А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас? |
10.8.2017, 21:45
#4901
Поставил ЭБН на самодельные подушки, вибрации и шума стало поменьше. Вот только хоть тресни греется он как скотина
Дунул касяки по кузову, зачистил ступеньки, получилось хорошо. Помыл машину, заправился. |
10.8.2017, 23:16
#4902
мастерская на колёсах;))) Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10921 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 669 раз |
11.8.2017, 19:14
#4903
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14738 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1179 раз |
Смысл любой ЭБН под капот ставить. Обычный, механический хоть понятно почему...
11.8.2017, 19:43
#4904
эбн ставиться в районе бака-и тише и не греется,а давки-если инжектор с погружным в баке работает,карбу уж тем более хватит
12.8.2017, 21:28
#4905
т.е. вы мне его предлагаете в багажник зафигачить? =)
Полкилометра проводки через весь салон =) |
12.8.2017, 23:22
#4906
13.8.2017, 0:30
#4907
Эммм зайду с др угла - а он точно греется потому что под капотом? А это точно поможет? А то я обратку уже сделал которая стоила трудов и фин. вложений а толку нуль.
13.8.2017, 0:38
#4908
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
да я всегда писал что обратка это фейк.И ладно бы для обычного насоса.Электро-тот гнать бенз обязан в любую погоду.
13.8.2017, 0:42
#4909
Эммм зайду с др угла - а он точно греется потому что под капотом? А это точно поможет? А то я обратку уже сделал которая стоила трудов и фин. вложений а толку нуль. заглуши обратку и сними кастрюлю-будешь неприятно удивлен,что бенз потечет через верх в карбе, а бензонасос рядом с мотором-это уже черевато вспыхнуть,учитывая что и сам насос может перегреться и коротнуть |
13.8.2017, 18:48
#4910
Эммм зайду с др угла - а он точно греется потому что под капотом? А от чего еще ему греться? ...а толку нуль. Ничего не нуль. Сделал нормальную систему питания топливом. Осталось убрать насос из бани. Видимо насос такой, ибо мне хватило и обратки.. заглуши обратку и сними кастрюлю-будешь неприятно удивлен,что бенз потечет через верх в карбе... А что ему течь? Не инжекторный же ЭБН, давления не хватит чтоб продавить иглу. да я всегда писал что обратка это фейк. Какой же это фейк, если без нее ни один современный автомобиль не обходится. Электро-тот гнать бенз обязан в любую погоду. Только при работе в нормальных условиях давления и температуры. |
13.8.2017, 19:50
#4911
А что ему течь? Не инжекторный же ЭБН, давления не хватит чтоб продавить иглу. еще как хватает,на семерку ставили эбн в бак (точнее бак с эбн вместе с инжа) без обратки через верх полился бенз,делали разветвитель,чтобы снизить давление (тройник) и теперь ездит без проблем Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 13.8.2017, 19:51 |
13.8.2017, 20:34
#4912
Так у инжевого ЭБН давление в 10 раз больше, там ваще всё разорвёт нафиг =)
13.8.2017, 20:38
#4913
14.8.2017, 17:22
#4914
еще как хватает,на семерку ставили эбн в бак (точнее бак с эбн вместе с инжа) без обратки через верх полился бенз С дури можно и хрен сломать. Выделил корень проблемы. ЭБН-то нужен карбюраторный, а не инжекторный. У них ве-таки давление на порядок отличается. Так у инжевого ЭБН давление в 10 раз больше, там ваще всё разорвёт нафиг =) Вот. И я говорю, что на целый порядок выше давление.. Нехрен ег ов карбюраторную топливоподачу пихать. но все же обратка очень желательна... Тут не поспоришь. Даже в современных инжекторах с безобраточной топливной рампой обратка все равно есть. Только она в ... баке. |
14.8.2017, 19:00
#4915
Тут не поспоришь. Даже в современных инжекторах с безобраточной топливной рампой обратка все равно есть. Только она в ... баке. от этого только проблем увеличилось,по крайне мере на автовазе уже года 4 практикуют такие рампы без обратки,там и цена РДТ на насос порядка 1000руб против 400 на рампу и замена тот еще гемор-полностью снимать и разбирать ЭБН,потому как рдт стоит прям после насоса. Плюсов такой системы как таковой и нет,с обраткой в разы все проще в доступе |
1.9.2017, 23:29
#4916
15.9.2017, 21:09
#4917
помыл, почистил, убрал в салоне.
17.9.2017, 21:09
#4918
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 787 Регистрация: 8.11.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 90420 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 260 раз |
Сегодня отрегулировал клапана и сменил масло. Поменял пыльник на шаровой и попутно обнаружил обломанную шпильку на трапеции. Высверлил и вставил болт. Из плохого - люфтит водяной насос. Порвался тросик на капот...
23.9.2017, 1:08
#4919
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 6 Регистрация: 17.7.2017 Пользователь №: 98676 Машина:ваз Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну я сегодня помыл свою ласточку. По моему она довольна
23.9.2017, 6:33
#4920
Поменял помпу и ременью Устранил течь тосола.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 14:31 |
