Система охлаждения., Принудительная и постоянная, 2 в 1. |
5.6.2016, 20:03
#201
5.6.2016, 21:56
#202
5.6.2016, 21:59
#203
6.6.2016, 9:05
#204
У нивы родной сталелатунный, медь это копеешный радик.
Современные все алюминиевые. Учтите что на медном нет отверстия под датчик, но вроде вместо пробки можно вкрутить. |
6.6.2016, 9:29
#205
У нивы родной сталелатунный, медь это копеешный радик. Современные все алюминиевые. Учтите что на медном нет отверстия под датчик, Медный - условное название.. Банки и патрубки- латунь. оребрение - железное.. http://krasnodar.tiu.ru/p31923648-radiator...ttributes_block И дырка под датчик имеется.. Не на все.. Но есть.. |
6.6.2016, 9:53
#206
6.6.2016, 11:53
#207
6.6.2016, 13:04
#208
6.6.2016, 14:41
#209
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Откуда картинки? Без нижних креплений он и так сядет низко, без обрезаний.
Сообщение отредактировал vampir_ - 6.6.2016, 14:41 |
6.6.2016, 14:54
#210
6.6.2016, 20:21
#211
6.6.2016, 22:12
#212
30.7.2018, 1:55
#213
Переделываю систему охлаждения на Шнивовский термостат и Десяточный расширительный бачок (старого образца с датчиком). С пароотводящим патрубком от радиатора до бачка всё понятно, но есть сомнения с подводом нижнего патрубка расширительного бачка. Я так понимаю, нужно врезать тройник в патрубок идущий от помпы к термостату и от этого тройника пустить патрубок на нижний вход расширительного бачка? У Шевика, как я понял, такая система охлаждения.
30.7.2018, 7:43
#214
Такая. Только с завоздушиванием предстоит борьба. Если меняю пробку на радиаторе, сразу щепку под малый клапан и покататься.
30.7.2018, 8:43
#215
Ок. Ну, пробку на радиаторе предстоит менять очень редко, т.к. она не функциональна в данной схеме, клапан-то из неё убирается.
4.8.2018, 2:06
#216
ну вот что за фигня то?!
новый датчик включения электро-вентилятора - отходил меньше месяца и снова не сработал а вроде лузар, мать его... |
4.8.2018, 4:07
#217
ты написал большими буквами правильное слово в теме ремонта.
4.8.2018, 10:50
#218
12.10.2018, 11:12
#219
Собрал-таки полностью новую систему охлаждения на основе Шнивовского термостата. Установил вместо стандартного радиатора печки, радиатор 05-ый ДААЗ, он шире Копеечного и имеет завихрители внутри. Поставил электрокран печки от Форда с байпасом, Десяточный расширительный бачок с датчиком уровня. Как раз перед всем этим потек радиатор охлаждения, тоже заменил на ДААЗовский, и вместо стандартный червяков хомутов поставил пружинные на все шланги. И установил трехконтактный датчик вентилятора для двух скоростей охлаждения. При установке никаких проблем, комплект стандартных патрубков, пароотводящий патрубок 2110, два комплекта шлангов печки, два метра тосольного армированного шланга для ГБО, тройник печки 2110, крышка расширительного бачка для переднего привода. Скажу сразу - по деньгам вышло затратно, зато система охлаждения вся новая и промыта, и думаю, проблем в ближайшие три года не доставит.
12.10.2018, 20:35
#220
Хоть один человек на форуме в этом разбирается.
Кстати, касается всех https://www.youtube.com/watch?v=4aqFBj9vKfQ |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2024, 18:35 |
