Минск С4 200, Шайтана - аппарата |
18.5.2018, 3:50
#181
18.5.2018, 4:44
#182
Ну судя даже по качеству отливки и как он собран - над китайцами в цехе стоял надсмотрщик с автоматом)))
18.5.2018, 9:26
#183
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28455 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Slay вот объясни, говоришь высоко оборотистый ...
Вот Саня говорит на альфе тоже высокоборотистый за счёт короткого шатуна.но на первой и второй шо запар низкооборотистый тянет. Третья норм, и то из за малой звезды скорее всего... Четвёртая из этой звезды "сопля" для поддержки штанов. |
18.5.2018, 10:24
#184
Обороты не самое главное, главное как он тянет и какие обороты у него рабочие. Минск, что бы тянуть начал надо поддать газку.
Когда я мот забирал - он был резвый, шо ужас. Я трогался или с буксом или поднимал морду. Поставил на зад звезду чуть меньше, укоротил цепочку - трогаюсь нормально, и на трассе чуть бодрее стал. Так,что все нормально у тебя. Поставь звезду побольше - побежит веселее, но трогаться будешь толкаясь ногами))) Сообщение отредактировал Slay - 18.5.2018, 10:26 |
18.5.2018, 10:31
#185
Да трогаюсь и так брыкнуть хочет(при малых 14/36 скоростных звездах), а на стандарте14/41, там больше на козла норовит...
18.5.2018, 10:38
#186
Вам коня сено возить или на скачки??? Выбирай или одно или другое.
А тянуть на всех передачах и бешено ускорятся - это объем чутка другой надо. |
18.5.2018, 19:25
#187
Хз... Шоб на 50 кубиках в гору на 60км/ч вывозил.
28.5.2018, 9:25
#188
Ну что - аппарат застрахован.
В прошлую пятницу снял переднее крыло - полопалось около крепежных болтов, проварил, подкрасил, поставил. Надо заменить брызговик на нем - стоит резиновый, тяжеловат он. Думаю из пластикового подкрылка вырезать. Переставил акуум со Стида - чуть выпирает теперь левая боковина, но кто не знает тот и не поймет. Попутно выяснил, что китайский ходовой огонек умер почти окончательно, достал его собрата из коробочки и заменил. Подумываю о замене РР - что то больно сильно проседает ток при включении ближнего света. Прочистил отстойник краника - и грязь и водичка, в общем мрак... И как назло фильтр ставить абсолютно некуда. Ну и коли в воскресенье чудесным образом в Сибирь пришло тепло и не было дождя - чуток прокатился, за день 82 км)))) |
7.6.2018, 3:27
#189
Как это случилось ни кто не понял, но сын уронил Минчик на правую сторону. Как раз в Ауди.
С ауди желтую краску оттер, вмятина под молдингом - если не приглядываться, то и не видно. А минчику хуже - ветровик разбит, вырвано из машинки тормоза крепление зеркала, разбит БК -07 (показывал обороты и зарядку). Вот такая печалька(( |
7.6.2018, 6:23
#190
Slay печалька.
7.6.2018, 10:29
#191
Ну, что - 7 лет мальцу, первое ДТП.
Ауди он сам вчера от краски Минска оттер. Жалко БК - цифирки то он нужные показывал. |
8.6.2018, 6:52
#192
Ну что - первые 400 км сезона.
Надо сменить масло и резиночку под головкой - но это когда Стид в строю будет, не хочу без мото оставаться. |
13.6.2018, 6:46
#193
Пробег на субботу 11900.
Ну и раз уж взял пятерку масла для Ауди, то 850 грамм для Минска отлить не проблема. Масло заменено, прощай паскудненький мотюль! Подтянул цепь - скоро в утиль ее, смазал. Проверил давление и чуть заднее колесо подкачал - еле еле но подтравлливает, на месяц хватает...Когда резину буду менять тогда и камеру поменяю. Пока все -катаюсь в свое удовольствие. |
14.6.2018, 4:11
#194
Надоело мне животное живущее в карбе - редко, но метко глохнет на холостых. А завести его быстро проблематично - кнопка стартера расположена с обратной стороны пульта (где ручка тормоза) и заводится от только на нейтралке - датчика сцепления нет.
В общем заехал в гости бывший владелец минчика и за 15 минут распотрошил карб , продул и снова собрал. Всего то капелька воды и две частички непонятно чего мешали нормальной работе. Ну и сегодня привезут мне пару покрышек - одну б/у, одну почти новую, цена демократичная - рубль) |
14.6.2018, 8:00
#195
Рупь за два
14.6.2018, 9:19
#196
Ну пока особо не радуюсь - сначала посмотрю состояние.
14.6.2018, 10:30
#197
Ну сторгуешся на 50коп.
14.6.2018, 11:00
#198
По словам продавца одна покрышка почти новая, вторая так себе, плюс камера...И так нахаляву забираю, особенно повезет если покрышка с рисунком нового образца будет.
26.6.2018, 9:55
#199
В пятницу привезли - покрышка - лапка, почти нулевая (пробегу километров 50) и новая камера. Отдал рубль - в магазинах так дешево не взять.
Обул и попробовал - в разы лучше той, что была. Надо теперь на перед подобную искать. В остальном проблем нет - катаю потихоньку. |
26.6.2018, 11:52
#200
Интересно сколько пробег у покрышек в среднем...
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 12:11 |
