38 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Ауди 80, Немецкая классика.
Slay
сообщение 9.10.2017, 7:35
Сообщение #481
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Забыл сказать - в поисках звука вскрыл генератор - ну не новый, но очень приличный еще. Самое уставшее место - токосъемные кольца, но думаю лет 5 еще протянут. Подшипники живые, набил синей хорошей смазкой, и все собрал.
Slay
сообщение 10.10.2017, 3:30
Сообщение #482
Источник звука найден - ремень!
сообщение 10.10.2017, 9:30
Сообщение #483
Спасибо сказали: 2233 раза
свистел?
Slay
сообщение 10.10.2017, 10:36
Сообщение #484
Взвизгивал в определенном диапазоне оборотов.
Slay
сообщение 16.10.2017, 7:00
Сообщение #485
Ну, что -прошли выходные, погодка хорошая - значит есть время повозится с машинкой.
Снял, отревезировал стартер - снимать то еще веселье, первый раз я в Ауди так попал - верхний болт легко откручивается через лючок крепления акума, а вот нижний... Пришлось открутить штаны, и тогда уж по немногу выворачивать нижний болт. При разборе стартера потерял одну пружинку со щетко -держателя - искали часа 3, ни от чего другого побрать не получалось. В конце концов в старом стартере Оки нашлась почти подобная.
Стартер был весь смазан, замена пластиковая вилка (моя была с одним ухом), все прочищено, протянуто и установлено.
Ну и пока снят пыльник двигателя снял попутно и передний бампер. Чуть поднял крепления, а то у крыльев он немного провис. Добавил пару отсутствующих саморезов на креплении нижней железной реснички под фарами. Плюс заварил лопнувшее крепление, к которому эта ресничка и крепится. Поставил бампер на место - аккуратней машинка стала смотреться
Ну и до кучи заменил передние резиновые тормозные шланги- а то уже год лежат на полке) Пришлось откручивать суппорта, так верхние гайки приржавели к трубкам. Суппорта проверил - рабочие, но разные. Отмыл их от грязи,болты отмыл. Все собрал - машинка все больше приходит в нормальный вид.
сообщение 16.10.2017, 23:39
Сообщение #486
Спасибо сказали: 2078 раз
Особенно умилила вот эта процедура-снял попутно и передний бампер
Попутно, КАРЛ!!)) Еще раз аплодирую
интересно-сколько б в сервисе за все это насчитали?
Slay
сообщение 17.10.2017, 3:20
Сообщение #487
А что такого в этой милой процедуре?
2 самореза - снимается решетка, 3 самореза с каждой стороны в торцах крыльев и два болта под шестигранник - и все - сдергивай бампер. Работы на 10 минут, с перекуром.
В сервисе за нее бы и браться не стали - при слове "старая иномарка" у них калькуляторы и борзометры зашкаливать начинают.
сообщение 17.10.2017, 3:43
Сообщение #488
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
ну бампера у нас да-отстегиваются на раз,мне чуть больше надо разобрать,если бампер стоит как положенно,у меня два болта под накладками снизу фар
Slay
сообщение 24.10.2017, 6:18
Сообщение #489
В субботу переобул машинку в зимнюю резину - хорошо когда второй комплект на дисках в гараже лежит. И не зря - вчера прокатился до Кемерово, после дождя до двух ночи, утренний морозец до минус 5 сделал дорогу слегка ледяной))))
В процессе переобувки подтянул задние подшипнички, промыл задние барабаны (что бы не заскрипели случайно), набил в передние порванные пыльники смазки - гранаты надо до нового года обязательно поменять!
Ну и пока все - машинка бегает)
Slay
сообщение 25.10.2017, 6:39
Сообщение #490
Пробег 403586.
Заменил вчера гофру на рейке, фильтр воздушный и сделал дополнительную опору для корпуса воздушного фильтра.
Из плохого - отклеилось зеркало в салоне( Где и как его сейчас клеить - большой вопрос(
Slay
сообщение 28.10.2017, 4:17
Сообщение #491
Что имеем....Ну не считая веселья)))
В четверг после работы поставил машинку у дома, в пт с утра не завелся.
Двигатель чуть не доходит до ВМТ (один зуб по распредвалу). Нормально прокручивается до этого места как по часовой, так и против часовой.
Ремень в порядке, метки на месте. Свечи выкрутил нормальные, в свечные колодцы посмотрел- вроде ни чего не видно.
Сейчас с утра притащил машинку на дачу. В рабочем гараже хоть и тепло, но зато на даче все инструменты.К обеду надеюсь найти причину.
На самый паршивый случай найден за приемлимую цену двигатель 1.8 снятый с рабочей сотки в2.
сообщение 28.10.2017, 8:51
Сообщение #492
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1198 раз
Так может искры нет?
сообщение 28.10.2017, 10:10
Сообщение #493
Имхо-пациент скорее жив, чем .... А как можно крутить двиг в обратную сторону?
YaJAROFF
сообщение 28.10.2017, 11:06
Сообщение #494
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Возможно завис клапан. (тут эндоскопом бы смотреть ч-з свечное отв.) В любом случае снимать клапанную крышку, смотреть клапана. umnik2.gif
Slay
сообщение 28.10.2017, 17:42
Сообщение #495
Дураков работа любит...Эт про меня.
Двигатель легко крутится ключом на 19 за болт шкива коленвала в любую сторону.
Снял распред, гидрики- все в норме.
Найдя ключ снял головку.....И очень долго думал, пока не вспомнил.
Когда то давно на одну из шпилек воздухана я накрутил две гайки. Они видать сдружились и стали как одно целое. Так что я даже и внимания особо не обращал. А в среду делая опору карба одна из гаек улетела в карб а я и не заметил((( Спокойно закрутил три гайки и все.
Как она проскочила через еж подогрева, как целый день какталась в коллекторе - загадка. Но она все же при пятничной заводке улетела в первый цилиндр и стартером была там сплющена. Ни поршень ни головка не пострадали. Завтра попробую найти прокладку и надо собирать.
сообщение 28.10.2017, 22:37
Сообщение #496
как я сразу и сказал)
Route_66
сообщение 28.10.2017, 23:00
Сообщение #497
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Повезло, однако. Могло закончиться намного грустнее.
сообщение 29.10.2017, 9:57
Сообщение #498
Мне вот интересно-обо что можно сплющить твердую сталь в окружении мягкосплавного металла?
сообщение 29.10.2017, 10:07
Сообщение #499
главный по маслу
Из: Zwickau
Slay
сообщение 29.10.2017, 17:59
Сообщение #500
Гайка влетела боком. И при запуске. Силы стартера хватило что бы ее сплющить. Да - пока долбил ее стартером на головке и клапане остались отметины, но с краю цилиндра ( самое твердое место) и напротив свечи - головке тоже ни чего доспелось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 2:55
