5 страниц V  « < 3 4 5
> Зажигание, проблема с регулировкой
Kirill_D
сообщение 21.10.2012, 21:40
Сообщение #81
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Оказалось что я двигатель по привычке заливал, топанием по газу перед заводкой, поэтому плохо заводилась, теперь достаточно подсос вытянуть, крутануть и тутже схватывает
sascha1
сообщение 10.12.2012, 12:46
Сообщение #82
Из: кемерово
Пользователь №: 75181
помогите разобраться в зажигание делаю раньше стучат пальцы чуть по позже начинает глохнуть что делать?
Кто нибудь ответь !
сообщение 10.12.2012, 12:48
Сообщение #83
Спасибо сказали: 1801 раз
значит выставить как положено,не раньше и не позже
поиск в подписи очень прост.
maloi2012
сообщение 10.12.2012, 14:08
Сообщение #84
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Кто нибудь ответь !
на прямой передаче при 50км/ч резко жмешь на газ,и слушаешь детонацию(2-3 секунды).если детонация отсутсвует поворачиваешь корпус трамбл. на 0,5-1 деление против час.стрелки.при повышенной детонации поварачиваешь по часовой стрелке на 0,5-1 деление.
sascha1
сообщение 10.12.2012, 16:18
Сообщение #85
Из: кемерово
Да я поварачивал и в меньшую и большую сторону или звенят или не заводиться.Может что с двигателем хотя так нормально работает тянет и вообще не звенит не стучит трамблер новый,карбюратор правда старый может что из за него.Раньше все нормально было и выставлял так же как ты говоришь ,а сечас никак.
Сообщение отредактировал sascha1 - 10.12.2012, 16:21
stac13
сообщение 10.12.2012, 20:05
Сообщение #86
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
По стробоскопу выставляешь?
vart86
сообщение 27.12.2012, 12:36
Сообщение #87
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 75264
помогите разобраться в зажигании, в салоне стоит коммутатор электронный с регулятором. с него 3 проводка под капот идут, как его подключать? схему не нашёл. Коммутатор параллель называетя.
сообщение 27.12.2012, 13:18
Сообщение #88
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Машина:ВАЗ-21063, Volkswagen T3
Цвет:серо-зеленый/серо-голубой
Год Выпуска: 1987/1987
Спасибо сказали: 1510 раз
Три проводка - один на вывод +В ктушки, другой на второй вывод с которого провод идет на контакты трамблера, третий на трамблер, на контакты....
Провод между контактми трамблера и катушкой убирается.
Провода подписаны или разного цвета?
vart86
сообщение 27.12.2012, 13:24
Сообщение #89
Из: Нижневартовск
провода все одинаковые и меток нет. а он будет работать с 117 катушкой и трамблером 30.3706?
сообщение 27.12.2012, 13:28
Сообщение #90
___«Carabinieri»___
Тогда подключить будет сложнее. Советую обратитьсяк электрику.
Будет, он рассчитан работу как с КСЗ так и с БСЗ
vart86
сообщение 27.12.2012, 13:39
Сообщение #91
Из: Нижневартовск
Спасибо.
vart86
сообщение 29.12.2012, 9:30
Сообщение #92
Из: Нижневартовск
С него под капот выходят 2 провода( с красной меткой и синей) я так понял это на катушку, а третьего нету. Может как то можно прозвонить коммутатор и определить какой куда? спасибо.
сообщение 29.12.2012, 10:53
Сообщение #93
___«Carabinieri»___
Цитата(vart86 @ 29.12.2012, 8:30) *
а третьего нету
Ты же говорил что три...
Вычислить можно, давай попробуем, разбери октан корректор и сфоткай плату сдвух сторон, желательно хорошего качества, и желательно указать где с платы выходят провода под капот (так будет быстрее).
И давай именно по этой проблеме переселимся, хотя бы в эту тему.
Rocker
сообщение 28.2.2018, 8:31
Сообщение #94
Пользователь №: 16918
Машина:ВАЗ-21063
Всем привет. С наступлением холодов стала проявляться одна интересная проблема при заводке движка. Алгоритм такой: прихожу с утра (-20) в машину. Нажимаю 3 раза газ, вытягиваю подсос, жду несколько секунд и включаю стартер. Стартер (современный, редукторный, вроде) крутит легко. В движке - синтетика. Зажигание - БСЗ. Так вот, стартер крутит, а эффекта нет. Никаких вспышек. (искру в этот момент не проверял, надо будет проверить). Кручу 2-3 секунды, выключаю. Жду пару секунд, опять "на старт" - опять, крутит, но не схватывает. После 3 или 4 попытки заводится, НО только в момент, когда выключаю стартер. Т.е. кручу стартер, машина даже не чихает, отпускаю стартер и в этот самый момент движок схватывает и нормально начинает набирать обороты. Менял катушку и коммутатор на запасные - ничего не изменилось. Причем, если сразу после заводки заглушить, то после этого заводится нормально. Да и вообще, прогретая заводится всегда без проблем. По логике, такое ощущение, что не хватает напряжения для искры из-за просадки при вращении стартера. Как только стартер останавливается, напряжение нормализуется, а движок еще по инерции немного "маслает" и машина схватывает. Но, аккумулятор заряжен нормально, стартер крутит бодро... В общем, может кто сталкивался с подобным?
ExL
сообщение 28.2.2018, 11:53
Сообщение #95
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 257 раз
Тему должны перенести, надо было юзать поиск, а вообще если думаешь что напруги не хвататет то 1. замерь напряжение 2. сколько лет АКБ и как сам стартер крутит легко или внатяг?
сообщение 28.2.2018, 12:04
Сообщение #96
Спасибо сказали: 791 раз
Тему перенес.
По теме: Смотри замок зажигания. Очень похоже на то, что при прокрутке отключается зажигание, а при отпускании ключа снова включается..
Tolik2402
сообщение 28.2.2018, 21:45
Сообщение #97
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 645 раз
а для начала перед пуском подкачай топливо вручную и закрой воздушную заслонку (вытяни подсос) и качни педалью газа несколько раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2018, 19:12
