148 страниц V  « < 144 145 146 147 148 >
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
iagsav
сообщение 13.7.2018, 23:06
Сообщение #2901
Пользователь №: 99719
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 3 раза
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, номера по каталогу проводов, которые минус на кузов подают. У меня они выглядят как толстые плетёнки, некоторые начали надрываться, думаю запасных купить.
сообщение 13.7.2018, 23:09
Сообщение #2902
Машина:ЗАЗ-968М / Nexia-100 @ LPG / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 460 раз
Смысл в запасных??? Надрываться стали за сколько лет то? Совсем не оторвуться smile3.gif
Возьми со сварочного провод и кинь 16-25 квадрат хватит с головой.
Tolik2402
сообщение 14.7.2018, 5:09
Сообщение #2903
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 653 раза
приходишь в магазин и говоришь что надо медную косичку на массу тебе дают твои плетенки.
iagsav
сообщение 14.7.2018, 12:06
Сообщение #2904
Год Выпуска: 1992
Я просто все схемы обсмотрел - не могу найти, спортивный интерес =)
сообщение 14.7.2018, 12:14
Сообщение #2905
Может проводка комплектом идёт с коссичками ?
Tolik2402
сообщение 14.7.2018, 12:53
Сообщение #2906
Машина:ВАЗ-21070
вот заводской номер 40-3724536, это 40см длинной
Faust3000
сообщение 25.7.2018, 18:30
Сообщение #2907
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 7 раз
Подскажите, как подключить второй блок предохранителей. Поставил давно блок европредохранителей, но возникла надобность в ещё одном блоке, чтоб не висели сопли с колодками предов эл. эамков и прочего. Подключение стандартное, вроде такое: к первому преду подходит основной плюс, а уже от него через перемычки идёт соединение всех остальных предохранителей. Т.е. мне по-идее нужно кинуть перемычку от последнего предохранителя в первом блоке к первому предохранителю во втором?
сообщение 25.7.2018, 18:49
Сообщение #2908
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Машина:ВАЗ-21063, Volkswagen T3
Цвет:серо-зеленый/серо-голубой
Год Выпуска: 1987/1987
Спасибо сказали: 1514 раза
Что на последнем предохранителе первого (нового) блока?
На второй блок нужно подвести прямой плюс с АКБ.
Штатно с АКБ плюс приходит по коричневому проводу на вторую родную (маленькую) колодку предохранителей, конкретно на предохранитель аварийки или по розовому проводу на первый предохранитель основной.
Так что по хорошему это перемычку подсоединять к одному из этих проводов или тянуть отдельно провод от АКБ.
Faust3000
сообщение 25.7.2018, 18:57
Сообщение #2909
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Вся схема сохранена штатная. На последний предохранитель повесил обогрев заднего стекла, т.к. эта ячейка была единственно свободна.
сообщение 25.7.2018, 19:06
Сообщение #2910
___«Carabinieri»___
Цитата(Faust3000 @ 25.7.2018, 17:57) *
... На последний предохранитель повесил ...
Если питание на этот предохранитель приходит по коричневому проводу (с АКБ), то можно от него перемычкой на новую колодку.
Faust3000
сообщение 25.7.2018, 19:13
Сообщение #2911
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Питание на него приходит через перемычку. Но раз на старый нижний блок приходил прямой плюс с аккумулятора, то наверняка эта перемычка его параллелит с последним предохранителем. Блок подключал просто перекидыванием проводов со старого на новый.
сообщение 25.7.2018, 19:20
Сообщение #2912
___«Carabinieri»___
Ну тогда норм.
Единственное, если планируется нормальная нагрузка, типа электро-стеклоподъемников, то я бы рекомендовал отдельный провод на колодку от акб.
А так на активаторы, магнитолу или еще куда, то хватит.
Faust3000
сообщение 25.7.2018, 19:24
Сообщение #2913
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Ну блин, ты меня расстроил.)) ЭСП конечно будут. Придётся всё-таки кидать отдельный провод. Хотя, как-раз подключу нормально и магнитолу и сигналку.
сообщение 25.7.2018, 22:34
Сообщение #2914
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 419 раз
Я не кидал, у меня ЭСП все 4 висят на 1м преде тока пред на 30А стоит..... На нем же тока би-би и стопы висят +часы ..... остальное через другие преды. Обогрев от коричневого подведен , он у меня 11 на новом блоке, музыка отдельно, и под капотом еще колодка на 4 преда + 2 колбы тонких (обычные круглые преды) и 2 колбы толстых на музыку.
сообщение 26.8.2018, 7:51
Сообщение #2915
Блин, это ж надо ...забылись тонкие материи...
Спорный вопрос возник вокруг индукционного датчика КВ на мопеде...
Является ли у него полярность? Или нет разницы как его подключать... Что там в нем¿¡ катушка с сердечником, над которым проходит выступ коленвала- наводит "положительный", и когда проходит мимо -происходит " срыв в отриц" , и на него реагирует коммутатор...
Чет мудрено расписал.
