Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2. |
17.5.2019, 21:45
#23781
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
у меня тоже на двух болтах-все норм.
17.5.2019, 21:48
#23782
Так и у меня 2 ..... а я увидел на фотке концы торчащие, чет решил што там гайка была...... у меня не выпирают сильно......
17.5.2019, 21:50
#23783
18.5.2019, 0:37
#23784
Вот позанудствую чуток, просто из вредности. Два - это не по фен-шую. Хотя за третьим на яму лазить надо. Что есть лениво и не всегда доступно. Но, с другой стороны - все же, для себя делаем.
18.5.2019, 2:37
#23785
Не..это как раз из тех малочисленных случаев,когда кроилово не ведет к попадалову.
18.5.2019, 9:26
#23786
18.5.2019, 12:53
#23787
Та же херня..... што однако не спасло от дикого голичества цементной грязи после форсирования луж на заводской территории )))) Зато защита спасла поддон...... ну и движок заодно..... это я щитаю за обязалово.....
А вот пыльник (защиту) лучше распилить пополам, т к в случае надобности доступа к тому же генику достаточно тока половину открутить (6 шурупов) , а не снимать всю лабуду с днища...... а если это в дороге произошло????? Мне лично шоб геник снять надо минут 15 -20 с перекурами..... а когда его ставили (помнитя у Фунта в гараже ) все говно откручивали нафиг...... это уже потом я железку распилил на даче..... тем более новая была )))) а старую ржавую, гнутую в утиль..... (иногда жалею што выкинул) |
18.5.2019, 15:20
#23788
Делать лучше сразу так, чтоб не ломалось. А не чтобы расстегнуть можно было хоть на ходу. Ну, да это сугубо ИМХО, конечно. Страдаю перфекционизмом, грешен ))
18.5.2019, 18:34
#23789
В нунешних реалиях это не возможно ..... качество новых з.ч оставляет желать лучшего..... я уже наелся за последний месяц......
18.5.2019, 21:45
#23790
19.5.2019, 10:01
#23791
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
получится,конечно. а головкой не вариант? не идет 6-гранная-пробуй 12-гранной. и да,что со стеклом,смыл? В итоге позвал соседа,удалось сорвать этот болт с помощью воротка,молотка и рожково-накидного ключа. Стартер с втягивающим сняли, он его проверил сказал что все с ним норм ну раз сняли еще и электрик его посмотрел, там крышку втягивающего поменял и купил новый провод + также заменили. Теперь все норм. Заднее стекло стало лучше после бензина |
19.5.2019, 12:54
#23792
19.5.2019, 20:16
#23793
У меня кругленькие многогранные , ими и откручиваю...... + головки 3 комплекта включая длинные..... "вилочные" ключи имеют свойство разгибаться, а потом грани слизывают...... ими кручу ток там где накидной не подлазит (нижнюю шаровую например) .....
А кто вилел в продаже вороток изогнутый как в камасутре ??? им можно головкой даже колокол коробки скрутить...... |
19.5.2019, 21:53
#23794
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28453 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Не знаю... На ладушке три болта прикручены, и снимал без ямы -главное спокойствие.
19.5.2019, 21:56
#23795
19.5.2019, 22:48
#23796
Болтов три, как и следует по фен-шую. Все кручу рожково-накидным, без осложнений. Нижний кручу с ямы. Больше напрягает теплозащитный экран. Третий (нижний) болт на нем закрутить так и не удалось. Говорят, что там какой-то особый кривой ключ с карданом нужен, у меня такого нет. Вообще, конструкция идиотская. Что мешало им присвинячить гайку изнутри к экрану, чтобы болт вкручивался снаружи?!
19.5.2019, 23:03
#23797
А я вообще без экрана ездил... И норм все было.
19.5.2019, 23:06
#23798
19.5.2019, 23:08
#23799
Что мешало им присвинячить гайку изнутри к экрану, чтобы болт вкручивался снаружи?! Ничего не мешает присвинячить тебе самому.. гайку ... изнутри... и чтобы болт - снаружи... В этом минусы перфикцыонизма... А мне это никуда не впёрлося... А прихренячил ба на раз - два... |
19.5.2019, 23:12
#23800
Ничего не мешает присвинячить тебе самому.. гайку ... изнутри... и чтобы болт - снаружи... В эту сторону и думал. По-хорошему сварка для этого нужна. У меня ее нет, да и юзать ее не умею. Так что вопрос пока так и висит на двух шпильках )) Если карта вдруг удачно ляжет, то так и сделаю. При случае. Сообщение отредактировал Route_66 - 19.5.2019, 23:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 14:15 |
