10 страниц V  « < 8 9 10
> Течь тосола.
сообщение 18.1.2014, 22:23
Сообщение #181
Спасибо сказали: 537 раз
Игореха_116 , отогревать, проверить , потрогать по прижимать патрубки, лед там?
Игореха_116
сообщение 18.1.2014, 22:27
Сообщение #182
Пользователь №: 86109
Год Выпуска: 1950
как отогреть можно? трубку тока с бочка трогал она жесткая но льда вроде нет ,не уверен , как проверить можно? это моя первая зима ((
сообщение 18.1.2014, 22:36
Сообщение #183
трубка с бачка и летом твердая, пробуй резиновые патрубки идущие с радиатора на двигатель.
Игореха_116 , читай и пиши тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3226&st=0
Игореха_116
Сообщение #184
Год Выпуска: 1950
Благодарю вас за советы и ответы , хорошо попробую ,просто я новичек так сказать) и что будет в плохом случае? она уже получается будет второй день на морозе стоять ,сегодня больше мороз ,и стоит ли заводить ее?
сообщение 18.1.2014, 22:39
Сообщение #185
читай по ссылке...
Игореха_116
сообщение 18.1.2014, 22:40
Сообщение #186
Год Выпуска: 1950
спасибо!
rasum
сообщение 22.1.2014, 17:02
Сообщение #187
Пользователь №: 85587
Цвет:жёлтая
Год Выпуска: 1984
Цитата(Игореха_116 @ 19.1.2014, 0:12) *
Здравствуйте! простите меня модераторы что не в той теме пишу где надо)
Дело вот какое ,купил вчера ваз 2106 ,приехал домой значит ,устал очень сильно и лег спать ,утром встал и вспомнил что забыл посмотреть что залито в радиаторе ,пошел посмотреть а там на дне бочка вода чуть чуть и лед сверху (мороз -17 был),машину не заводил ,теперь не знаю что делать , гаража нет что бы лед растаял ,лампы нету, машина на улице стояла всю ночь ,потом сходил купил антифриз , что делать дальше ? менять блок? радиатор? помпу? вроде все целое нечего не течет , ах да открыл радиатор но воды там вроде мало и на дне ,но не точно) моя усталость меня и подвела boredom.gif
может быть там тосол разбодяжен с водой, тогда корка из льда нормальное явление(у меня так же было), открой крышку радиатора и если увидишь что в бачке появится жидкость и в радиаторе воды нет - не парься, всё в порядке. но конечно надо всё слить и залить тосол, а если там вода с тосолом - значит доливали, а если доливали - тосол куда-то уходит, проверяй..
если всё так - то ничего менять не надо, а если в системе всё замёрзло - там уж размораживай и смотри что течёт, то и меняй.
обычно от таких дел голове конец приходит, но может и блоку придти и всему остальному..
jaja1994
сообщение 13.11.2017, 2:13
Сообщение #188
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Снова под ковриками тосол,этим летом только поменяли радиатор основной,радиатор печки и краник печки. И снова эта лажаcray.gif(((
В этот раз подтекает с тех мест которые выделил красным. Поджал еще эти болты,лучше стало. Возможно стало даже хужеcray.gif((
Что делать?
сообщение 13.11.2017, 2:58
Сообщение #189
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Машина:Ваз 21061, Ваз 21093, Audi 100 C4, TTR125
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 652 раза
герметик-нет не слышали,прокладки там хоть стоят паранитовые?
Tolik2402
сообщение 13.11.2017, 8:46
Сообщение #190
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 575 раз
значит дело было так. берешь звездчатые шайбы 4шт.- это чтоб болты или гайки (у кого что) не откручивалсь самопроизвольно. берешь прокладки БРТ. меняешь там все на этот свой набор. гайки или болты не затягиваешь до опупения, при этом раздавив прокладки- так появляется течь, а с небольшим усилием поджимаешь и все. попервой тоже боролся с этим, тянул еще, а оно текло только сильней. собирал с герметиком, менял кран печки, потому что фланцы на нем кривые. потом поставил его с прокладкми и ходит он уже около 2 лет и не кривой вовсе оказалось, кривыми были мои руки тогда smile3.gif
краник печки надо было брать КОШ-2 или ЯВВА.
jaja1994
сообщение 13.11.2017, 17:37
Сообщение #191
Из: Харьков
Гермет использовался в прошлый раз,мазали вокруг прокладок. Прокладки резиновые были.
Краник печки не течет,текут места там где эти прокладки,затянутые болтиками на 10
Трубки отопителя,также лучше сразу поменять?
При снятии радиатора печки,не обязательно нужно будет сливать весь тосол?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 13.11.2017, 17:39
Tolik2402
сообщение 13.11.2017, 21:00
Сообщение #192
Машина:ВАЗ-21070
не обязательно сливать. достаточно на время ремонта заглушить патрубки чтоб не капало.
Route_66
сообщение 13.11.2017, 23:23
Сообщение #193
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 224 раза
Подтверждаю. Весной, когда себе краник печки менял, то ничего не сливал. Снял шланги и заглушил их обычными пробками для бутылок. Из патрубка печки под капотом вытекло граммов 200 антифриза - собрал его в пластиковую бутылку с обрезанным горлом. И все. В салоне, когда откручивал краник, то подстелил тряпку, чтобы на ковер не накапало.
сообщение 14.11.2017, 18:12
Сообщение #194
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 336 раз
В принципе не обязательно, можно как выше написано.
Я лично сливал литра 3 наверно..... с открытым краном печки естесственно...... когда печку менял, все прокладки были в комплекте с печкой, я тока патрубки слегка шлифанул мелкой наждачкой, и собрал..... крутил болт пока не уперлось и еще чутка довернул шоб натяг был, ничего не течет..... да и не первый раз уже та все разбирать приходится..... 2я печка, 3й кран...... До фанатизма крутить и не надо иначе прокладки раздавит и будет только хуже..... лучше не дотянуть, шоб потом можно было на пол оборота докрутить.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2017, 1:23
