Серый ФЕНИКС, ВОСКРЕШЕНИЕ... |
7.7.2016, 21:10
#201
11.8.2017, 22:16
#202
хех... жара... в тени +40...
кипим... электровентилятор, кажется, живет своей жизнью... заменил датчик включения карлсона... кипим... сдох термостат ??? заменил... кипим... ???... радиатор чищеный... ??? помпа качает... ??? 3 дня промудохался... оказалось парила мозх крышка радиатора взял у соседа для проверки - все нормализовалось кто бы мог подумать... у моей развалился обратный клапан - ну да земля ей пухом - верой и правдой служила с первых дней Феникса... |
11.8.2017, 23:27
#203
Привет пропащщий)))))
Я бы с крышки в первую очередь начал..... а потом уже и все остальное.... |
11.8.2017, 23:38
#204
меня режим работы вентилятора смутил - включался как хотел Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 11.8.2017, 23:44 |
12.9.2017, 13:11
#205
короч, печаль-беда
лопнул патрубок на печку - тосол ушел - моторчик перегрел 26000 после капиталки((( |
12.9.2017, 21:28
#206
эхх...пичалька. А шож-не пАрило из под капота и указатель температуры не работал? Как жэж не заметил симптомы и довел до перегрева?
13.9.2017, 1:20
#207
13.9.2017, 1:50
#208
фрезеровка плоскости и замена колец как минимум,без вскрытия ванговать сложно
13.9.2017, 4:54
#209
пара не было, а приборы...ну нету их, на ТО заставили снять торпеду для экспертизы, ну я ее до сих порр не поставил
тосол в двух цилиндрах(( замена поршней, колец, заодно вкладышей до кучи расстроили гавенные сальники клапанов - левый гетц впарили в свое время |
13.9.2017, 10:19
#210
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1738 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 162 раза |
Жестоко
13.9.2017, 16:08
#211
Ой, блджад!!! ((((((
Держись, старик! И это пройдет. |
13.9.2017, 18:19
#212
Тосол в цилиндрах это плохо, может трещина в ГБЦ ,обязательно отдай на опресовку
13.9.2017, 18:26
#213
Не Лех тут проще все..... просто с перегрева повело бошку, выдавило прокладку, и тосол пробился в ЦПГ
У меня была похожая ситуевина, но мне повезло больше, приборы работали и когда это случилось я заметил и включил печку и встал на обочину, просто банально из за неисправности в проводке не включился вентилятор...... В итоге давануло прокладку, и масло поперло наружу, бошку не повело, поэтому отделался легким испугом...... |
13.9.2017, 20:09
#214
бошка в любом случае при перегреве на шлифовку,и то-если есть куда шлифовать.
Только не ясно-зачем поршни новые? Это как пострадали то? |
13.9.2017, 20:28
#215
МЫХЪ Хорошо если так
13.9.2017, 20:28
#216
13.9.2017, 20:40
#217
13.9.2017, 20:42
#218
а в чем прикол то? Что за лохотрон?
13.9.2017, 21:56
#219
Походу, в жигули есть смысл ставить предельный (аварийный) термостат, наподобие тех, которые применяются в газовых котлах-при достижении определенной температуры он просто разрывает цепь питания горелки и не даёт котлу перегреться. И пофих=есть у тебя термометр на приборке или нету...смотришь ты на него или не смотришь...как толкьо движок начал перегреваться-бац! и катушка обесточилась...или еще что..например колокольчик в салоне зазвенел...от трамвая
13.9.2017, 22:01
#220
Господин поручик А можно просто датчик с Волги,до 100 машина нагрелась ,на панели лампочка загорелась
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:40 |
