Все проблемы с КПП. |
27.11.2022, 16:00
#2621
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ага, после предыдущего сбора её неплохо так обточило, но больше пострадавших нет
Я свою 4ст еще давно когда переделал в 5ст заметил это она либо не размерная по внутреннему отверстию, либо вторичный вал слишком тугой - шестерня спидометра и эта шайба накидываются супер туго. Сообщение отредактировал RedEclipse - 27.11.2022, 16:03 |
27.11.2022, 18:50
#2622
Уже две пятиступки продал после ремонта - переборки..
27.11.2022, 19:50
#2623
Да щас к премиум авто отношение в сервисах как к телегам, а что уж про жигули говорить. Так что такие вещи лучше самому перебрать
Кстати, купил новую, не заводскую, маслоотражательную шайбу(она без изгибов, просто прямая шайба) и она залетела на вал легко. Так что, надеюсь, вторичный вал у меня все же заводской, благо предыдущая шайба была куплена на рынке у продавца, не внушающего доверия. Сообщение отредактировал RedEclipse - 27.11.2022, 19:52 |
28.11.2022, 12:18
#2624
Сломался болт на тяге 5 передачи, который крепит вилку муфты. В магазине есть такой же болт, но не каленый. Плохо ли такой будет ставить? Он может сломаться в процессе использования? По идее узел не сильно нагружен, но кто знает.. Можно обычный болт поставить в паз для кулисы, там он не должен помереть от напряга, а каленый перекинуть на вилку муфты.
Сообщение отредактировал RedEclipse - 28.11.2022, 12:38 |
28.11.2022, 12:45
#2625
Было у меня калёный рвался при номинальном затяге.. М6.. Я бы в КПП фуфел не ставил бы..
9.5.2023, 0:59
#2626
В итоге все норм, доехал да и успел по местности покататься. Но раскрутилась гайка на хвостовике КПП, после поменял контрящую шайбу и затянул гайку как следует. Но через некоторое время появился звук, что-то между писком и гулом, как будто в тоннеле установлен редуктор от троллейбуса Не могу понять это из КПП(может перетянул, кто знает необходимый момент?) или когда снимал кардан его подшипнику не понравилось, что это я делал без уважения Гул меняет интенсивность от скорости вращения кардана, без разницы какая скорость включена или включена ли вообще.
9.5.2023, 5:35
#2627
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28457 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Ну если только. От скорости вращения кардана. То пару вариантов...
Привод спидометра. Подвесной подшипник. Надо залазить и смотреть. Бывает подушка отпустилась, и тоже вибрацию и звук дает. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 3:53 |
