86 страниц V  « < 84 85 86
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
сообщение 8.5.2017, 16:51
Сообщение #1701
Спасибо сказали: 1091 раз
Zapodlo
сообщение 5.6.2017, 20:16
Сообщение #1702
Пользователь №: 53425
Машина:ВАЗ-21063
Всем доброго! Подмогните плиз. В прошлом году в октябре был на даче, рванул патрубок печки...не было возможности поменять сразу..оставил на зиму на даче..ща приехал, пробую завести...нифига не выходит(((...с чего начать? ща акум на ночь на зарядку поставил..еще педаль сцепления встала колом...выжимной? за ранее спасибо..если нужны какие уточнения то напишите.
сообщение 5.6.2017, 21:01
Сообщение #1703
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 456 раз
Для начала патрубок заменить, и залить свежий тосол, акум полностью зарядить и пробовать завести...... передачу в нейтраль поставить если сцепа не работает. По сцепе в других темах..... но для начала проверить наличие жидкостей в гидроприводе, если темная полная замена с прокачкой.... помимо заклинившего выжимног мог еще и диск прикиснуть, но тут пока не заведеш не узнаеш..... Масло в двигателе уровень проверить обязательно, и непло хо бы его тож обновить......
Больше вродь ничего путного в голову не приходит.....
сообщение 5.6.2017, 22:18
Сообщение #1704
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Машина:ВАЗ-21063, Volkswagen T3
Цвет:серо-зеленый/серо-голубой
Год Выпуска: 1987/1987
Спасибо сказали: 1516 раз
Проверить наличие топлива в карбюраторе.
Zapodlo
сообщение 19.6.2017, 19:27
Сообщение #1705
Машина:ВАЗ-21063
все так и было...бензонасос вышел из строя...все завелась но проблема с сцепой не решилась..помогите плиз а в одноименной теме..спс за советы
avtomat740
сообщение 5.11.2018, 10:14
Сообщение #1706
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 47276
Машина:ваз 21065
Цвет:ярко-синий
Машина простояла зиму в гараже. После этого пробовал завести. Не заводится, нет вспышек в цилиндрах совсем. Проверил свечи , положение трамблёра,искра есть, ничего не меняется. Бензин есть. Если крутить трамблёр бывают хлопки в карбюратор один два и всё, или в трубу . В промежутке между крайними положениями трамблёра не никакой реакции. Свечи выкручиваешь мокрые. Что делать, в чём причина. dash1.gif
Сообщение отредактировал avtomat740 - 5.11.2018, 10:16
Tolik2402
сообщение 5.11.2018, 13:46
Сообщение #1707
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 655 раз
бензин поменять или попробовать с бутылки заводить.
Росси
сообщение 18.11.2018, 22:54
Сообщение #1708
Пользователь №: 100121
Цвет:сероголубой
Год Выпуска: 1992
дело в карбюраторе надо отрегулировать уровень в поплавкой камере путем регулировки поплавка сверлом на 5.5 мм думаю возникает от высокой температуры паровая от бензина пробка в карбе еще прочистить от засора носик-трубочку отводящий перелив бензина
сообщение 19.11.2018, 10:31
Сообщение #1709
Машина:ЗАЗ-968М/ ЛуАЗ-969М/LuX-Alpha/ ваз-21063(1)
Спасибо сказали: 525 раз
Ну у него она простояла, и просто тупо запала игла...и здравствуй перелив.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2019, 14:53