Есть ли смысл полярности???
А да вот то что ввело в замешательство
Могли "сбить зажигание" неправильным подключением индуктивного датчика. бывает так и с завода делают.
сообщение 26.8.2018, 12:09
Сообщение #2916
Все, вопрос сниматься как е*тый, у меня с датчика один провод.
Umbretta
сообщение 12.9.2018, 14:07
Сообщение #2917
Пользователь №: 99955
Друзья всем привет, очень нужна Ваша помощь, так как авто стоит уже все лето без движения, проблема в следующем,в один прекрасный день я приехал с работы кстати автомобиль 2106 инжектор, все сток абсолютный, так вот, заглушил ушёл домой, на следующий день утром заводить, ключ поворачиваю, зажигание включается, все лампочки на панели приборов горят, все отлично, начинаю крутить, все лампочки потухли, смотрю на капот,а из под него валит дым, открываю, дымиться провод массы, причём очень неплохо, снял провод, уехал на работу, вечером начал обследовать, попробовал слегка «почиркать» минусовым проводом на клемму аккумулятора, Коротит. Начал снимать стартер, снял провода одел, снова чиркаю, больше не коротит, стартер крутит, отлично, но перестал качать бензонасос, пошевелил все релюшки, силовые которые в бардачке, вроде начал с горем пополам качать, некоторое время я ездил, но заметил очень странную вещь, в прикуриватель у меня стоит вольтметр обычный цифровой, когда машина заведена, то заряд показывает 12-12.4 в общем будто бы ее нет, но как только я снимал клемму с АКБ, сразу же подпрыгивало до 14.5, ну в общем до нормы. Грешил на АКБ, заменил его, потом машина стала плохо ехать, как будто опять же не было зарядки, окей, я меняю генератор, к слову, стоял у меня от нивы, с задней пластиковой крышкой, но такого не нашёл, пришлось ставить от 2108+ поменял нижний кронштейн генератора, чтобы встал восьмерочный, вроде бы появилась зарядка, все ок, потом опять же в один прекрасный день ехал в горку, все обрубилось и все. Машина заглохла, и никаких признаков жизни не подавала, и с тех пор я уже все посмотрел и поменял, ну не все конечно, но большую часть подозреваемых, поставил новый стартер, и новый замок зажигания, провода везде новые, но когда менял замок зажигания, заметил, то что синий и черно синий провод очень сильно оплавлены, и то что к замку подходят два непонятных провода, один коричневый тонкий, а второй синий тонкий, и один подключён к замку, синий соответственно с сине-голубым, а коричневый соответственно тоже имеет клемму «мама» и тоже был куда-то возможно подключён. Никакого доп оборудования нет абсолютно, все в полном стоке. Помогите мне пожалуйста друзья, я уже устал ломать себе голову
на массу идёт один провод, одна клемма силовая на шпильку впускного коллектора одевается, от этого провода идёт сразу вторая клемма, которая одета на телевизор, а от телевизора уже идёт на аккумулятор, все эти места и сами клеммы зачистил, и кстати немного у меня протекает рамка лобового стекла, после хорошего ливня, бывает на водительском коврике небольшая лужица
ExL
сообщение 13.9.2018, 9:55
Сообщение #2918
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 264 раза
Мне кажется у тебя часть проводки уже оплавилась с момент когда горела масса и где-то что-то постоянно коротит соответственно.
Бездумно всё подряд менять это конечно верный способ да вот накладно очень.
Во первых надо привезти электрику в сток, вот ты говоришь у тебя всё в стоке а откуда же тогда взялись непонятные провода на замке зажигания?
Мой тебе совет - возьми схему проводки для инжекторной классики, в интернете есть или в бумажном поищи на авторынках или в книжном
А далее имея на руках схему планомерно иди по проводке, очень кстати будет приборчик амперметр на постоянку (вообще супер если клещевой на большие токи)
включаешь амперметр на силовой АКБ и ты каешь приборы смотришь нагрузку
Кстати опять же непонятно если такие пляски у тебя с электрикой, что по этому поводу думает твой блок предохранителей???? Неужели ни один пред не сгорел?
Umbretta
сообщение 13.9.2018, 12:45
Сообщение #2919
Блок снимал предов, там все ок, ничего не оплавленно, сгорал один пред только, который на магнитолу, и на прикуриватель, и что самое странное у меня ещё почему-то очень давно перестал работать ближний свет, вообще, но это случилось после того как я снимал впускной коллектор и выпускной. И со схемой, не могу почему-то найти, подсобишь может быть? Именно для шестерки, и именно инжекторной, сборка тольяттинская, не ИЖевская
Mr.Brich
сообщение 14.9.2018, 0:03
Сообщение #2920
Пользователь №: 99960
Машина:Ваз 2106
Такой вопрос ,на ваз 2106 перегорел предохранитель отвечающий за подсветку приборов/сигнала,ставлю новый предохранитель запускаю двигатель и тут же он перегорает,в чем может быть проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2018, 14:18
