Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ) |
28.8.2018, 10:39
#1081
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Тарас Сообщений: 152 Регистрация: 17.1.2018 Из: Россия, Москва Пользователь №: 99323 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
А не подскажешь номерок 100А гены?
Планирую потом добавлять потребители в виде ПТФ и музыки у меня сейчас вообще нет. |
28.8.2018, 12:39
#1082
Я себе стартвольт 80ый 2101 поставил, переделок вообще никаких не надо, убрал старый поставил новый и всё! Сейчас стартвольты уже 100А идут. Посмотри, пожалуйста, ВОТ ТАКОЙ? |
29.8.2018, 9:47
#1083
Да да он самый, именно что установка проще простого, ничего не переделывается не меняется кроме самой гены, РР подходит штатный, даже щётки на замену если что как у штатной шоховской гены.
Сообщение отредактировал ExL - 29.8.2018, 9:49 |
29.8.2018, 14:31
#1084
Спасибо.
30.8.2018, 5:05
#1085
30.8.2018, 10:28
#1086
не могу ни подтвердить, ни опровергнуть
у меня на 80А стоит - нормально все - ничего не буксует и не пищит при покупке стоял штатный на 45А - пищал и буксовал - замена ремня не помогла - помогла замена шкива на новый у соседа на джили стоит 80А гена - на ручейковом ремне - пищит несусваетно, причем без нагрузок даже, подтяжка не помогает - ремень часто рвет, хз почему - просто факт думаю на 100А даже на клиновом ремне должно быть все нормально - просто представить трудно - что нужно включить, чтоб нагрузить 100А на полную 12В*100А=1200Вт, это блин 1,2 киловатта - мощность водонагревательного бака бытового практически))) |
31.8.2018, 8:43
#1087
музыку включить =)
У меня музыки с машине ~2КВт шкив на гене поликлиновый и ремень соответственно при заводке двигателя свистит всегда несколько секунд и если навалить музыки свистит а когда был одноклиновый ремень так вообще беда была, шкив на гене вытерло до зеркального блеска. Сообщение отредактировал ExL - 31.8.2018, 8:44 |
3.9.2018, 5:10
#1088
не могу ни подтвердить, ни опровергнуть у меня на 80А стоит - нормально все - ничего не буксует и не пищит Стоит-то он у тебя стоит, а если такая нагрузка на него. Вот у меня к примеру только ЭУР может 65А кушать. музыку включить =) Зачем нужна такая "музыка" чтоб уши отрывались? |
3.9.2018, 11:50
#1089
3.9.2018, 12:53
#1090
3.9.2018, 20:28
#1091
Вариор ну раз ставят такую музыку значит есть кайф, тебе если не нравится ты и не ставь твой выбор. =)
Поликлин зубчатых не бывает если что С чего вы взяли что зубчатый ремень лучше если речь о моноклиновом ремне? |
4.9.2018, 4:09
#1092
Вариор ну раз ставят такую музыку значит есть кайф, тебе если не нравится ты и не ставь твой выбор. =) Ну нравится тебе, слушай дома. В машину-то зачем пихать. Ездят у нас под окнами такие. охота им на крышу горшок с цветами уронить с 4-го этажа. |
4.9.2018, 9:24
#1093
Ну во первых под окнами по ночам я не езжу с музыкой на всю, я людей уважаю,
потом когда дома ктонить на всю включает ничуть не лучше чем если под окнами. В третьих у меня аудиосистема не очень громкая, она на качество звучания заточена а не как большинство чтобы "орало на 2 квартала" |
4.9.2018, 11:40
#1094
13.9.2018, 9:24
#1095
14.9.2018, 9:18
#1096
Потому что зубчатый ремень не увеличивает площадь охвата и под нагрузкой точно так же будет проскальзывать
Поликлин был придуман по определению под более мощные генеры чтобы обеспечить большую площадь охвата и исключить проскальзывание под нагрузкой. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 1:50 |
