14 страниц V  « < 12 13 14
> Бизон Алексеевич, Скутер 49сс
Slay
сообщение 5.4.2018, 8:11
Сообщение #261
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:ВАЗ Ока/Ауди 80/Steed
Цвет:белый/белый/черный ))))
Год Выпуска: 01/87/95
Спасибо сказали: 283 раза
сообщение 5.4.2018, 8:50
Сообщение #262
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 708 раз
Цитата(1300SL @ 5.4.2018, 9:04) *
Поздравляю.
У меня так же вчера, только все печальней.
Спасибо!Не печальтесь,все будет хорошо,все наладится
Цитата(Slay @ 5.4.2018, 9:11) *
В том году масло не менял ,фильтр не пропитывал и так просрочил на 300 км(
сообщение 5.4.2018, 14:17
Сообщение #263
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 667 раз
надо летом тоже заняться,лежит который год 2 мотора и 2 рамы,один мотор кажется 125сс а второй 175сс,второй на сколько помню-на месте до дыма резину тер,нада вскрыть и глянуть что с ним произошло после всех износилований
сообщение 5.4.2018, 16:27
Сообщение #264
Из: Украина.
Машина: 21063
13449 км.Замена масла в двигателе,редукторе,мойка,пропитка воздушного фильтра,замена свечки.
Oleg121212
сообщение 5.4.2018, 21:26
Сообщение #265
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 170 раз
и сколько трансмиссионное масло стоит у вас? Я просто вчера себе такое же купил в мост и коробку залить по 250руб. за литр.
сообщение 6.4.2018, 1:07
Сообщение #266
главный по маслу
Из: Орел
gl5 в коробку это сильно,такое же только gl4 брал не так давно по 190руб за литр в девятку.
Slay
сообщение 6.4.2018, 6:12
Сообщение #267
Маннол эт хорошо.
сообщение 6.4.2018, 8:56
Сообщение #268
Из: Украина.
Машина: 21063
Брал еще в 2015, по 90 грн.А так как мне в редуктор нужно 0.120 ,его мне хватит надолго)
Как в инструкции
Oleg121212
сообщение 6.4.2018, 10:16
Сообщение #269
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
там написано gl4/gl5. Типа и в мост и в коробку можно.
сообщение 7.4.2018, 2:21
Сообщение #270
главный по маслу
Из: Орел
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.4.2018, 8:56) *
Как в инструкции
я олегу ответил,с телефона цитировать не получилось.
Когда был 2т мотор- в редуктор лили ATF,потому как оно жидкое как вода-на старт влияло ощутимо,правда быстро текло с сальника,но к тому времени и мотор в труху разваливался
сообщение 7.4.2018, 19:48
Сообщение #271
Спасибо сказали: 967 раз
Про двигательне спрашиваю..х.з. как там у моцоков, но вот почему в редукторе нужно так часто масло менять?
Чем он от автомобильног отличается? На авто по 50-100 тыщ коробки ходят, а тут 13 тыщ и замена.
Причем, нагрузки в моцике наверняка в разы меньше....
сообщение 7.4.2018, 19:56
Сообщение #272
Машина:ЗАЗ-968М / Nexia-100 @ LPG / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 414 раза
Там шестерни в разы меньше. Молчу про подшипники
сообщение 7.4.2018, 20:03
Сообщение #273
Логично. Меньше нагрузки-меньше шестерни (по условиям прочности) Они что-масло быстрее жрут эти маленькие не сильно нагруженные шестерни? Или там температура/давление значительно выше, чем в автокоробках?
сообщение 7.4.2018, 20:53
Сообщение #274
И шестерни меньше. И объём картера меньше
сообщение 7.4.2018, 21:00
Сообщение #275
Из: Украина.
Машина: 21063
Автомобильный редуктор это просто гипоедная передача, у скутера стоит планетарный высокоскоростной понижающий редуктор, детали маленькие,высоконагруженные,по мануалу замена масла каждые 6 тыс, но я меняю чаще, думаю не помешает
В двигателе повышенные термонагрузки так как рабочая температура мотора 140 грд,обычное масло просто пригорает как на сковороде на кухне. Максимальные обороты моего мотора 10 тыс, работает он всегда на 5-6 тыс, что бы сохранить моторесурс нужна такая частая смена масла (каждые 1000 км)
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 7.4.2018, 21:02
сообщение 7.4.2018, 21:30
Сообщение #276
Ясно. С мануалом не поспоришь...хотя недоумение остается-отчего ж так часто
Ну х.з.насколько там высоконагружены, но на память сразу приходит автомобильная АКП (с планетарным редуктором) передаваемым моментом 400нм и маслом на ВЕСЬ срок службы! Кто-то явно дурит потребителя)
сообщение 7.4.2018, 21:49
Сообщение #277
главный по маслу
Из: Орел
редуктор вращается со скорость 20 000-24 000об\мин при 75кмч,это мануальные данные с моего мотора,в зависимости от колес R13 или R12. На такой скорости оно тупо выпаривается через сальники. Температура там под 200С при инткнсивной нагрузке,вариатор даже ремни поджаривает если насиловать мотор
весь срок службы-это 3-5 лет гарантии машины,в развитых странах машины меняют каждые пару лет. Там да-на весь срок службы НОВОЙ машины,т.е. порядка 100-120к пробега
сообщение 7.4.2018, 21:55
Сообщение #278
Откуда там 24 тыщи оборлотов? Cамая оборотистая деталь это двигатель. Все, что после него имеет меньшее число оборотов. Изредка овердрайв с редукцией 0,8 т.е. чуть выще двигателя. Если на скутере мотор крутится 10 тыщ-куда идут эти 24 тыщи? Что они вращают?
сообщение 7.4.2018, 22:08
Сообщение #279
главный по маслу
Из: Орел
конструктивная особенность бесступенчатой передачи,если бы обороты мотора и редуктора были равны-мотор не осилил бы тянуть седока,
у меня было настроен вариатор чтобы скутер трогался только с 6500об\мин,т.е. максималку в 105кмч он выдавал на 15 000об\мин мотора. А максимальный крутящий момент с переделанным сцеплением и другой чашкой вариатора получалось попасть в максимальный крутящий момент мотора,а он находится на 6200-6800об\мин,т.е. максимальный рывок на старте и разгон до 40кмч быстрее машины в 150лс,что для 4Т мотора ощутимый показатель.
Правда это стоит все ох как дорого,собрать более менее едущий скутер стоит около 100 000руб,но если браться за тюнинг-это уже только на водяном охлаждении,воздушка одноразовая. Поршневая на 2Т моторе однокольцевая ходила 900-1000км,а стоит 15 000руб
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2018, 4:54
