"Внутренности" вашего ПК, Что скрывается у вас в корпусе? |
14.12.2012, 12:40
#201
А штуцеры от чего? У них же как вижу размер 1/2? От сразу видно - водянка для компа автомобилиста .
14.12.2012, 12:56
#202
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 27.1.2011 Из: Одесса Пользователь №: 46210 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Жёлая примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня 4 компа
1. P4 3.06Ггц, сокет 478, озу 2*512мб + 2*1024мб, видик agp geforce FX5500 128bit 256mb, винт на 160гб, бп на 350ватт. 2. Athlon2 X3 3.4Ггц, сокет AM3+, озу 2*2048мб, встроенная графика 760G, винт 1 на 80гб, винт 2 на 1тб, бп 400ватт. 3. Нетбук HP compaq с процом 1.6ггц 4. Лаптоп HP G70, проц двухяйцевый интел 2,16ггц, озу 3гб, винт 250гб, диагональ 17" Вот как-то так =))) |
14.12.2012, 13:23
#203
А штуцеры от чего? У них же как вижу размер 1/2? От сразу видно - водянка для компа автомобилиста . размер 1/2,потому как шланг ПВХ 10мм Штуцера обычные, для шлангов, хотел поменьше диаметр резьбы,в идеале- 1/4 или 3/8, но нашел только 5/8 Емкость уж очень удобная, да и стоит 10руб (так же как и крышка) и достать не проблема,чем мучиться искать пластиковые контейнеры. Помпу решил сделать в отдельной емкости из оргстекла (так как она погружная) и соединить с бачком,чтобы упростить конструкцию и крепеж У меня 4 компа 1. P4 3.06Ггц, сокет 478, озу 2*512мб + 2*1024мб, видик agp geforce FX5500 128bit 256mb, винт на 160гб, бп на 350ватт. 2. Athlon2 X3 3.4Ггц, сокет AM3+, озу 2*2048мб, встроенная графика 760G, винт 1 на 80гб, винт 2 на 1тб, бп 400ватт. 3. Нетбук HP compaq с процом 1.6ггц 4. Лаптоп HP G70, проц двухяйцевый интел 2,16ггц, озу 3гб, винт 250гб, диагональ 17" Вот как-то так =))) Почти как у меня,в качестве сервера CS трудиться иногда Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 14.12.2012, 13:22 |
14.12.2012, 18:23
#204
во млин -решили таки пиписьками помериться.....
14.12.2012, 19:10
#205
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
зачем сервер кс?
14.12.2012, 19:59
#206
15.12.2012, 20:45
#207
Найдена одна проблема- не могу найти в магазинах сверло на 20,если завтра не найду в последнем магазине- это очень и очень плохо,придется очень аккуратно рассверливать
17.12.2012, 20:23
#208
25.12.2012, 19:20
#209
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5216 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза |
Вот и я проапгрейдился и восстановил свой старый десктоп. Ноутбуки надоели, пора их продавать ))))
Главной проблемой новой материнки стало отсутствие IDE портов, у меня со старого компа осталось 3 жестких по 320, и 500 гигов, купил я такой интересный PCI-E контроллер с IDE портом. Всё подключил.. вроде работает. с установкой винды возникли некоторые проблемы., установщик потребовал драйвер., я подсунул ему. он его хавать не хотел, потом с флешки установил., и всё запахало. Пока что SATA устройств у меня нет., в будущем может быть будут. Производительность просто потрясающая., 6 ядер., 8 гигов оперативы, видюха с 2 мя гигами на борту. Класс, чесслово! Кроме того это всё потрясающе тихо работает., +новый блок питания на 600 W Эх., тенденции современного компьютеростроения. На материнке 2 PCI-E мелких порта, малоо!!!, 2 PCI порта старых - мало !!! IDE портов нет совсем, зато 8 USB, 6 SATA и прочее в таком духе Это не четвертый пень, блин... В будущем еще 8 гигов оперативы докуплю, до 16 GB |
25.12.2012, 21:58
#210
Найдена одна проблема- не могу найти в магазинах сверло на 20,если завтра не найду в последнем магазине- это очень и очень плохо,придется очень аккуратно рассверливать Тебе отверстие вырезать же? А от парктроников фреза пойдёт? Там любой диаметр почти-что от 18мм до 22.5мм. Я в стали 1,5мм сверлил такой шарошкой - не затупиласть даже. Kedr, от ништяк, а во сколько встало всё это? Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 25.12.2012, 21:58 |
25.12.2012, 22:04
#211
Найдена одна проблема- не могу найти в магазинах сверло на 20,если завтра не найду в последнем магазине- это очень и очень плохо,придется очень аккуратно рассверливать Тебе отверстие вырезать же? А от парктроников фреза пойдёт? Там любой диаметр почти-что от 18мм до 22.5мм. Я в стали 1,5мм сверлил такой шарошкой - не затупиласть даже. Пересмотрел конструкцию,крышку из оргстекла не буду делать (снижается надежность) ищу брусок из алюминия\дюрали или меди. На праздниках займусь,сейчас выход на сессию и времени ни на что нет |
26.12.2012, 7:11
#212
