15 страниц V  « < 12 13 14 15 >
> Колдун или нет?, все плюсы и мынусы отсуствия регулятора давления
О колдуне
Нужен ли колдун?
Да [ 186 ] ** [58.86%]
Нет [ 130 ] ** [41.14%]
Всего голосов: 316
Гости не могут голосовать
сообщение 8.11.2017, 16:43
Сообщение #261
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Машина:Ваз 21061, Ваз 21093, Audi 100 C4, TTR125
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 651 раз
во велосипеды изобретали,кто не хочет колдун- переделайте магистраль задних тормозов под выносной регулятор,стоит он 1500руб и прямо из салона рулим усилием задних тормозов,достаточно прокатиться при полной загрузке и пустым и сделать метки,чтобы быстро из положения пустой в положение загружен можно было регулировать все за пару секунд.
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 8.11.2017, 14:59) *
а стоит им покинуть салон, тормоза стают хуже некуда, ну что это за дело? никуда не годится
а если когда едешь один резко в пол нажать тормоз? Перед блокируется или нет?
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 8.11.2017, 16:41
сообщение 8.11.2017, 18:56
Сообщение #262
Завгар
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 688 раз
Цитата(Warrior @ 8.11.2017, 16:09) *
OPTIMUS PRIME , так задние тормоза на всех машинах мало участвуют. Основные тормоза - передние. Если у тебя без задних тормозов плохо тормозит - значит нужно смотреть передние тормоза.
Так в том то и смысл, задействовав задние на все 100% получаем снижения тормозного пути, сила торможения стает в два раза лучше, что более чем актуально для нынешнего ритма жизни
Цитата(Route_66 @ 8.11.2017, 16:13) *
Задние пружины сток? Или?.. ))
Да, чуть не забыл. Колдун, вообще-то, регулировать и можно, и даже нужно в случае чего... Не, я понимаю, что выкинуть проще. "Нэт чэлавэка - нет праблэмы!" (с)
Все регулировалось, но работа не понравилась, слабые тормоза. нет такого что нажал и лбом стекло лобовое вынес) а вот без колдуна вполне реально)
Блокируется,а толку? резину трет, писчит ,а останавливается слабо,куле тут думать 2 колеса тормозят или 4, разницу не чувствуеш?
сообщение 8.11.2017, 20:06
Сообщение #263
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 334 раза
[imgsp=Забытые рецепты Древних... ))
[/imgsp]
Именно так я свой и настраивал hi.gif даж железку хотел сделать....
Значит резина такая.....
шоб у меня мой Континенталь в юз сорвало, на чистой сухой дороге..... dntknw.gif по проселкам, да, там песок на доогу попадает...... щас вот на мокром хуже стало, а пока новые были, я даж разницы не замечал што по суху, што по мокрому.....
сообщение 8.11.2017, 20:39
Сообщение #264
Завгар
Из: Украина.
Машина: 21063
МЫХЪ Дядь гдеж ты у меня в деревне чистый асфальт видел, ех вы, городские....
ЭСКАЛАТОР
сообщение 9.11.2017, 7:41
Сообщение #265
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 8.11.2017, 9:30) *
У всехвышеперечисленных ТС есть регулятор, и даже на прицепах. Но у всех его удалили кибениймать по понятным причинам)
газ
урал, маз
зил
да нету там никакого регулятора, а в остальном, касательно колдуна, я с тобой солидарен
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 9.11.2017, 8:04
сообщение 9.11.2017, 9:32
Сообщение #266
Завгар
Из: Украина.
Машина: 21063
ЭСКАЛАТОР
Камаз 5320;
Урал 4320:
Обвел для наглядности кружечком, в гараже Зил самосвал стоит так посмотрел тоже есть такой,не демонтрованый просто проволкой тягу в вернем положении зафиксровали и катается
сообщение 9.11.2017, 20:04
Сообщение #267
Из: Москва ЮВАО
Эммм..... да я как бе не только по асфальту езжу.... но и в деревне тоже....
