143 страниц V  « < 139 140 141 142 143 >
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
YaJAROFF
сообщение 6.3.2018, 21:42
Сообщение #2801
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 584 раза
/На внутренних стенках циндра есть совсем неглубокие раковины/ должно быть зеркало.
Замени и промой рабочий от старой жижи
Faust3000
сообщение 9.3.2018, 0:07
Сообщение #2802
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Пришлось-таки заменить ГЦС, старый даже после замены манжет пропускал, видно по пыльнику. Откатал на новом почти семьдесят километров, работает отлично. Теперь вся система сцепления обновлена и улучшена, кроме вилки, она была в нормальном состоянии.
сообщение 9.3.2018, 0:39
Сообщение #2803
Спасибо сказали: 1926 раз
если есть раковины,то даже новые манжеты проработают совсем немного.
Liga
сообщение 15.12.2018, 23:02
Сообщение #2804
Пользователь №: 100191
Машина:21065
Цвет:мурена
Всем привет. Нужна помощь.
Решил заменить сцепление, так как долгое время издавал неприятные звуки выжимной. Посоветовали нивовское ваз, в сервисе, когда сняли коробку мастер посоветовал заменить еще подшипник коленвала, так как был в плохом состоянии. Все поменяли, сразу заметил что первая стала включаться хуже. Но еще интереснее стало утром, когда запускаешь удавалось воткнуть или 3 или 5 вообще, потом по мере прогрева начинали включаться и первая, вторая, но все равно не всегда с первого раза. В сервисе сказали это коробка, типа сцепление не при чем. А я то знаю, что до замены абсолютно все передачи включались отлично. Покатался еще какое то время так и понял, что это не дело. Решил взять другое сцепление, купил SACHS. И заодно еще раз поменять этот подшипник коленвала на всякий пожарный. Поменяли и о чудо передачи стали залетать просто отлично, и на холодную и на горячую. Но появилась другая проблема, а именно вибрация на холостых. Чувствуется по рулю, сиденьям и вообще в целом. На ходу все хорошо, не вибраций, ни гула. Но это ладно, через неделю появился еще какой то посторонний толи шум, толи писк. Что то похожее на выжимной, только шумит при ОТЖАТОЙ педали, когда выжимаешь тишина. Как шумит подшипник первичного вала знаю, он у меня всю жизнь шумит, тут другое.
Теперь уже не знаю, что делать опять снимать коробку надо, но что дальше???
У меня со сцеплениями какая то беда, уже не первый раз меняю и почти сразу начинает визжать выжимной подшипник. Что сейчас визжит даже не пойму, возможно опять выжимной, хотя он обычно при выжатой педали звуки издает. Плюс вибрация на холостых.
Возможно ли дело в первичном валу и его надо менять? Мастер сказал, что выработка есть на нем. Могут ли из за него быть такие проблемы? Или в чем то другом? Постоянно проблемы с выжимным.
Просто устал уже деньги выбрасывать. КПП 5 ступка, передачи всегда включались хорошо, ничего не вылетало, ни хрустело и т.п. Масло в коробке менял недавно, заливаю всегда ZIC.
сообщение 15.12.2018, 23:28
Сообщение #2805
Спасибо сказали: 1250 раз
Взможно, что толщина нивского выжимного иная, поэтому сцепление недовыключается. Поставил Сакс-там другая толщина и сцепа полностьювыключается...имхо
Сакс неотбалансирован...попадает в резонанс (имхо))
Это уже следущая проблема,не связанная с Саксом (имхо, канеш))
Могут. Но исключительно с подшипником коленвала. Подшип новый, но в нем сидит старая, изношенная шенйка первичного вала. (не имхо, а реальный собсный опыт)
сообщение 15.12.2018, 23:59
Сообщение #2806
Машина:ЗАЗ-968М/LuX-Alpha/ваз-21043 LPG
Спасибо сказали: 762 раза
В первом случае не от регулировали сцепу.
Г.П. если нивовский толще то у него сцену вело, по тому туго и включалось.
Второй случай, выжимной кинули пластиковый? Если да, то по ходу сдох....
Liga
сообщение 16.12.2018, 8:46
Сообщение #2807
Машина:21065
Цвет:мурена
А что значит не отрегулировали сцепу? Она при установке регулируется?
Выжимной у сакс хороший по виду, металлический. У ваза был пластиковый.
Festival58
сообщение 16.12.2018, 9:03
Сообщение #2808
Пользователь №: 86110
Цвет:битая ВИШНЯ
Спасибо сказали: 404 раза
Liga а как же тяги...
Вот http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html
Liga
сообщение 16.12.2018, 16:16
Сообщение #2809
Машина:21065
Цвет:мурена
По поводу регулировки спасибо, надо проверить, но я думаю тогда вибрация была бы при троганье или движении, а у меня на месте на холостых.
Вот записал звук который появился. То что он связан со сцеплением это точно, так как при выжиме педали он пропадает.
https://dropmefiles.com/VbaEG
Сообщение отредактировал Liga - 16.12.2018, 16:17
сообщение 16.12.2018, 16:56
Сообщение #2810
Блин как можно с сервиса выезжать с проблемами...
Похоже на выжимной... А КПП хоть тебе на место твоё ставили???
