188 страниц V  « < 186 187 188
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
Tolik2402
сообщение 14.11.2017, 21:23
Сообщение #3741
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 574 раза
на уазе у тебя и карбюратор еще с окошком наверное К-126. кстати бомбезный карб был. продуешь его бывало насосом сверху и поехал. я его раз разбирал и то для замены поплавка.
сообщение 14.11.2017, 22:01
Сообщение #3742
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 334 раза
Цитата(Sancho_SP @ 14.11.2017, 21:07) *
Обратка в бак? Если в бак, то насос не перегреется. Если по кругу, то потрогай в момент глюка насос и трубки, должны быть горячими.
Вообще, если глюки именно на малой нагрузке, то проблема чаще всего именно в карбюраторе. Попробуй так же слегка вытянуть подсос (о какую я штуку вспомнил!), если перестанет глохнуть - значит точно каналы холостого хода забило. Можно или их почистить, или упорный винт заслонки выкрутить, что бы до конца не закрывалась. У меня так на УАЗе...
Обратка в бак...... Подсос кстати не помогает..... обороты растут, но если резко газ бросить и на тормоз нажать , то снова падают, плавают, а потом подпрыгивают..... карб промывал спреем в каналы...... Точно этот "чудо механик" што то нахимичил.... раньше то все ОК было.... ниже 800 не падало.... вспомнить бы еще где коробка с запчастями для карбов.....
сообщение 14.11.2017, 22:32
Сообщение #3743
Спасибо сказали: 882 раза
Он?
Sancho_SP
сообщение 14.11.2017, 23:09
Сообщение #3744
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 20 раз
Не, там что-то поновее. Система холостого хода есть, просто не работает)
А вот тормоз если сильно влияет - это значит из вакуумника много воздуха прёт в коллектор. Смесь не бедновата? Хотя если подсос не помогает...
Tolik2402
сообщение 14.11.2017, 23:44
Сообщение #3745
Машина:ВАЗ-21070
а я б шланг на вакуумник глянул и шланг от сапуна что к золотниковому устройству на карбе глянул.
сообщение 15.11.2017, 19:46
Сообщение #3746
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Господин поручик @ 14.11.2017, 22:32) *
Он?
Пачти..... без усов.... и больше на молдована похож....
Там вроде все ОК .... раньше то все норм было.....
Езжу пока так.... главное в пробку не вьезжать)))) не надолго хватает)))
Нада наверно новый трамблер покупать..... у этого с грузиками походу беда.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2017, 10:27
