Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов, неровности |
28.1.2016, 21:46
#21
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
понял,буду делать,спасибо за ответы
31.1.2016, 19:34
#22
вощем поменял я эти прокладки,не зря,от старых ничего не осталось почти,рассыпались в труху.но есть один момент,перед установкой я обработал их не в тюбике графитом а наподобе этого http://technobazis.ru/katalog/12/22/94/ он наносится как спрей а через секунды высыхает и становится порошкообразным графитом с ровным слоем,вобщем вещица стоящая,но вот теперь не знаю не повысасывается ли она там или размоется тосолом(если будет подсос воздуха или утечка тосола)??всё таки получился то сухой графит.
а кстате насчёт графита в тюбике не вижу смысла наносить,я смазал им все шпильки коллекторов и приёмной трубы,так после прогрева она(смазка из тюбика) с жуткой вонью вся испарилась как и не было её,у неё область применения от -20 до +70,на тюбике написано,а у спрея до 450 градусов держит графит.что думаете по этому поводу?менять заново или оставить как сделал? |
31.1.2016, 20:02
#23
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
mixa84 оставить проверишь спрей.
Конечно нет смысла мазать если +70 держит..на выхлопе чайник закипает мгновенно :-D |
31.1.2016, 20:50
#24
?менять заново или оставить как сделал? А какие прокладки то поставил ?? И какая плоскость была ? .. Если плоскостя у головы и коллектора впуска ровные и прокладки с колечком уплотнителя вокруг канальных дырок , я бы вобще и ни мазал бы ничем.. А если чистые , то вокруг тосольного канала тоненько с обоих сторон Казанским герметом и привет - на установку.. |
31.1.2016, 21:10
#25
название не помню но с кольцами из герметика возле тосольных отверстий.плоскостя вроде ровные,хотя на глаз особо не определишь,да и грязь с плоскостей мне не удалось всю оттереть,старая прокладка таки въелась,хотя проводя пальцем поверхность ровная была.возле одного из тосольных отверстий была раковина,довольно таки приметная.побрызгал прокладки с обоих сторон,тонким слоем графита сухого,и всё.вот теперь не знаю как оно будет.
31.1.2016, 22:12
#26
31.1.2016, 22:20
#27
31.1.2016, 22:21
#28
на ино с веденой головой вырезал 3 прокладки из 1,5мм паронита,без герметиков и прочего-вырезал ножницами,поставил,притянул. Машина в такси щас бегает-не текет ничего. а так чуть еще и гидроудар,впускной коллектор с подогревом антифризом...
31.1.2016, 22:24
#29
да уже ездил сегодня,тосол естественно,поначалу машина тупила,видимо догорал графит так как я не очистил внутри кольца прокладок после спрея перед установкой,потом вроде живее стала.раз уж никто так не делал и сказать ничего не может то до выходных поезжу посмотрю,если что поменяю да и всё или подтяну эти ещё раз.
31.1.2016, 22:28
#30
31.1.2016, 22:39
#31
Ну это не лишнее , только тяни динамоключём и по мурзилке.. ибо бошка люминивая и ну иво на.. нет такого у меня ключа,а стоят они не дёшево,тянул на ощупь.там скорее резьбу со шпилек сорвёшь чем с головой что то будет. Сообщение отредактировал mixa84 - 31.1.2016, 22:42 |
31.1.2016, 22:51
#32
нет такого у меня ключа,а стоят они не дёшево,тянул на ощупь.там скорее резьбу со шпилек сорвёшь чем с головой что то будет. У меня тоже долго не было , потом купил и не жалею..Вот такого плана тыц Так когда я покупал он пару сотен стоил.. |
1.2.2016, 19:49
#33
кстате нашёл замену динамоключу,ну как замену,самоделку с помощью обычных кухонных весов,вот парень описывает http://geon-club.com.ua/forum/viewtopic.php?p=25746 и видео какое то есть( с 6 минуты)
попробую как оно получится)))))) Сообщение отредактировал mixa84 - 1.2.2016, 20:38 |
1.2.2016, 20:56
#34
1.4.2018, 20:44
#35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 9.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5018 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Понимаю что лет туева куча прошло, но столкнулся недавно с такой проблемой. Отдавал в ремонт и прокладка оказалась некачественной. Мастера говорят что китая хватает, если кто вдруг занимался недавно этим вопросом, остались ли в природе качественные варианты? Би-би вроде пишет что у них производство Беларусь.. Сейчас уже никому не веришь в магазинах.
(СПб в частности) |
2.4.2018, 0:19
#36
2.4.2018, 0:46
#37
любой ино магаз,ставишь такую GLASER X0924101 и забываешь лет на 10.
Известная испанская компания GLASER поставляет широкий ассортимент уплотнительных компонентов, резинотехнических изделий и сальников на конвейеры производителей автомобилей, а также в центры сервисного обслуживания автомобилей в разных странах. GLASER является дочерней фирмой Industrias Serva S.A. Компания Industrias Serva S.A. начала производство уплотнительных компонентов для двигателя в 1964 году. С 1978 года компания, располагаясь в промышленном секторе Мальпика (Malpica) в Сарагоссе, начала производить прокладки ГБЦ и омеднёные прокладки для автомобильной промышленности. В декабре 1995 года DANA Corp., лидер в производстве автозапчастей, приобрела часть свободных акций Industrias Serva S.A.. В январе 2002 года Industrias Serva стала подразделением Dana Autumocion S.A.. На сегодняшний день Serva поставляет на конвейер ведущих производителей автомобилей следующие виды изделий: - комплекты прокладок; - болты ГБЦ; - прокладки ГБЦ; - прокладки впускных и выпускных коллекторов; - прокладки клапанной крышки; - прокладки масляного поддона; - маслосъемные колпачки; - сальники двигателя. Высококачественная продукция соответствует международным стандартам качества ISO 9001 и QS 9001. |
2.4.2018, 22:08
#38
Купили в известной сети.. Пока тьфу-тьфу всё хорошо. GLASER там есть, но когда пользуешься поиском запчасти и модели авто, её почему-то не предлагает. Врать не буду, этой фирмы или нет. Сказали 4ре последних в магазине забрали)
3.4.2018, 1:12
#39
ну не по glaser ни по victor reinz у меня лично претензий не было,высокое качество по цене наших хз пойми каких сальников и прокладок,а герметики victor reinz пока лучшее что пробовал,раньше использовал abro
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 14:29 |
