А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас? |
6.7.2018, 15:32
#5561
видно не совсем оригинальный поксипол,у меня приклеивал так,что оторвать можно было только с тем к чему приклеил
6.7.2018, 18:22
#5562
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28453 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Я бак поксиполом два года назад бак заклеял до сих пор держит. Он же двух компонентный .... может не так мешал..
8.7.2018, 1:40
#5563
забрал сегодня на почте свои покрышки и поставил взамен порванной.
теперь +1 в запасе. |
8.7.2018, 20:18
#5564
Ничерта ваш поксипол не клеит я вообще 5 видов эпоксидки перепробовал начиная от универсалки сохнущей сутки и кончая вашим поксиполом!
Поставил в машину АКБ. Как хорошо гони себя ведут когад новые! =) Сообщение отредактировал ExL - 8.7.2018, 20:19 |
9.7.2018, 13:34
#5565
странно. у меня как-то дед эпоксидкой заклеил трещину в расширительном баке из нержавейки, который стоял прям на печи и четверть века точно этот бак простоял и не потёк, пока и дом не продали.
9.7.2018, 15:54
#5566
Ничерта ваш поксипол не клеит я вообще 5 видов эпоксидки перепробовал начиная от универсалки сохнущей сутки и кончая вашим поксиполом! даже недорогой абро,брал за 175руб клеит норм,по крайне мере пару лишних отверстий на топливной рампе заклеил и вот уже год машина ездит-даже бенз не размочил под давлением в 4 бара |
10.7.2018, 9:05
#5567
При чём тут топливная рампа, я речь вёл о шпингалете на форточке, эпоксидка его не держит отваливается 0.5-1 год а то и вовсе сразу!
Подтянул ремень генератора, проверил уровень масла, отмыл стёкла от грязи и мошек. |
10.7.2018, 21:00
#5568
Подкачал колеса и поехал домой. ))))
10.7.2018, 22:36
#5569
не мешал своей Девочке отдыхать! весь день работал, а возил меня вахтовый автобус.
11.7.2018, 23:15
#5570
Замерил ток утечки, всё норм 80 мА.
ПРоверил так сказать шпингалет - жара жуть форточка на выворот чтобы в салон задувало, шпингалет держится. |
13.7.2018, 19:32
#5571
14.7.2018, 1:11
#5572
Переколхозил выхлоп,точнее последнюю банку. Сделал по своей технологии, на основе 2 труб 63мм из нержавейки. Приятный бас до 2500обмин,далее как стоковый,т.е. никакого дискомфорта на трассе
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 14.7.2018, 1:12 |
14.7.2018, 7:28
#5573
Lyzhenkov классно, ещё б рассекатель кинуть на выход-тише былоб
14.7.2018, 14:51
#5574
14.7.2018, 15:46
#5575
Бубнит приятно, а при перегазовке слышен резонанс с падением оборотов...нет?
14.7.2018, 18:18
#5576
27.7.2018, 23:43
#5577
1. Установил блок предохранителей для музыки. Через общую медную плаху запитал: АКБ (2Х25 кв. мм), генератор (25 кв. мм.), бортовые потребители.
2. Произвёл разводку питалова и акустических проводов на усилители, установил усилители, подключил, настроил. Усилил крепления сидений, изготовил из квадратной трубы проставки чтобы немного отодвинуть сидения назад, вообще я фегею во мне 170 см роста и у меня сидение стоит в крайнем заднем положении, балин для кого авто проектировалось? для лилипутов? Своего друга 195 см ростом я впринципе не могу пристгнуть ремнём безопасности! О_о, побочный эффект - сидения чуть приподнялись, привыкаю. Сообщение отредактировал ExL - 27.7.2018, 23:43 |
27.7.2018, 23:57
#5578
У мну тоже 170 см. Аналогично, сиденье отодвинул в самый зад. Сижу хорошо. Вот если кого надо назад посадить - ему, ес-сно, похуже будет. На кого рассчитывали? Наверное, где-то в диапазоне от Аль Бано до Челентано. А вот Тото Кутуньо уже тесновато будет ))
12.8.2018, 22:03
#5579
Подзарядил АКБ, более точно настроил уровни громкости по усилителям, оказывается немного клиповали миды и среднечастотники
Промазал стыки передних крыльев маслом чтобы не ржавело Надо будет днище осмотреть и переднюю подвеску, наметил это на сл раз |
18.8.2018, 1:13
#5580
Вот, пару добрых дел совершил
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 18:07 |
