Вай Вай. Радиатор! Вода заморозилась |
21.1.2014, 17:51
#81
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Тогда поздравлямс =))) Водицу больше не лей =))) Летом тож конечно водица не желетальна... Но при необходимости мона =)))
21.1.2014, 18:58
#82
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2014 Пользователь №: 86109 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1950 Спасибо сказали: 0 раз |
Тогда поздравлямс =))) Водицу больше не лей =))) Летом тож конечно водица не желетальна... Но при необходимости мона =))) Спасибо сам рад что все обошлось! И вам спасибо всем кто помогал я и не лил)) только тосол буду лить и зимой и летом так лучше будет думаю)) |
21.1.2014, 19:04
#83
Советую ентот =)) И не дорого и кач-во не хромает вроде =)
21.1.2014, 19:20
#84
24.1.2014, 18:52
#85
исправился
Сообщение отредактировал Игореха_116 - 24.1.2014, 19:23 |
24.1.2014, 19:09
#86
Блин капец, в теме про радиатор вопросы по свету и магнитоле!!!! Это что в первой попавшейся пишем или что?!?!?!?
Тема по свету - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4263 Тема по магнитоле - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2380 ..извините еще раз что не там где надо пишу) Не в первый, но уже в последний раз, потом не серчайте. |
3.2.2014, 20:34
#87
Здравствуйте! может глупый вопрос но ,можно ли мешать тосол разных марок но цвет один и тот же ,и что будет? до этого купил и выкинул бутылку а в этот раз купил другой ,сливать теперь старый и лить новый?
3.2.2014, 20:37
#88
3.2.2014, 20:53
#89
3.2.2014, 21:00
#90
Спасибо за ответы ребят
23.1.2017, 15:09
#91
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 127 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 95010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день! Получилось так что попался левый антифриз, залил я его. Утром прихожу, проверяю масло(в норме), охлождайку и тут радиатор окозался полным хотя вчера залил полный. Начал смотреть откуда могло пропустить. Оказалось что со стороны коллекторов немного ниже заглушек появилась трещина(горизонтальная) в длину 15-20см. Что посоветуете? Можно ли клеить, варить или ставить пластину на болты???
Заранее огромное всем спасибо. |
23.1.2017, 15:15
#92
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
Клеить хз,как то ненадежно все это.Есть электроды по чугуну.
можно и магаз наведаться кстати,неустойку стребовать.Чек остался? клей: |
23.1.2017, 15:25
#93
Чек к сожалению не остался. А вообще такую трещину, такой длины можно варить, клеить и т.д????
23.1.2017, 18:00
#94
Спец заварит аж бегом.А клей-на фото.
23.1.2017, 18:58
#95
Вот фото трещины
Блок у меня совсем новенький после капиталки всего 3000км прошёл. Жалко выбрасывать Сообщение отредактировал .:Артур:. - 23.1.2017, 18:27 |
23.1.2017, 19:12
#96
Трещины не разглядел, за то разглядел кучу потеков из под прокладки головы...... на желобке всё и собралось..... для начала блок отмыть, а уж потом искать трещины.....
23.1.2017, 19:21
#97
Трещина где ржавые подтёки. А из под гбц это подтёки от графитной смазки. Когда ставил гбц хорошо промазал прокладу, после прогрева двигателя графитная смазка подтекла.
23.1.2017, 20:44
#98
Подскажите пожалуйста. Что делать???
23.1.2017, 20:53
#99
.:Артур:. ИМХО такую большую трещину в блоке заварить нереально. Не конечно заварить можно, снаружи. Но внутри не проваришь. Плюс ко всему, чугунина лопнет опять по шву. Это почти 100 процентов. Может кто и возмется, но гарантию не даст, а если даст, то цена будет...
По мне лучше блок на разборке. |
23.1.2017, 21:23
#100
А если Эпоксидной смолой заклеить? Или холодной сваркой? Или поставить заплатку из металла?
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 1:07 |