сообщение 9.11.2017, 23:13
Сообщение #268
Спасибо сказали: 881 раз
поз.42 от Урала никаким образом не относится к колдуну. Тормозные трубки ко всем колесм идут прям о рабочего цилирдра (п.43) ...напрямую
сообщение 9.11.2017, 23:28
Сообщение #269
главный по маслу
Из: Орел
еще и учитывая гидропневматическую тормозную систему на урале
ЭСКАЛАТОР
сообщение 10.11.2017, 0:17
Сообщение #270
Цвет:серый
поз 42 на урале - так называемый пердун - аварийный клапан сброса давления свыше 8 атм
камаз - да прав, не буду спорить - это именно он, но - внедрили его туда сравнительно не давно, ибо раньше система была гораздо проще, без энергоаккумуляторов и всех остальных наворотов, и да - на газонах 33хх серий тоже ставить начали в районе после 2000 года, до этого тоже не было
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 10.11.2017, 0:35
buzulook
сообщение 14.11.2017, 16:33
Сообщение #271
Из: Донецк
Пользователь №: 48968
Машина:2101
Цвет:бел
сообщение 14.11.2017, 16:45
Сообщение #272
Спасибо сказали: 746 раз
Цитата(buzulook @ 14.11.2017, 19:33) *
А ты как думаешь?
сообщение 14.11.2017, 19:01
Сообщение #273
Из: Москва ЮВАО
Цитата(buzulook @ 14.11.2017, 16:33) *
Цитата(Warrior @ 14.11.2017, 16:45) *
А ты как думаешь?
Гы Гы )) а может оно тока двигом тормозит, или в реверс как на самолете))))) (сдаюсь, не знаю, просто не интересовался специально)
Tolik2402
сообщение 14.11.2017, 21:20
Сообщение #274
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 574 раза
а зачем они танку? :D мешает что на пути- снес за один выстрел и покотился дальше, а мелочи из танка вообще не видны ( если что я пошутил, черный юмор, не обижайтесь) smile3.gif
сообщение 14.11.2017, 22:21
Сообщение #275
Цитата(buzulook @ 14.11.2017, 15:33) *
сообщение 15.11.2017, 4:45
Сообщение #276
Цитата(Tolik2402 @ 15.11.2017, 0:20) *
а зачем они танку? :D мешает что на пути- снес за один выстрел и покотился дальше, ...
По идее - можно даже не стрелять..
PS: но тормоза там есть. Есть даже ручник. Вернее "ножник", да хрен его разберешь.. В общем нажимаешь педаль тормоза и фиксируешь его ручным рычагом.
PPS: Что в танках никогда не сидели???
Route_66
сообщение 15.11.2017, 6:09
Сообщение #277
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 222 раза
Сидел. В Т-55, 31 год назад. Друзья-инструкторы на полигоне дали покататься во время перерыва в вождении. Подумал: а когда еще в жизни будет такая возможность? И согласился. Больше всего поразило, что масса танка, благодаря мощности двигателя и легкости управления, вообще никак не ощущается! Трогается с места, разгоняется и поворачивает, как пушинка. Тормоза тоже хорошие ;)
сообщение 15.11.2017, 10:25
Сообщение #278
Цитата(Route_66 @ 15.11.2017, 9:09) *
... что масса танка, благодаря мощности двигателя и легкости управления, вообще никак не ощущается! Трогается с места, разгоняется и поворачивает, как пушинка. Тормоза тоже хорошие ;)
Это да. Помню в парке трогались со второй передачи с буксом. Только искры летели из под гусениц по бетонке..
сообщение 15.11.2017, 20:09
Сообщение #279
Из: Москва ЮВАО
Я точно нет.....
ЭСКАЛАТОР
сообщение 15.11.2017, 22:01
Сообщение #280
Цвет:серый
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2017, 14:21