Liga
сообщение 16.12.2018, 17:16
Сообщение #2811
Машина:21065
Цвет:мурена
Ну как выезжать, когда выехал звука этого не было... Вибрация была небольшая на холостых, ну думаю поезжу посмотрю как будет сразу ведь не поймешь всё. А через неделю внезапно появился еще и этот звук. А в сервис поедешь скажут - такие запчасти, разве не так у нас всё? Из сервиса выехал всё гарантия закончилась! Когда первый раз поменяли сцепление, передачи стали плохо втыкаться, приезжаю говорю так и так, а они мне сразу это у тебя КОРОБКА подходит, синхроны все дела. Даже не подняли не посмотрели, а диагноз поставили сразу. Второй раз у них же менял, возможно в другой надо было ехать. Говорю уже заколебался с этими сцеплениями. Мне вот тоже кажется что на выжимной похоже, да и что еще то может быть?? Только он. Ну как он за неделю может из строя выйти не понимаю...
сообщение 16.12.2018, 20:09
Сообщение #2812
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 586 раз
Я думаю регулировка должна помоч..... Собсно какая была температура в регионе когда менялось и какая была когда проблемы появились?????
Я к чему это все..... как то пришлось менять рабочий в сервисе (-25 на улице было, машину оставил и ушел) заменили...... я из бокса выехал и почти сразу усилие пропало и передачу не воткнуть..... . загнали обратно, подкрутили..... а потом потеплело..... сцепа опять поплыла...... и я таки понял што дело в разнице температур в боксе было ~ +25 а на улице -25 ) , ну тут я уж сам залез -15 в принципе уже было...... в общем опять крутить уже пришлось самому, настроил..... в общем больше проблем не было.....
Liga
сообщение 16.12.2018, 20:12
Сообщение #2813
Машина:21065
Цвет:мурена
Ну зима, минус 5-10.
сообщение 17.12.2018, 11:47
Сообщение #2814
Иногда легче поменять сервис... Или выкопать яму и делать самому...
сообщение 17.12.2018, 20:50
Сообщение #2815
Из: Москва ЮВАО
Сервис.... да..... наверно его надо стороной обходить.....
А сцепу для начала надо вылет на штоке отрегулировать , шоб зазор с вилкой был минимальный.......
П.С седня вот у себя опять заметил (-14) рычаг КПП заедает, как будто сцепа не довыключается, входит допустим хорошо, а при переходе в нейтраль (с 1-2) закусывает...... нада крутить гайки..... но мне лень, по теплу все работает отлично.
сообщение 17.12.2018, 21:13
Сообщение #2816
МЫХЪ после прогрева коробаса, исчезает?
сообщение 17.12.2018, 21:25
Сообщение #2817
Из: Москва ЮВАО
Нет, после прогрева окружающего воздуха)))))
А если чесно я пока не докатывал шоб коробка нагрелась, мне ехать км 10 всего, ну в пробке постоять чутка вечером, движок нагревается под намордником, а коробка и сцепа нет..... на самом деле когда у нас оттепеь была +- 1-2 градуса и снег валил все было ОК , как морозы до -10 встали так опять заедать начало..... сцепа "новая" вторая зима, регулировку последний раз делал летом после замены..... ну за 2 года могло сбежать..... уровень жижи в норме, недавно проверял когда незамерзайку лил....
сообщение 17.12.2018, 22:31
Сообщение #2818
МЫХЪ масло густое, или мало...
сообщение 17.12.2018, 23:34
Сообщение #2819
Из: Москва ЮВАО
Масло менялось тогда же..... тока масло говно..... ТНК кажись, раньше Эльф заливал, но его не оказалось в деревне, пришлось брать што есть, а оно на морозе густеет сильно....
Да и масло то не причем..... на ходу то передачи втыкаются нормально, тут уже когда останавливаешся и трогаешся, особливо когда движок уже горячий ..... может с жижей не так што то , влаги нажралась..... давно не прокачивал.....
:Vasia:
сообщение 2.2.2019, 22:31
Сообщение #2820
Пользователь №: 100303
Машина:ВАЗ 2104
Год Выпуска: 2006
Всем привет
Имеем ВАЗ 21041, МКПП 5. Проблема заключается в сложности включения передач «НА ГОРЯЧУЮ». Передачи включаются с очень большим усилием, с хрустом. Задний ход только после 3 качков сцепления. Теперь вся обсурдность ситуации: сцепление «в допуске», корзина LUK, лепестки жесткие и все на месте, выработка на корзине и маховике минимальна, вилка новая, выжимной подшипник новый, рабочий цилиндр новый, главный цилиндр новый, трубка сцепления новая, расширительные бачок новый, тормозная жидкость новая, вилка и педаль сцепления отрегулированы, всё прокачено разными способами: самотёк, компрессором, педалью с прозрачной трубочкой и без...
Казалось бы всё должно быть хорошо, НО только с утра, когда машина холодная и ещё минут 20 езды, сцепление выключается просто отлично, несмотря, на то, что педаль жесткая (сравнивая с иномарками жесткая, но может быть такая и должна быть). Спустя минут 20 поездки начинает с трудом включаться 1 и 2 передача, что очень омрачает в городском трафике. 3, 4 и 5 «вполне нормально ещё заходят на синхронизаторах». Задняя передача вообще не включается без дополнительных качков педалью. В системе воздуха нет, люфта коленвала на полукольцах тоже нет, но всё равно **** сцепление НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ! Почему?! Почему только «на горячую»?!
Прошу высказать варианты решения проблемы
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2019, 3:08
