Непонятный шум двигателя |
22.5.2018, 23:21
#261
когда машина стоит на горке передом вверх чувствуется что стартеру тяжелее крутить может полукольца коленвала выработаны, но когда машина стоит ровно то такого нет... Зубья маховика прямые..там нет осевого усилия, поэтому когда ровно-то смещения и не будет. А когда мордой вверх, по колено может под своим весом смещаться...имхо |
23.5.2018, 9:00
#262
Чёто я там скрежета на видео так и не услышал, кроме противного бухтения глушителя криминала никакогоне слышно
Глянь цепь, ощущенеи что немного прослаблена. |
23.5.2018, 10:33
#263
Megartonus .успокоитель оторвало - обычное дело))
24.5.2018, 7:33
#264
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 9 Регистрация: 22.5.2018 Пользователь №: 99679 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Понял спасибо, сегодня буду проверять. Пластиковый от нивы нормально встанет?
24.5.2018, 11:40
#265
я ставил, нормлаьно.
25.5.2018, 5:52
#266
да, ставится нормально все, но как по мне металлический лучше - хз по-чему - просто мне так больше нравится
25.5.2018, 22:28
#267
Металлический в моём случае под низкий блок хрен найдёшь а под высокий он немножко криво стоит, а вот нивовский несмотря на то что он тоже под высокий блок почемуто к цепи прилегает лучше.
26.5.2018, 15:42
#268
пассатижи народ зачем то изобрел - в данном случае, чтоб криво не стоял)))
27.5.2018, 20:01
#269
Правил, бестолкую, всё равно идеально не прилегает
27.5.2018, 23:11
#270
не заморачивайся - при натянутой цепи он, по идее, и не должен прилегать
его задача не допускать биение цепи, чтобы она не перескочила на зубьях шестерни распредвала, когда появляется слабина в натяжке Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 27.5.2018, 23:13 |
28.5.2018, 9:39
#271
В общем успокоитель я поменял. Старый был сломан на две части, 1 основной кусок (который держался на верхнем болту и который я достал), и 2 кусочек- это маленький кусочек успокоителя с гаечкой под болт (который я не достал). звук по прежнему остался, как я думаю из-за этого маленького кусочка. Буду снимать лобовину, может там смогу вынуть его, хотя его не видно. Причём заметил, что если чуть двинуть двигатель в сторону водителя (со стороны пассажира), то звук сразу появляется. Как отпустишь он исчезает.
28.5.2018, 10:17
#272
заодно и появится возможность глянуть состояние шестеренок, ну и при необходимости цепь поменять можно будет)))
28.5.2018, 20:03
#273
Ага, тока перед разборкой надо прокладками необходимыми запастись..... передней крышки напимер..... и не абы што, а хорошие, шоб не менять каждый год.....
28.5.2018, 20:35
#274
ну прокладка под переднюю крышку - тупо картонная или накрайняк - силикон нас спасет
другое дело - загинекологить все это дело не снимая поддона и не запоров прокладку поддона ну и передний сальник коленвала - это святое!!! ну и за компанию глянуть шкив коленвала в том самом месте где он трется по вышеупомянутому сальнику)) |
28.5.2018, 21:06
#275
Да, за сцальник забыл...... и можно без диплома гинеколога, правда придется защиту снимать шоб до болтов добраться, ну и радиатор шоб не мешал процедуре.....
Насчет "картона" не знаю, у меня серая паронитовая стоит, не сопливит, а вот со старой бумажной + гермет постоянно потело..... А щас там просто грязь..... масло конешно тоже есть, но оно ползет из под крышки РВ , и сползает по голове к передней крышке...... там давно пора прокладку менять, "кожа" стоит, но она тоже не вечная..... |
28.5.2018, 21:42
#276
да там, если передняя крышка не покручена, вообще без прокладки можно обойтись, главное очистить плоскости хорошо и обезжирить перед герметиком
29.5.2018, 19:04
#277
8.6.2018, 15:15
#278
В общем осмотрел фланец кпп без муфты, он в порядке. Муфта была так деформирована из-за того что фланец муфты не до конца насаживался на фланец кпп. виной тому центрирующая втулка, пришлось подбивать фланец муфты и она ровно селе, без перекосов. Так же поставил классическую муфту, от Шевика оказалась слишком жесткой. Заменил подвесной, т.к. старый уже издавал звуки. Теперь появилась вибрация которую не могу победить, вибрирует явно подвесной, на малой скорости и при накате на нейтрали. Посадил его на планку кузова ровно, Можно его как-то отрегулировать?
8.6.2018, 17:16
#279
там в планке пазы есть. так вот. когда все прикрутил то болты крепящие подшипник к планке я зажимаю последними чтоб установился подшипник.
17.6.2018, 19:00
#280
Всем спасибо кто откликнулся, оказалось всё очень банально. Защита поддона держалась на двух болтах вместо трёх (4 обломан) и свиду никак не скажешь что это она. Причём заметил когда уже половину разобрал
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:16 |
