«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
15.8.2019, 12:36
#1061
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28453 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Да ну обычный серый ....когда ставлю -5-7 как положено. Погазовал...капец сажи на бетон выкинуло как будто РСЗО запустил....
А если позднее то как нормальное пихло работает, не дымит...я в замешканье. |
15.8.2019, 13:34
#1062
Ничего умного придумать не получается. Сажу кидает - значит, по идее, смесь богатая. А как там угол на эти вещи может влиять - я х.з.
15.8.2019, 16:53
#1063
че то мне кажеться что после той мачмолы в поддоне, все же лягли кольца в третьем цилиндре...наверно топать в тему расскоксовка...
15.8.2019, 18:06
#1064
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13827 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1198 раз |
Так, вал ты 21213 поставил? А звездочку обычную 2101?
15.8.2019, 21:14
#1065
OPTIMUS PRIME да блин...а шо звезду другую надо...не в курсах.
15.8.2019, 21:21
#1066
Нужна звезда 21213, или недоход делать на зуб как у меня
15.8.2019, 21:29
#1067
Тю...блин тама разница в три градуса...вроде.
OPTIMUS PRIME а че так? Недоход... А нижние тоже с 213 лепить? Или там идентичные??? |
15.8.2019, 21:31
#1068
1300SL У меня стояло по метке, все маялся почему не прет, а как сальники клапанов меняли, мастер заметил, и сказал(показал,сделал) как нужно делать если нет звездочки.
Остальные звездочки идут 2101 |
15.8.2019, 21:35
#1069
OPTIMUS PRIME да я ещё и не выезжал...ох капец опять разбирать...
Какого лешего ты молчал? Я чуть не неделю готовился...а ты мовчав партизан. Так метка сейчас стоит ровно. Теперь? Метка должна не дойти на зуб-правильно? |
15.8.2019, 21:41
#1070
мастерская на колёсах;))) Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10922 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 669 раз |
Ну и че..... стоит у меня эта 213я звезда...... как и было на 2101 вал звезда 1 зуб + или минус, так и тут сделал...... пробовал поставить в нуля по книжке, так не едет ни хрена и зажигалка не настраивается..... в итоге 213й вал и 213я звезда и недоход или переход в 1 зуб (ну не помню я щас уже, год с лишним туда не заглядывал)
Там отлтчие то небольшое, в несколько градусов ..... дырки в другом месте просверлены..... П.С Стоит К.В по малой метке , Р.В метка по приливу на постели. еси память не изменяет..... |
15.8.2019, 21:43
#1071
1300SL Так ты погодь разбирать, у тебя ж блок высокий, может ничего и не нужно делать
15.8.2019, 22:34
#1072
Хм...засада...
МЫХЪ а у тебя по ходу переход на один зуб....странно как то..и че с зажигалкой то было? Де же правда ??? Ага...все прояснилось. В кратце: 213звезда ставится с такой же 213 головой, ибо она ниже от классических (1,8мм.). В 03-06моторе ставить 2101 звезду и не париться... А так 213 вал он для тяги на низах, и все...дальше не едет . Кому нужен веселее на 213 ставят на зуб назад.... Ну вот тут кое что есть... http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php?...val-21213-niva/ |
15.8.2019, 22:47
#1073
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
15.8.2019, 23:00
#1074
16.8.2019, 18:23
#1075
Ну не зна...... крутится достаточно резво...... после замены трамблера (в нем засада была) стало легко крутится 4000 + , а раньше до 4к и затуп, все , не едет,надо переключать..... максимум докуда крутил 4.5к на 2й и 3й ...... больше просто очканул..... движок то старый уже......
16.8.2019, 20:27
#1076
МЫХЪ и че в трамблере было то?
16.8.2019, 22:04
#1077
Да старенький был..... во первых зависали грузики (им поиогли) а во вторых протерлась ось в подшипнике, его клинило, если вниз головой (на снятом трамблере) то крутился, а если как положено, то инерции как таковой не было, скок провернул на стока и повернулось...... кароч выражалось так - когда тормозиш и сцепу выжимаеш, то обороты падают сразу в ноль в плоть до заглушения двига (частенько бывало, особенно бесило в пробках, и после херово заводилось) ну и соответственно двиг не крутился выше 4к (грузы то толком не работали) в общем меня это все достало окончательно (год так проездил) и поехал за новым..... ну и собсно когда снял старый и сравнил, тогда разницу и понял, што где не работает..... Нада как нибудь разобрать его и глянуть шо там да как..... может можно еще реанимировать.....
16.8.2019, 22:07
#1078
16.8.2019, 22:17
#1079
Юр Иваныч, у моего за 20 лет капиталки еще не было..... замену прокладок мандавошек и ГРМ (ну и РВ туда же) я за капиталку не считаю...... А твой наверно уже вскрывался, все таки постарше будет.....
16.8.2019, 22:21
#1080
Чем меньше номер, и старше-тем чугуний в блоке надежнее и качественнее ...
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 4:31 |
