46 страниц V  « < 44 45 46
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
сообщение 14.7.2017, 15:39
Сообщение #901
Завгар
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 658 раз
Сдохла батарейка в навигаторе, надулась,благо матрицу не раздавила.Вот теперь вопрос на какую заменить? Местные продавцы не слышали о таких батареях, спрашивал тех кто занимается ремонтом говорят впаяй батарейку с мобильного.разьве так можно?
Route_66
сообщение 14.7.2017, 16:28
Сообщение #902
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 122 раза
И можно, и нужно. Надо только сначала определить:
- Напряжение (чаще всего встречается 3,7 или 7,4 В);
- Количество выводов (2 провода из нее выходит, или 3).
После этого из числа доступных определить, что лучше всего подходит по габаритам. Так, чтобы емкость при этом была по возможности большей (лишней все равно не будет). Ну, и цена, конечно.
Вот, когда-то я искал себе замену в планшет (контора находится в Киеве):
http://www.aks.ua/catalog/akkumulyatory-dlya-planshetov/
Или харьковские товарищи, к примеру:
https://shop.all-battery.com.ua/akkumulyatory-k-planshetam/
сообщение 14.7.2017, 17:23
Сообщение #903
Завгар
Из: Украина.
Машина: 21063
Напряжение 3.7, емкость была 1000 мАч, на навигаторе выходит + и -, а на батарейке от Нокии 3 выхода, куда еще один не понятно.Почему интересуюсь новую батарейку от Нокии есть где за дешево купить, но если не получится буду конечно брать такую как по вашим ссылкам
Route_66
сообщение 14.7.2017, 17:33
Сообщение #904
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
http://akbinfo.ru/vopros-otvet/zachem-tri-...e-telefona.html
Можно попробовать подключить только 2 крайних вывода. Возможно, будет работать. Только не перепутайте "+" и "-", даже на долю секунды! Малейшие сомнения лучше сразу разрешить тестером!
сообщение 14.7.2017, 20:51
Сообщение #905
Завгар
Из: Украина.
Машина: 21063
Route_66 Спасибо за совет,попробую, видеоролики смотрел по такой замене, вроде удачно все должно быть
сообщение 14.7.2017, 22:55
Сообщение #906
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Машина:ВАЗ-21063, Volkswagen T3
Цвет:серо-зеленый/серо-голубой
Год Выпуска: 1987/1987
Спасибо сказали: 1435 раз
Цитата(Smeliys @ 13.7.2017, 20:50) *
Кислоты капнул неудачно
Запомни, никогда, никогда не используй кислоту для пайки в радиоэлектронной аппаратуре.
чем отмыть? Есть спирт технический.
Пойдет, но лучше всего возьми изопропиловый, результат превзойдет все ожидания. Стоит не дорого, а пригодится не только флюс отмывать.
Цитата(Route_66 @ 13.7.2017, 22:10) *
..Только канифоль, или ее раствор в спирте! Ну, или специализированный флюс для радиомонтажных работ.
Хотя бы вот такой , вытереть можно тряпочкой, можно даже не смывать. Но правила хорошего тона (и безопасности) требуют все же смыть и просмотреть под лупой что получилось smile3.gif, да и стоит тоже не дорого.
..куда еще один не понятно...
Это вывод от термодатчика в батарее, его можно не использовать. Так что, по сути нужны только два крайних вывода от батарейки. От нокии (BL-5С) пихали где только можно, так что и с навиком можно попробовать.
Route_66
сообщение 15.7.2017, 0:15
Сообщение #907
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Изопропиловый - да, вещь для мойки плат, и не только. Опять же, в омывайку заливать хорошо, если правильно развести дистиллированной водичкой. Воняет только дюже, простой спирт приятнее ))
Smeliys
сообщение 16.7.2017, 7:10
Сообщение #908
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 152 раза
Добрался вчера до ДВД, протер спиртом плату, включил - опять трещит, выпаял конденсатор и протер его и место под ним, впаял назад - трещит(и так 2 раза), потом припаял с обратной стороны - не трещит, поработало немного и поставил конденсатор как должно быть, подключил - не трещит. Всем спасибо за помощь.
Стиралку тоже сделали и дали даже гарантию, толи на 3 толи на 6 месяцев, посмотреть, что поменяли не успел, но написали типа "ремонт по цепи питания"
Route_66
сообщение 16.7.2017, 15:39
Сообщение #909
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
После мойки платы спиртом перед включением надо еще дать ей полностью высохнуть. Под корпусами деталей (в т.ч. конденсаторов) спирт может оставаться еще достаточно долго, чтобы при включении натворить дорогостоящих дел. "Поспешность уместна только при ловле блох!" (с)
P.S. Пайка деталей с обратной стороны платы, без особой на то необходимости, - дурной тон. Хотя для проверки или подбора - да, допустимо.
Сообщение отредактировал Route_66 - 16.7.2017, 15:41
сообщение 19.7.2017, 20:53
Сообщение #910
Завгар
Из: Украина.
Машина: 21063
Заменил батарейку в навигаторе, после замены, запускаться нормально не захотел, пришлось немного подзарядить и запустился с выжатой кнопкой reset, с индикатором не понятки, вижу что он не понимает заряжен или нет.Сейчас заряжаю,погоняю пару дней может откалибруется, не знаю что и как будет дальше, суки делают хрень одноразовую
сообщение 19.7.2017, 21:51
Сообщение #911
Модератор
Спасибо сказали: 1700 раз
мой навик почти с ноля стал делать вот так:зарядил до полного..отсоединил..через 5мин макс пишет-подсоедините электропитание,батарея разряжена))
пайку отмываю калошей,или калоша+ацетон..чисто и быстро..
Route_66
сообщение 19.7.2017, 21:59
Сообщение #912
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Калошу для электроники стремно. Ацетон тоже. Компоненты рассчитаны на мойку только спиртом (этиловым или изопропиловым). Любая другая жижа может растворить, чего не надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2017, 1:53
