176 страниц V  « < 174 175 176
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 28.6.2019, 0:28
Сообщение #3501
Спасибо сказали: 2480 раз
Цитата(Route_66 @ 27.6.2019, 23:13) *
Завтра посмотреть уже не смогу, мы в село на выходные едем. Только в воскресенье вечером. dntknw.gif
Кстати... Если сильно искрит, и при этом не крутится - может, чисто механически клинит? При полностью заторможенном якоре ток может быть порядка 500 А.
Alex 22119
сообщение 28.6.2019, 0:32
Сообщение #3502
Пользователь №: 100630
Машина:2103
Цвет:бел
Год Выпуска: 86
Пожелал бы счастливого пути, но зная наши дороги...
Ничего, прорвемся. Вроде не клинит, пальцами за бендикс прокручивается.
В собранном виде вся цепь самого стартера имеет сопротивление около 1 Ома, судя по книжке примерно так и должно быть?
Route_66
сообщение 28.6.2019, 0:45
Сообщение #3503
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 545 раз
Нет, сопротивление стартера в статике намного меньше.
По книжке сопротивление сериесной обмотки 0,0134 Ом, сопротивление якоря я не нашел, но оно должно быть примерно той же величины. Итого, в сумме будет порядка 0,02 ... 0,03 Ом. Сопротивлением параллельно подключенной шунтовой обмотки можно пренебречь, т.к. оно намного больше. Итого, если принять среднее значение обмоток стартера 0,025 Ом, то получим:
12 В / 0,025 Ом = 480 А,
что неплохо согласуется с указанным в книге значением 500 А.
Verd
сообщение 10.8.2019, 19:10
Сообщение #3504
Пользователь №: 100717
Машина:Ваз2106
Цвет:Желтый
Добрый день!
Проблема такая: редко,чаще всего при достижении нагрева двигателя до 90 градусов, при попытке завести машину не крутит стартер, при повороте ключа слышны щелчки и всё, если подождать пока машина остынет то стартер снова крутит и всё норм. Но сегодня в очередной раз не крутил стартер, подождал пока остынет, но даже на холодную не крутит. С толкача завел и сразу же попытался завести от ключа - и всё идеально работает, раз 20-30 завожу, крутит идеально стартер. В чем причина?
сообщение 10.8.2019, 19:53
Сообщение #3505
Машина:ЗАЗ-968М/LuX-Alpha/ваз-21063(1)/ваз-21043 LPG
Спасибо сказали: 662 раза
Verd начни с втягивающего...
сообщение 10.8.2019, 20:52
Сообщение #3506
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 559 раз
А я бы с проводов начал..... с силового и короткого от колодки к втягивающему..... у самого та же проблема..... (можно проводок с собой возить и заводить напрямую с акума )и толкать не надо будет
сообщение 10.8.2019, 21:13
Сообщение #3507
Хотя да... На первой такая ерунда была. Поставил реле на брызговик и забыл. То на нексии сердешник при нагреве или морозе клина ловил, на перекос.
сообщение 10.8.2019, 21:42
Сообщение #3508
Цитата(Verd @ 10.8.2019, 18:10) *
В чем причина?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2019, 12:31