Найдена одна проблема- не могу найти в магазинах сверло на 20,если завтра не найду в последнем магазине- это очень и очень плохо,придется очень аккуратно рассверливать Тебе отверстие вырезать же? А от парктроников фреза пойдёт? Там любой диаметр почти-что от 18мм до 22.5мм. Я в стали 1,5мм сверлил такой шарошкой - не затупиласть даже. Kedr, от ништяк, а во сколько встало всё это? 12 т.р это у меня бюджетная конфигурация с самым медленным камнем AMD FX, на самом деле надо брать материнку с чипсетом AMD 990 и проц один из топовых FX-ов., тогда суперкруто всё будет. всё летать будет. С 8 гигами оперативы, почекав систему, чисто на рабочем столе с загруженной виндой 2 гига занято., 6 свободно) Кто то говорил что для Windows 7 надо 2 гига, лучше 16 или 32 гб |
26.12.2012, 15:09
#213
Найдена одна проблема- не могу найти в магазинах сверло на 20,если завтра не найду в последнем магазине- это очень и очень плохо,придется очень аккуратно рассверливать Тебе отверстие вырезать же? А от парктроников фреза пойдёт? Там любой диаметр почти-что от 18мм до 22.5мм. Я в стали 1,5мм сверлил такой шарошкой - не затупиласть даже. Kedr, от ништяк, а во сколько встало всё это? 12 т.р это у меня бюджетная конфигурация с самым медленным камнем AMD FX, на самом деле надо брать материнку с чипсетом AMD 990 и проц один из топовых FX-ов., тогда суперкруто всё будет. всё летать будет. С 8 гигами оперативы, почекав систему, чисто на рабочем столе с загруженной виндой 2 гига занято., 6 свободно) Кто то говорил что для Windows 7 надо 2 гига, лучше 16 или 32 гб если не увлекаешься разгоном и не собираешься выжимать все соки из комплектующих- 970 вполне достаточен, но 990 разработан специально для Бульдозеров, но для повседневных задач вполне хватит 970 |
26.12.2012, 15:29
#214
Контупер:
Мамка Asus M2N-SLI CPU: AMD Athlon X2 3600+ DDR2 2 Gb Geforce 9600Gt Ну это после апгрейда. До этого был Бартон 2500+ 1 Мб ОЗУ. Мораль: Скромнее надо быть! |
26.12.2012, 15:42
#215
26.12.2012, 16:30
#216
26.12.2012, 17:55
#217
29.12.2012, 22:18
#218
Не поверишь, но у меня апгрейда на этом компе не было с 2006 г.
Причем он был по тем временам тоже устаревший. Биос числился 2003 годом. Короче был Пень-4 Нортвуд 2.8ггц, с 2 гигами оперативки, материнкой асус с 845 чипсетом, потом товарищ подогнал 3 харда списанных с офиса, 2 по 320, и один 500 гигабайт) Раньше PCI разъемов было море. (на материнке ATX форм-фактора). А потом началось, AGP убрали, IDE-порты убрали. А у меня много чего для PCI разъемов есть - сетевые карты, тв-тюнеры, звуковые карты. Флопповоды еще. Кому они сейчас нужны..... А про материнки с mATX форм фактором вообще молчу, ничего на них нет путного. Еще у меня остался монитор ЭЛТ - SONY G520 21 дюйм) списанный у компании DHL работает как новый, от ЖК у меня болят глаза., а от этого нет))) правда изображение довольно таки расплывчатое. я помню в 2003 году такой монитор 50000рублей стоил) сборка UK (Великобритания) Еще один минус - нету HD, тобишь изображение 4:3 и всё. Зато выбор разрешений огромен, плюс куча нестандартных. |
29.12.2012, 22:50
#219
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 134 Регистрация: 30.10.2012 Из: Няндома,Архангельская обл Пользователь №: 73783 Машина:Ваз 21060 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Intel Core 2 Duo E6750 2.66GHz
NVidia GeForce 9800GT MSI 7360 DDR2 2Гб виндовз хр sp3 пиратка) комп был куплен в мае 2008,с тех пор ничего не менялось,кроме кулера и видеокарты,и ещё пару лет менять не буду) |
6.1.2013, 0:30
#220
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 102 Регистрация: 4.1.2013 Из: Белая Церковь, Киев Пользователь №: 75995 Машина:LADA 2106 Цвет:Черный металлик Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 7 раз |
Примерно полтора года юзаю такого вот зверька.
Sony VAIO VPCEE4E1R/WI. Правда, в декабре заменил жесткий диск на SSD OCZ Vertex 4 SSD 256GB 2.5" SATAIII MLC и заменил родные две планочки оперативной памяти (2+1 ГБ Hynix) на пару вот таких планок. Результат апгрейда превысил все ожидания, все летает. Внешний винт использую как файлопомойку, прикупив к нему карман. Так, как в игрушки играю редко (и то на консоли), то при выборе ноутбука видеокарта не имела значения. А вот качество корпуса, матрица на высоте. Стоит сейчас лицензионная Windows 7 Home Premium. Собираюсь переходить на Windows 8, тоже лицензию (сейчас по акции всего около 40 долларов для владельцев лицензии на 7). Для разработки веб-сайтов мне хватает. Хотя планирую собирать хороший ПК, обязательно с хорошим монитором. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 10:40 |
