8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Бензобак на замок!
сообщение 1.6.2014, 13:01
Сообщение #121
Спасибо сказали: 963 раза
Цитата(Solex @ 1.6.2014, 13:57) *
Открывается легко, чуть туже стока. И срабатывает сига, канал багажника. Активатор пятипроводный, в нем есть микрик, который подключен параллельно концевику багажника.
А в чем смысл активатора? Закрывать лючок после заправки?)
Павлуха
сообщение 1.6.2014, 14:24
Сообщение #122
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Я так понимаю да,плюс еще благодаря активатору,сига будет срабатывать при открывании лючка.
сообщение 1.6.2014, 15:11
Сообщение #123
ну да, ну да.... без активатора никак низя)
Solex
сообщение 1.6.2014, 19:29
Сообщение #124
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Это обязательно иначе он не будет под охраной.
Еще смысл закрыть лючок из дома в случае срабатывания сиги и лючок опять под охраной.
Если не закроют злоумышленники, то придется выходить на улицу и закрывать, а то могут прийти позже и слить.
В случае с герконовой системой этой возможности нет, т.е. если лючок не закрыт то не охраняется.
Конечно все это не исключает вандализма и лучше все же выйти и посмотреть что происходит, ведь закрытый активатор не означает на 100% что лючок закрыт и что он вообще там еще есть, если только дублировать герконом.
сообщение 1.6.2014, 19:42
Сообщение #125
Спасибо сказали: 1784 раза
если у тебя гас,то такие манипуляции излишни..залил 3л и катайся)еще лучше напиши на лючке-ПРОПАН.
сообщение 1.6.2014, 19:46
Сообщение #126
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 708 раз
Будут пытатся открыть,крыло помнут краску поцарапают ,зачем оно надо?
Solex
сообщение 1.6.2014, 20:09
Сообщение #127
Из: Тула
На семерке газа нет, но на шестере тоже надо сделать, 3л в баке это даже летом несерьезно, хотя помню почти месяц ездил со сломаным бензонасосом, еще не было ЭБН.
Это не замок, открывается легко, сломать конечно можно все.
Павлуха
сообщение 1.6.2014, 21:06
Сообщение #128
Из:
Как так?Будет замкнут концевик капот/багажник.Соответственно и сработает сигнализация.
Solex
сообщение 1.6.2014, 21:46
Сообщение #129
Из: Тула
Сработает, но один раз. А если оставят лючок открытым?
Павлуха
сообщение 1.6.2014, 21:57
Сообщение #130
Из:
Будет орать пока на закроешь.Или же оторет запрограммированное количество раз и уйдет в режим охраны,обойдя проблемную зону.
сообщение 1.6.2014, 22:02
Сообщение #131
Спасибо сказали: 2284 раза
Ну да , ну да.. umnik2.gif А проблема то и останется. Мне проще .. Машина живет дома. Ездим часто и густо. Паркуемся не надолго и всегда ночуем дома.
Павлуха
сообщение 1.6.2014, 22:16
Сообщение #132
Из:
Так то проще,не спорю)Но сливать бензин посреди ночи при орущей сиги уже безумство).Да и обратная связь считай у всех есть.Поэтому так и так выдишь посмотреть что там и как.Слить могут и за короткую парковку,но всетаки срабатывающая сига уменьшает такую возможность.
сообщение 2.6.2014, 1:45
Сообщение #133
Та и стоит сига , но по варианту для ленивых.. ни капот ни багажник не работают. Только замки на передние двери + задняя правая . Исключительно для жены.
Solex
сообщение 16.6.2014, 23:28
Сообщение #134
Из: Тула
Осталось подключить на блоке сиги провод свободного пока канала AUX к проводам моторчика активатора и можно, вернее теперь даже нужно после каждого открытия лючка возвращать активатор во "взведенное" состояние. Пока вручную timeout.gif
Подключил закрытие лючка, только не не AUX, а к активаторам дверей.
Вынесла мозг зона багажника: не хотела вставать под охрану после закрытия лючка с брелока.
Виноват оказался пятипроводный активатор, плохо срабатывает контактная группа. Под замену, уже купил другой.
Kirill_D
сообщение 10.8.2014, 22:42
Сообщение #135
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Я сделал проше, пружину на лючок, к лючку геркон с сиреной через рыле. И не каких не удобств, бандиты считай сами открывают и закрывают лючок, а я сплю спокойно. Одного раза хватило чтоб отстать от моей машины, скотч клеил как пломбу, 1 раз был сорван...
Solex
сообщение 11.8.2014, 10:55
Сообщение #136
Из: Тула
Геркон это good.gif , магнит приклеивал? Обычный или неодим?
Чужастик
сообщение 26.4.2015, 18:16
Сообщение #137
Из: респ.Саха (Якутия)
Пользователь №: 67673
Цвет:топлёное молоко
Спасибо сказали: 5 раз
Вот то, о чём давно мечтали. Сетчатый стакан в бензобак!
Продолжение здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=806661
сообщение 28.4.2015, 22:38
Сообщение #138
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
у меня нет знакомых токорей, поэтому поступил так:
https://lh4.googleusercontent.com/-xhpkmGZp...0411_113602.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-VhLdflU_...0411_175039.jpg
Solex
сообщение 18.6.2015, 15:49
Сообщение #139
Из: Тула
Цитата(Solex @ 11.8.2014, 10:55) *
Пока бак снят, занялся.
Будет так:
Геркон в трубке от капельницы далее витая пара 1х2 до концевика багажника:
сообщение 18.6.2015, 17:33
Сообщение #140
блин,лиш бы в багажник не полезли теперь..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2018, 5:47
