ваз 2106 ЧИПАРАТОР, как бы научить ее разгоняться за 10 секунд до 100км? |
25.2.2015, 13:32
#281
Невероятная красота! Подскажи пожалуйста код краски у тебя, сейчас стоит шоха на кузовне, с другом думаем в какой её покрасить. Твой цвет очень нравится, второй вариант - пицунда 417.
Если все-таки в такой цвет как у тебя дуть, то крышу ради эксперимента хочу попробовать в белый) Сообщение отредактировал vad_ik - 25.2.2015, 13:41 |
25.2.2015, 21:23
#282
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
25.2.2015, 21:42
#283
Цвет называется бриз,(бирюзовый),это совсем не пицунда!С белой крышей будет норм,если машина в ретро или ресто направлении.Еще я бы присмотрелся к кориде под лаком,очень красивый цвет. Вообще под лаком крась,тогда любой цвет очень глубокий получается. Так а смысл акрил акриловым же лаком заливать? И как они вообще поверх друг друга держаться будут? Получается нужно сразу после окраски акрилом лить лаком. То что это не пицунда я и так знаю, это второй вариант покраски машины. Красный никакой не впечатляет) Хотя если даже на мокрую класть, адгезия может быть хреновой. Как я читал, после окраски акрилом машина полностью матуется и покрывается лаком. А как ты со своей делал?) Сообщение отредактировал vad_ik - 25.2.2015, 21:45 |
25.2.2015, 21:51
#284
Тут акрил с синтетикой намешан 50 на 50,так маляр который обливал говорит.Отслаивается лак после того как высушенную краску зачищают и патом покрывают лаком,сколько машин так делали все облазили спустя время.Патом стали лак по мокрому класть,вот это тема,для сравнения красили один и тот же цвет с лаком и без,разница огромная,там где без лака тускнеет через месяц,там где лак не выцветает.И все равно под лаком более глубокий цвет получается.В идеале бронированным лаком сделать,но там цена....
25.2.2015, 21:55
#285
У меня была пицунда, обливал акриловой краской вика без лака. За 2 года машина ни капельки не выцвела. Жаль хороших фоток не осталось...
Опыт покраски металликом у меня больше, чем акриловыми красками. Но сути это не меняет, технология такая же, как и при наложении акрилового лака. Сообщение отредактировал vad_ik - 25.2.2015, 21:57 |
25.2.2015, 22:01
#286
Все маляры по разному делают)Вообще металики все под лаком идут же)Из последнего покрасили 2107 в "рекламу" под лаком и диски на ней тот же цвет,но без лака,через месяц уже разница в цвете стала видна,диски на глазах тускнеют,так на взгляд можно не увидеть выцвела или нет,имхо.
25.2.2015, 22:04
#287
Все маляры по разному делают)Вообще металики все под лаком идут же)Из последнего покрасили 2107 в "рекламу" под лаком и диски на ней тот же цвет,но без лака,через месяц уже разница в цвете стала видна,диски на глазах тускнеют,так на взгляд можно не увидеть выцвела или нет,имхо. Так естественно с лаком) Последней красил свою ксюху, заднюю правую и водительскую двери. База мобихел, лак new system HS. В цвет вроде попал) Сообщение отредактировал vad_ik - 25.2.2015, 22:04 |
25.2.2015, 22:07
#288
Подбирали краску?Отлично получилось!
25.2.2015, 22:10
#289
Подбирали краску?Отлично получилось! Не, просто по коду брал. Она была до этого полностью покрашена этой же краской. Дверь просто поменял, т.к. на родной снизу была пара жучков, возиться с ней не хотел. Эта дверь досталась на халяву) Кстати, была проблема. Изначально эту дверь я покрасил, положил базу, затем лак Normex HS. Цвет вышел вообще не тот, намного светлее... Поехал купил лак New system, вышкурил, положил заново базу и этот лак - все попало в цвет! То есть лак очень сильно меняет оттенок. Сообщение отредактировал vad_ik - 25.2.2015, 22:10 |
25.2.2015, 22:15
#290
25.2.2015, 22:21
#291
Лак вроде зеленцу дает,смотря какой еще фирмы видимо. Реклама под лаком вот так получается,но монитоор не отображает цвет,очень кислый цвет)Опыт есть по покраске больших круглый авто?типо 21 волги? Не, исключительно машины B класса красил) Небольшие, жиги, нексию. К красному все равно душа не лежит) Твой цвет сильно понравился. Тем более машина не моя, цвет не мне выбирать. На бриз он согласен, там сначала надо с поваркой закончить. Сообщение отредактировал vad_ik - 25.2.2015, 22:25 |
25.2.2015, 22:25
#292
Монитор все равно искажает цвет,я по каталогу бриз выбирал,покрасил что то им на пробу и патом уже машину всю,сразу прикидывал цвет салона и кузова что бы попал в тему.Видел просто бриз 6 с черным салоном и бамперами от 2105 уже не тот вид.Машина будет краситься и делаться в ретро,ресто?а то если тюнинг то не очень идет этот цвет под обвесы,диски литые и такое направление,имхо.
25.2.2015, 22:30
#293
Монитор все равно искажает цвет,я по каталогу бриз выбирал,покрасил что то им на пробу и патом уже машину всю,сразу прикидывал цвет салона и кузова что бы попал в тему.Видел просто бриз 6 с черным салоном и бамперами от 2105 уже не тот вид.Машина будет краситься и делаться в ретро,ресто?а то если тюнинг то не очень идет этот цвет под обвесы,диски литые и такое направление,имхо. Никаких обвесов, ближе к стоку. 06 бампера, диски будут без хром колпаков, хозяину они пока не по карману) Скорее всего белые 13 штампы. Салон пока тоже сток черный. Единственное - надо сверлить дырки под молдинги - она без них. И надо это сделать максимально ровно. |
25.2.2015, 22:36
#294
26.2.2015, 9:26
#295
отличные штампы с ушами под колпаки, такие же хочу, но блин такая редкость найти хорошие сложно.
26.2.2015, 11:57
#296
У меня есть 01 с ушками,но пересыл будет дорогой. Рекомендую поискать на разборках, металоприемках.Главное их прокатать, отпескоструить и покрасить желательно порошковой краской.
26.2.2015, 12:00
#297
Это всё понятно, но прокатать тоже нет такой приспособы, если в другом городе, это нужно специально ехать.
27.7.2015, 23:14
#298
Давно ничего не писал,особо новостей не было,машина по большей части стоит,редко выезжаю очень,вот на фотосет выехали не так давно,пока лето чуть свежих фото ловите)
27.7.2015, 23:20
#299
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
хороша!
27.7.2015, 23:46
#300
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
sereg-koroticki так а 100кмч за 10с дает?
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 3:58 |
