Не работают приборы при зажигании, и машина глохнет после зааводки |
24.8.2010, 20:15
#21
Так,стоп,предохранитель горит уже при вкл.зажигании либо при прокрутки стартером?
24.8.2010, 20:18
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.6.2010 Из: Брянск 32 Пользователь №: 33986 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ME Зел-Голубой Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
он горит теперь уже и при зажигании.... только не сразу а через некоторое время как стрелка продрыкаеца
24.8.2010, 20:41
#23
он горит теперь уже и при зажигании.... только не сразу а через некоторое время как стрелка продрыкаеца Скинь провод тахометра с контакта К катушки зажигания,а лучше отлючи его совсем. Обрати внимание,все ли работает до перегорании преда-вкл задний ход,горит лампа АКБ,отклонения стрелок у приборов. |
24.8.2010, 20:45
#24
а где его скидывать?
надо панель раскручивать чтоли? |
24.8.2010, 22:20
#25
а где его скидывать? надо панель раскручивать чтоли? С катушки зажигания. С этого контакта (К) идет два провода: один к прерывателю в трамблере, второй на тахометр. Проверь не замыкает ли на массу под капотом оранжевый провод: бачек с тормозухой, реле контрольной лампы заряда АКБ, клапан на карбюраторе... |
25.8.2010, 1:05
#26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Проверь, не соскочил ли, или не перетёрся провод, который подходит к коробке передач на датчик включения заднего хода? Это одна из основных причин перегорания девятого предохранителя.
25.8.2010, 13:40
#27
да у меня нет такого провода для заднего хода
скажите сколько это будет сделать в сервисе |
25.8.2010, 14:19
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
25.8.2010, 14:50
#29
не знаю может и есть но я када ввключал его то ниче не включается из электроники так что не из за него. скорей всего из за зажигания проблема...
25.8.2010, 15:12
#30
не знаю может и есть но я када ввключал его то ниче не включается из электроники так что не из за него. скорей всего из за зажигания проблема... Не поленись, залезь сам под машину. В задней части коробки, с правой стороны подходят два провода к датчику включения фонарей заднего хода. Иногда они с этого датчика слетают и падают аккурат на выхлопную трубу. Изоляция плавится и получается короткое замыкание в результате чего перегорает предохранитель. Это одна из причин, наиболее распространённая. |
25.8.2010, 15:20
#31
Хрошо спасибо посмотрю))
если они менять их сложно? или можно просто пластырем обматать? |
25.8.2010, 15:31
#32
Хрошо спасибо посмотрю)) если они менять их сложно? или можно просто пластырем обматать? Менять их может и не надо. Заизолируй повреждения, подчисти контакты, подожми пассатижами и воткни на место. За одно посмотри не перетёрлись ли они в месте выхода из туннеля. Там по идее должна резинка стоять, но если её нет, то об кузов тоже потереть изоляцию могло. |
26.8.2010, 12:43
#33
26.8.2010, 13:46
#34
вообщем гecep говорил правильно реально походу погорел провод заднего хода фонарей. ща фотку вот смотрите он это или нет, и что делать мне с ним? Там других проводов и не должно быть. Если честно, по фотке плохо видно, что с ними случилось. Если совсем всё плохо, то отрежь его в салоне рядом с тем местом где он в туннель ныряет(под ковром с правой стороны около коробки) и нарасти новые. При этом, чтобы было меньше гемора сделай так. 1. Заранее заготовь провода нужной длины. 2. Установи на них клеммы "мама" 3. Наложи новые провода на старые и обмотай между собой изолентой. 4. Протяни старые провода вместе с новыми в салон. 5. Ну а здесь уже дело техники- скрутить, заизолировать как следует, спрятать. Думаю понятно расписал. Удачи |
26.8.2010, 14:09
#35
ну вообщем понятно!
из за этого весь геммор с предохранителем значит? |
26.8.2010, 15:02
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 17.8.2010 Из: Вологодская/Череповец Пользователь №: 36762 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
26.8.2010, 15:06
#37
ща делать пойду посмотрю. может тупо изорилую чтобы не было прикосновений к массе и все... <censored> мне эти фонари заднего хода хД
26.8.2010, 15:16
#38
ща делать пойду посмотрю. может тупо изорилую чтобы не было прикосновений к массе и все... <censored> мне эти фонари заднего хода хД Будешь изолировать-используй изоленту х/б(матерчатую) Это спасёт тебя от повторения истории-если провод опять попадет на коллектор она не оплавится. О фонари з/х нужны для твоей же безопасности. Когда ночью задом сдаёшь, то какой-никакой, а обзор, плюс на дороге в зад случайно никто не въедет, если днём сдаёшь назад. Не для красоты же их туда воткнули. Лично я когда задом сдаю ещё и аварийку включаю. |
26.8.2010, 15:23
#39
спасибо друг! хотел взять обычную синюю! ну как ты сказал такую лучше сделаю
26.8.2010, 15:32
#40
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 11:32 |
