, 9:07
Сообщение #6131
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 712 раза
Сильно не напрягайся,где отпадет хорошо,где держится не трогай, наноси по верху
Бери вот такой герметик, он ничего не забивает, проверено
Ёжжка
сообщение 21.9.2017, 11:50
Сообщение #6132
-=БОРА=-
Цвет:---
Год Выпуска: ---
OPTIMUS PRIME на Ласточку то купила радиатор, буду ставить и менять всю систему с патрубками.
А в Карлуху залью. Ибо травить где то тосолчик, хоть и не в таких объёмах как было. Похоже что где то снизу - мокреет там.
Багажник внутри, кстати готов. Почти.
Посоветовали положить шумку. Но вот думаю - имеет ли смысл?
И чем обработать перед шумкой?
Сейчас там все - зачищено, обработано хз сколько раз цинкарем, кислотный грунтом, акриловые грунтом и два слоя краски.
Чём ещё пройти?
Хочу в один слой шумку м4 положить. На неё родной полик (как его там? Типа куска пластика).
И короб с ребрами жёсткости. Только не из толстого материала, либо то что от старой мебели осталось буду использовать, либо что то другое искать.
За счёт того, что не единая крышка будет, будет плюс, два ребра жёсткости будут делить пространство на 4 отсека, на каждом своя крышка. Эти крышки даже из двп, мне кажется, можно будет выпилить.
Порядка больше будет, всякое типо насоса, инструмента уже по всему багажник летать не будет.
А грузить... Ну много так и так не будем.А мешок картошки (утрирую - картошку явно возить мешками теперь не буду, ну может мешок муки или сахара...))ида и то я их раньше то и то чаше в салоне катала)))))
Как то так....
сообщение 21.9.2017, 12:56
Сообщение #6133
Из: Украина.
Машина: 21063
Я в скором времени буду шумку ложить, ибо глушитель гудит сильно в салон. Промаж еще мастикой БПМ
YaJAROFF
сообщение 21.9.2017, 21:12
Сообщение #6134
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 547 раз
Не лепите ничего на пол багажника, ибо сгниет быстрее.
Никогда не мажте мастикой и пр. внутри! Снаружи, снизу - сколько угодно!
Там должно быть чисто и окрашено, дренажные отверстия должны быть открыты.
Стелется на дно родной коврик, или кусок плотного ленолиума, все!
Особо упертые стелют еще пластиковые корытца.
Шумка на полу багажника не имеет смысла вообще, лучше проклеить шумкой спинку и полик заднего сидения
сообщение 21.9.2017, 21:37
Сообщение #6135
Из: Украина.
Машина: 21063
Интересно услышать почему это внутри нельзя мастикой мазать?)
YaJAROFF
сообщение 21.9.2017, 22:04
Сообщение #6136
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Дык, липнуть будет всё, пыль, мусор, коврики...
сообщение 21.9.2017, 22:34
Сообщение #6137
Из: Украина.
Машина: 21063
Ничего там не липнет, особенно если сверху войлок в несколько слоев ложится, БПМ-1 ссыхается верхней коркой, и не воняет и не пачкается, но внутри слой вязкий
YaJAROFF
сообщение 21.9.2017, 22:46
Сообщение #6138
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.9.2017, 21:34) *
внутри слой вязкий
сообщение 21.9.2017, 23:49
Сообщение #6139
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
у меня просто промазано отработанным маслом... обычной газетой застелил, а сверху кусок заводского линолеума. до сих пор метал как новый и ничего в багажнике не воняет и не липнет.
Tolik2402
сообщение 22.9.2017, 0:19
Сообщение #6140
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 646 раз
пушсало рулит
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2018, 19:41
