ВАЗ-21063 Четырехглазый "21033", Стремлюсь к внешности 2103... |
4.10.2013, 2:05
#21
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
В общем наконец то закончил подкрасочные работы...
1. Наконец убрал вмятину на задней левой двери... 2. Разжился, сделал и поставил хром прокладки под поворотники... 3. Бачок омывателя на 5 литров от 2105, 2-й насос = заглушка. 4. Поменял термостат на Vernet. Плюс в том, что с утра машина быстрее греется, т.к он хотя бы на холодную закрыт. Минус в том, что до 90 двиг догреть все равно не удается, видимо рано открывается... Термостат - это особая форма издевательства надо мной, т.к догреть двиг до 90 за все время удавалось пару раз в пробке... Как то так... Сообщение отредактировал Ammendorf - 4.10.2013, 2:07 |
4.10.2013, 4:41
#22
В общем наконец то закончил подкрасочные работы... 1. Наконец убрал вмятину на задней левой двери... 2. Разжился, сделал и поставил хром прокладки под поворотники... 3. Бачок омывателя на 5 литров от 2105, 2-й насос = заглушка. 4. Поменял термостат на Vernet. Плюс в том, что с утра машина быстрее греется, т.к он хотя бы на холодную закрыт. Минус в том, что до 90 двиг догреть все равно не удается, видимо рано открывается... Термостат - это особая форма издевательства надо мной, т.к догреть двиг до 90 за все время удавалось пару раз в пробке... Как то так... Ага здорово получились повторители поворотов, классно смотряться. А на счет нагреть пихло до 90гр. термостат мозг парит, они хотя и новые один фиг пропускают . |
5.10.2013, 0:13
#23
Все, убрал после покрасок из гаража к дому. Попутно зацепил пассажиров на 500 руб, было на что вечерком пивка попить
Текущий вид машины. Всплыло 2 проблемы: 1) Почему то разболтался руль. Причем не вал, не редуктор, а именно он сам. По ходу гайка развинтилась. Мужики, накладка руля как снимается? 2) Почему то погасли передние габариты. На фото собственно видно. Будем ковырять... |
5.10.2013, 0:22
#24
мелкий улов,но тоже неплохо,считай на халяву. Знакомый на фургоне раз крупно повезло,на тросу из Питера таджиков толкал на спринтере пассажирском. 12 000руб в кармане
5.10.2013, 0:48
#25
Мелкий это 100-150 по городу...
5.10.2013, 1:02
#26
У нас сейчас конкуренция между службами такси, 100руб по городу всего. Раньше 150-200руб было
5.10.2013, 6:18
#27
Накладка руля - легко, нужна крестовая отвёртка, нужно открутить два винта М4 которые под накладкой, под рулём (сзади спиц есть два отверстия, оттуда откручиваеться).
5.10.2013, 19:25
#28
Накладка руля - легко, нужна крестовая отвёртка, нужно открутить два винта М4 которые под накладкой, под рулём (сзади спиц есть два отверстия, оттуда откручиваеться). Открутил уже "по наитию". Проблема реально в открутившейся гайке. А в чем косяк с габаритами - по ходу кнопочке подходит пушистый зверек, ибо сегодня я их заставить не работать не смог |
6.10.2013, 8:20
#29
Отгнившие провода тоже могу влиять на работу лампочек. Так что снимай габарит и прозванивай габарит.
6.10.2013, 12:02
#30
6.10.2013, 23:35
#31
Осень, листики
(Не просто так ржу, ибо меня сегодня количество фоткающихся с кленовыми листиками телок, конкретно достало) Дык вот, опять же вопросы к соклубникам. Сегодня посредством керхера отмыл штампы, которые 2 года не мыл ни разу. Зимний комплект. Состояние ЛКП уже далеко от идеала, нужна рекомендация, чем покрасить? Основной критерий - хорошая стойкость к "лужковскому коктейлю". Ибо зимой я привычки мыть колеса не имею, и любая поверхность все равно будет грязно-серой. Хотел серебрянкой традиционной, в ней смолы - она не колется и неплохо защищает. Но блин, колхоз красный лапоть же... |
6.10.2013, 23:41
#32
Почему то погасли передние габариты. На фото собственно видно. Будем ковырять... Такая же фигня произошла с моими + панель приборов не работала и подсветка номера. Стоит евро блок. Оказалось перегорели 6 и 7 или 7 и 8 пред. С какого перепугу перегорели не понятно. Заменил, всё работает. |
6.10.2013, 23:45
#33
Такая же фигня произошла с моими + панель приборов не работала и подсветка номера. Стоит евро блок. Оказалось перегорели 6 и 7 или 7 и 8 пред. С какого перепугу перегорели не понятно. Заменил, всё работает. Не, в моем случае не горели только передние габариты, задние и приборы горели нормально. Грешу на кнопочку, разъемы под капотом, стечение обстоятельств и расположение звезд |
7.10.2013, 0:08
#34
7.10.2013, 0:18
#35
12.10.2013, 19:05
#36
В те выхи, отмыл кёрхером зимние колесики (Ушастый штамп с хампом под бескамерку). Сегодня обработал цинкарем. Завтра думаю покрасить. Для чего у соседа маляра выпросил красочки. Цвет ярко-бэли, по каталогу зовется frozen что ли . Короче скоро будет "Ярче солнца блестит фантастический цвет, кисточкой красил дизайнер Артур"
14.10.2013, 12:47
#37
Короче скоро будет "Ярче солнца блестит фантастический цвет, кисточкой красил дизайнер Артур" Ну так фото давай дизайнерского творения))) |
14.10.2013, 20:43
#38
Отложил до след.выхов, т.к хочу вспомнить молодость и запилить чудо-баллон, с которого их дунуть той же краской.
Блин, мечты о компрессоре меня не отпускают И таки да, вчера с друганом отрегулировали клапана, запилили другие ТЖ и мехпривод второй камеры, доработали трамблер. Валит как не валила с первых дней... Сообщение отредактировал Ammendorf - 14.10.2013, 20:55 |
18.10.2013, 1:33
#39
+ маятник на подшипниках Трансмастер...
А еще пару дней назад поменял датчик топлива в баке с 2101-хх на аналогичный 2107 (Проблема 2101 была в нахлебавшемся поплавке), а тут отдали 07-й... Все хорошо, но блин, почему то поплавок долбит по баку, может есть какие нибудь особенности его установки? У кого есть опыт, поделитесь? Общие отличия 2107 от 2101 в конструктиве самого датчика и его вольфрамовой намотки, в остальном - они взаимозаменяемы... |
18.10.2013, 8:17
#40
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
проволка скорей всего кривая (согнули когда вставляли в бак)
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 13:28 |
